Misha2502473
Можно ли сверлить большим диаметром ,чем написано в паспорте ?
Всем добрый день . У меня такой вопрос к форумчанам . Недавно купил в отличном состоянии настольный сверлильный станок " Гном " город Майкоп завод "Точрадиомаш " 1992 года выпуска примерно . Вес станка примерно 60 -65 кг. В паспорте написано ,что сверлить сразу сталь можно до 6 мм и с последующим рассверливанием до 13 мм . Меня интересует почему в 2М112 или НС12 можно сверлить сразу до 12 мм ,а у моего станка только 6 мм ? Я понимаю ,что максимальный диаметр сверления зависит от жесткости конструкции и толщины шпинделя . Но в этом случае мой станок Гном не уступает ,а по некоторым показателям превосходит . Например если сравнивать толщину стенок бабки (головы ) станка то у станка Гном толщина стенок дажее толще ,чем у НС12 и примерно одинакова с 2М112 . Толщина шпинделя у станка Гном --22,5 мм и конус внешний В16 и 6 шлицов . В НС 12 толщина шпинделя примерно 14 мм и конус такой же . У 2М112 примерно 14-16 мм толщина и внешний конус В18 . Я к тому ,что у моего станка толщина шпинделя толще и не у всех есть 6 шлицов . Толщина пиноли тоже толще ,чем у НС 12 и 2М112 . Толщина у станка Гном 65 мм и стоят два большие подшипника 205 (как в втулке для шкива ) и третий упорный возле шкива . В других станках подшипники меньшего диаметра . Бабка (голова ) на колонне у Гнома зажимается в двух местах ( на 2 винта ) ,а у НС12 и 2М112 только на один зажим . На 2 винта у Гнома зажимает колонну и значит будет жестче -надежнее зажим . Колонна у Гнома тоже зажимается на 2 винта , что также говорит о жесткости . Я поменял колонну на цельную из штока --диаметр 60 мм и длина 90 сантиметров . Было 70 сантиметров и толщина стенки 6,5 мм . У других станков колонна также не цельная (в большинстве случаев ) . Есть у меня предположение ,что максимальный диаметр сверления зависит жесткости но и от мощности электродвигателя и минимальной скорости на шкиве . у станка Гном стоит 3-х фазный асинхронный двигатель СССР 370 ватт 1360 оборотов и 3 скорости на шкивах --600,1000 и 1600 . А у других станках наименьшие обороты 450 . Может поэтому заводом изготовителем ращитано сверлить 12 мм всерлом сталь сразу . Я купил 3-х фазный мотор 220\380 ,550 ватт и обороты 680 итальянский 1989 года (еще времен СССР ) . Если я поменяю мотор ,то обороты уменьшатся примерно вдвое и будет 300 ,500 и 800 . Я могу сверлить сразу сверлом хотябы 12 мм сталь ,как и НС 12 и 2М112 ? Жесткость вроде одинаковая станка с другими . Мощность увеличиться двигателя и обороты снизяться . Как вы считаете ? Какие мысли у вас будут ?
неплохо будет...
С заменой двигателя, если он будет включен на паспортную мощность (исключаем конденсаторный пуск для трехфазника), очень даже возможно. Если не в промышленных масштабах, то и больший диаметр можно.
Да какие мысли..., берите да сверлите. Если мощности мотора хватает, чтобы сверлить 12 мм без стопорения, то и сверлите на здоровье. При длительном пользовании и большой нагрузке контролируйте нагрев двигателя. Насчет жесткости в данном случае не заморачивайтесь, с такими параметрами как у Гнома можно пожалуй и 16мм сверлить, если мощнее двигатель поставить.
У Вас другая схема - подвижный стол, следовательно станок с точки зрения конструктора, его создавшего, не соответствует нормам по жесткости (что действительно имеет место быть, хотя Ваш станок куда "жирнее" китайцев, у которых таких ограничений нет). Поэтому было "урезано" осевое усилие сверления, и соответственно диаметр сверла. Особенно умилительно выглядит допуск в сотках на диаметр сверления - это для бытового станка(!), что говорит о том, что конструктору тоже иногда надо включать мозги, а не только листать справочники.
