Тимур2018
Подключение ТВ4
Добрый вечер.
Форум почитываю уже лет 10,но только недавно приобрели ТВ4.
Разбирали, планировали направляющие,собрали.В гараже 220В,двигатель уже был переделан под 220В.Но столкнулись с тем, что двигатель после пуска не вытягивает на высоких оборотах станка.Кондеры были только на пуск.
Начали разбиратся с двигателем.Выведено 6 проводов,соединение было звезда,прозвонили и соединили треугольником.
Считал 2.7/220 и умножил на 4800.Получилось около 60 мкф.На пусковую 2-3 от рабочей.
Посмотрите все считаю правильно?
Думал по другим форумам искать ответы,которые ближе к электрике,но чего то подумал, что пора уже здесь.
Запустили и работает двигатель пока нормально.Проверил направления обмоток.Все было нормально.На рабочий кондер получилось 40мкф,так меньше гул и тянет нормально под самой большой нагрузкой.Пусковой получился 140мкф.Может можно было и поточнее подобрать, но были такие номиналы:10,30,30,50 и 200 мкф.И еще советских 3 шт. по 30 мкф, но они на 160В,пустили их с 50-м на пусковой.
Забыл добавить запустился даже при напряжении в сети в 192 В.Просадка 1-2 вольта
