Prospero5
На пути к покупке 16?16?КП.
Доброго дня всем уважаемым участникам форума. Недавно нашел объявление о продаже токарного станка напоминающего по фото станки группы 16Б16 - 16Б20. Одна конечно "беда",что он КП,но не об этом. Продавец прислал в ответ на мою просьбу фото шильдика на котором ни хрена не видно кроме цифр: первые "16",потом буква напоминающая то ли Б,то ли В (продавец склоняется к тому,что "В"),потом опять 16 и КП. Потом идут на некотором удалении цифры 16 09 и еще на удалении 1985. Может быть кто-нибудь знает,выпускал ли какой-либо завод станок 16В16КП? То что 16Е16 это "армян" я знаю. Да и продавца "пытал",можно ли отпечатанную на шильдике букву прочитать как "Е",тот утверждает что на "Е" она ну никак не похожа,и скорее всего это "В". Фото шильдика в студию представляю. И все бы ничего,но попросил я продавца прислать мне фото продольных направляющих в максимально возможном разрешении. И вот увидел я фото,и опять ни хрена не понял. Фото тоже в студию,на "суд" форумчан представляю. Вопрос о том,что за направляющие на фото? Продавец утверждает,что по блестящим поверхностям ездит суппорт. Я то по наивности полагал(судя по фото),что блестящие-это некие защитные накладки направляющих. Что скажете? Может быть кто-то с таким "апгрейдом" уже сталкивался.
Изменено пользователем Prospero5
Они и есть. Продавец просто не в курсе или прикидывается.
Номер станка и год выпуска. Я попросил бы продавца написать какие буквы видны сверху шильдика. Даже несколько из них позволят догадаться о названии завода.
sergeijob, продавец говорит,что он вообще "не в теме". Так Вы считаете что это защита,а не изготовленные накладки по которым ходит суппорт? Продавец утверждает,что суппорт ездит по "блестящему ". Да и изготовление таких накладок (если это не "защита") само по себе маловероятно,для бывшего пчелосовхоза (хозяин станка до продавца). Лично я такого не встречал никогда. Сверху шильдика,как продавец увеждает, все стерто и закрашено.Цифры видны только по тому что они выбиты. Вот и закрадывается опасение,а не реанимированный ли это "армянин" ?
Это защита направляющих 1000% ! А вот что под защитой? С одной стороны наличие защиты уже хорошо, а с другой если ее не снимали и вообще внимания не обращали на смазку направляющих. По любому станок надо смотреть в живую
skorohod, я то по-любому собираюсь завтра поехать посмотреть,благо что не сильно далеко. Просто интересно. Ну никогда я не видел 16Б16 с заводской защитой направляющих. Блин,надо было еще запросить "фотку" того что сзади суппорта.
У меня стоят.
https://www.chipmaker.ru/topic/146551/page__view__findpost__p__2543841 Последний абзац и дальше там фотки есть. Поможет определить Б или Е
Обязательно смотреть ,я ездил смотреть 1к62д 1992 г стоит защита снял а там катастрофа, задир на внутренней призме длинной мм 300-350 шириной мм 8-9 и глубиной с миллиметр, а остальная поверхность в длинных мелких бороздах. Как так убили направляйки, толи специально?
У меня тоже с защитой, и тоже убитые в полосах. Если поедите, дальняя поднимается, и видно направляйку хорошо, ту, что на призме в бок чуть отводить надо, что бы рассмотреть направляйку.
Так её легко снять. С левой стороны суппорта надо повернуть на 180 градусов штифт с пояском, который её держит. И она снимется. Суппорт надо отогнать влево(как сейчас стоит на фото)
Prospero5, Владимир, не все ли равно где сделан станок? В случае, когда ему 33 года!!!
Смотрите на состояние направляющих под планками защиты и общую исправность станка. Это намного важнее того, что написано на шильдике. Если возникнут сомнения и вопросы - сделайте нормальные фото всех важных узлов и выкладывайте сюда - будет что посоветовать.
Ничего себе, никогда ещё не встречал защиту плоской направляющей. Возможно станок в полной комплектации, а если так, то и износ может тоже небольшой.
Надо обяз-но посмотреть.
У меня на "КА" такая защита по штату, и плоской и призмы... причём защита призмы весьма проста в изготовлении, сделана из обычного уголка, при определённых навыках даже можно изготовить без фрезерного станка, пользуясь только балгаркой...
Так защита призмы и у меня на 16б16КП есть, а вот плоская встречается впервые.