Поставьте упор столика или тягу столик-бабка и сверлите на здоровье, при Вашем двигателе на минимальной скорости быстрорезом можно вполне работать на ф20.
Изменено пользователем chuk011
Вполне сверлится и больший диаметр. Только надо обороты меньше делать, чтоб крутящий момент повысить. Предпочтительно сверлить чем больше диаметр, тем меньше обороты. Сверлили на Корвете 42 диаметр 100 мм с помощью коронки с двумя клыками, типа балеринки. Металл 6 мм. Медленно, но уверенно.
Изменено пользователем Yuriy-ru
Для упора столика я купил домкрат от ВАЗ (жигули ) СССР . И купил для столика тиски СССР БЗСП ,а фрезерные на нижнее основание поставлю .
Тиски отличные, а вот домкрат... Дело в том, что столик не только прогибается, но при больших диаметрах сверления еще и трепыхается в горизонтальной плоскости. Желательно поставить такой упор, который бы этому хотя бы частично препятствовал, типа такой же колонны, как основная, тем более старая колонна у Вас освободилась. У меня на китайце стоял в этой роли ромбический домкрат, заменил на обычный шток диаметром 20 мм в направляющих длиной примерно 40 мм, проблем не стало.
У станка не хватает жесткости по сравнению с 112 , в основном из-за колонны. При большом осевом усилии происходит перекос сверла относительно отверстия. И сверло тупо будет клинить.
колонну я поставил цельную . Зажимается двумя болтами а в 112 одним . Что не так с жесткостью колонны ? Диаметр колонны примерно одинаковый у колонн . И еще у 112 на колонне нарезана резьба и есть пустоты -- зажимать будет не всей плоскостью ,а у Гнома зажимает всей поверхностью и на два зажима . Мне кажеться бабка крепче зажимает ,чем 112 . Или я не правильно понимаю ?
chuk011, А можете сделать фото ,как получилось с штоком и направляющими для штока . ?
К сожалению, станок в гараже, заставленном и законсервированном на холодное время, не добраться. А конструкция простейшая, за полчаса слеплена, квадрат 40х40 длиной примерно 150 мм крепится к столику на винтах с головкой впотай через проставку, такой же квадрат - к основанию станка. В квадратах отверстие ф20, в верхнем глухое, в нижнем сквозное, и боковые резьбовые отверстие М12, в них соответственно болты (в нижнем болт с удлиненной головой под торцевой ключ на 14). Под этот же ключ переделаны фиксация колонны и винт тисков, довольно таки удобно. Все это хозяйство выступает вперед по отношению к основанию станка примерно на 50 мм, и не требуется сверлить отверстия в столешнице. Если необходимо периодически использовать основание вместо столика, можно нижнее крепление установить по другому, например на уголке или на торце основания.
И немного о колонне. По сравнению со столиком - это абсолютно жесткий элемент, даже если колонна пустотелая. Если отклонения колонны при реальной нагрузке измеряются сотыми долям миллиметра, то деформация столика видна невооруженным глазом... А тяга столик-бабка (портальная схема, тот же упор, только "вверх ногами" или сквозной, от бабки до основания) и вовсе практически исключает деформации при любой колонне, даже если это китайская труба из 2 мм листа.
И рекомендую завести координатные тиски или стол. Китайские тиски конечно г. полное (сломал и переделал две штуки), но жизнь облегчают существенно.
Так бывало на заводах и на больших станках старались пройти за два а то и три захода или у Вас гараж заказами завален?
Действительно,в чем проблема,за два-три раза рассверлить?
Misha2502473
Для интереса попробуйте сделать такой эксперимент. На стол станка поставьте индикаторную стойку, шток индикатора уприте в низ бабки станка, вставьте сверло и надавите пинолью на стол станка (через прокладку). Посмотрите как отклоняется стрелка индикатора при разных положениях бабки по высоте и силы нажима. Если поблизости от вас есть 112 попробуйте тоже самое проделать с ним. Если разницы в показаниях индикатора не будет, значит вы довели свой станок до уровня 112 станка. Честь вам и хвала.
<b>fedotov</b>, Скажите ,а какое допустимое отклонение у 112 и нс 12 ? Чтоб сравнить результаты измерения с Гномом.
