moonlight_diy
Завтулить или наплавить щеки коленвала. Возможно?
Всем привет. Приволокли в ремонт вал, при разборке оказалось что отверстия в блинах увеличены на 0.2мм, какое было отверстие в шатуне не ясно, так как нижняя головка и подшипник разрушены. Палец под это дело, видимо, был самодельный. Найти живой вал не удается, но при случае он будет приобретен, а пока работаем с тем что есть.
Подобрать шатун с большим диаметром пальца НГШ не удалось, просто расточить блины не выйдет.
Прошу совета как лучше поступить - расточить, запрессовать втулку и обварить или наплавить и расточить?
Правильнее всего будет изготовить новый палец с нужными размерами.
я применяю подобную технологию , растачиваю под гарячую пресовку + 005 и опять чистовой проход делаю
Витюня, ага, а шатун расшифовывать?
ВИТАЛИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ, растачиваете под втулку? Втулку не обвариваете? Натяг 005 это наняг втулки в блин?
В смысле "расшлифовывать"? Нет, не надо. Палец везде делается по нужным размерам. То есть там, где иголки бегают, делать в ноль, а там, где под запресовку - в натяг. Какие сложности?
