Фурнитурщик
Прошу совет. я поломал нож на мельничке.
Поломался нож в мельнице. Толщина 5мм.
Вопрос: Из чего можно изготовить новый нож? Гайку с поломанного срежу турбинкой, к новому видимо придётся приваривать сваркой. Вал М16. Мельчу чагу.
Этот осколок пробил стенку бака, стенка 1,2. Бак- бывший советский чайник на ~30 литров.
Думается обороты ножа тысячи три в минуту, поэтому вопрос больше не в том из чего сделать, а кто сбалансирует.Из чего бы сделать?Да из рессоры.
Приварить к рессоре реально?
А если просто гайкой привернуть?
Можно, в принципе! и гайкой, только надо знать существующую конструкцию и нюансы работы данной машинки.
Металл от старой двуручной пилы, ножевки, диска от циркулярки без напаек.
Полотна пил с пилорамы рамной. Я их на гильотине нарубаю на ножи для фугана , например.
не спорю - хороший материал, вот только не встречал ещё двуручных толщиной 5 мм...
Корпуса под напайки тоже неплохой твёрдости для чаги пойдут.Только вот какой диаметр диска нужен при такой толщине - мм600 минимум зато на много ножей хватит Изменено пользователем Геннадий Евгеньевич Г.
Большое Всем спасибо.
Принёс его домой помыл, а он оказывается из нержавейки, гайка-муфта из сталь 3.
Мельничка самодельная. Двигун на ней томский, полтора киловатта, обороты не читаются. Нагрузка ударная запредельная. (Вал ровный, без фланца, нож приварен к гайке.) Вижу иногда как изгибается корпус.
Разгоняю, закидываю чагу целиком. Грохочет жутко. Цикл до фракци "гречка" две минуты.