Изменено пользователем Misha2502473
<b>chuk011</b>, ну хоть от руки нарисуйте примерно. Есть такая идея ,а если прикрепить домкратом бабку сбоку и столик убрать совсем . Опускать и поднимать домкратом на нужную высоту и потом занимается бабка на колонне 2 винтами - надёжно. Как Вы думаете ? Получиться примерно ,как у НС12.
<b>fedotov</b>, Кстати совсем забыл . Я уже мерил отгиб столика от основного стола . Индикатор установил снизу на основание и рукой сильно надавил рукой .Получилось отклонение 1 сотка. Это прогиб столика вниз. Я померю ,как Вы сказали светлом через приставку отгиб столика и померю от основания стола и бабку на отгиб бабки вверх.
Столик у Гнома мощнее и толще ,чем у 2сс1 ,хотя они похожи внешне.
Если "старались", то этому есть несколько возможных причин. Во-первых, технолог и начальник цеха (участка) - раздолбаи, поклавшие прибор на производительность труда, или напротив, опытные и проходили первым проходом по малому диаметру для исключения работы перемычкой сверла. Во-вторых, маломощное (по основному движению или подаче) оборудование, не соответствующее задаче. В-третьих, проходили не всегда сверлом, как Вы помните, при изготовлении более-менее точных отверстий операций может быть несколько - сверление, рассверливание, зенкерование, развертывание - причем чем выше требования по точности, тем больше проходов.
Если руководствоваться ГОСТ 370-93, то допустимое изменение положения шпинделя к основанию под действием статической нагрузки составляет 2 мм на 1 метр (т.е. 7,2 угловых минуты). Нагрузка для станка 2М112 (диаметр сверления по паспорту 12 мм) составляет 200 кг. Методика проверки приведена в этом же ГОСТе. Другое дело, что при существующей в РФ системе технического регулирования соответствие ГОСТу не является обязательным...
Идея вполне здравая, только надо решить, как располагать двигатель, если ремень будет тереть колонну. Набросал даже не эскиз, а так, гибрид ежа с ужом... не судите строго.
Кстати, посмотрел документацию (РЭ) на 2М112, выпущенный в 1989 году явно предшественниками нынешней ФСИН, по крайней мере издано тогдашним МВД. Так там вообще нет результатов испытаний не жесткость, только на точность... типа остальное обеспечивается конструкцией.
Двигатель сбоку и винесен вперёд колонны и её не цепляет
Тогда все прекрасно, это самое лучшее решение и для него как раз этот домкрат отлично подходит. Один только нюанс - желательно каким-то способом фиксировать голову от поворота в горизонтальной плоскости при перемещении по колонне, например проточить паз на колонне и поставить шпонку на бабке.
А сколько соток на индикаторе допуск прогиба бабки при нажиме сверла на заготовку у 112 ?
chuk011, А сколько соток на индикаторе допуск прогиба бабки при нажиме сверла на заготовку у 112 ?
Посмотрите методику измерения в ГОСТе. Бабку и шпиндель зажимают в среднем положении. Измерение проводят двумя индикаторами, разность показаний которых приводится к длине 1000 мм, т.е. если база укрепленной на шпинделе контрольной оправки (расстояние между индикаторами) - 100 мм, на одном показания под нагрузкой 0,1 мм, а на другом - 0,3 мм, то перемещение, приведенное к длине 1000 мм составит (0,3 - 0,1)*1000/100 = 2мм., Паспортный диаметр сверления 2М112 составляет 12 мм, следовательно испытания должны проводиться при нормативной нагрузке на сверло 200 кг, создаваемой специальным нагрузочным устройством и измеряемой динамометром. Поскольку 2М112 относится к станкам нормальной точности с круглой колонной, допуск на отклонение составляет эти самые 2 мм.
Поскольку в любительских условиях точное повторение условий испытаний затруднено, в частности потому, что требуется специальная оправка (диск на шпиндель), нагружающее устройство, динамометр и два индикатора, то проводят тест по упрощенной методике - оправку типа угольника крепят к бабке, а не к шпинделю, нагружают "пересчитанным" усилием, приложенным к рукоятке подачи пиноли, из-за чего шпиндель не фиксируют, измеряют отклонения одним индикатором. Что либо сказать о "допуске" при таких методах измерений не берусь.
