Добрый кот
Исправление геометрии тонкостенной трубки. Для оптических прицелов и объективов.
Дня доброго коллеги.
Подскажите как исправить гнутую от удара тонкостенную трубку(часть объектива, прицела).
Понятно, что изготовить новую в домашних условиях без высокоточного станка невозможно.
Может существуют какие-либо "щадящие технологии" восстановления.
Прошу сильно тапками не кидать, а просто ткнуть носом.
С уважением.
Гнутую? Или мятую? Это разные понятия и соответственно методики исправления будут разными.
Задача не простая, но и не такая уж и сложная.
Вам в помощь оправка вставленная внутрь трубки, обкатка деформированного места роликом на токарном станке.
Прогнать калиброваным шариком.
Трубка мятая в одном месте.
Если ставить целью максимально сохранить исходную геометрию, то предложил бы следующий алгоритм:
1) выточить из твёрдого дерева или мягкого металла (латунь, алюминий) оправку по внутреннему диаметру цилиндра;
2) прорезать в ней паз по ширине превышающий ширину вмятины, глубина паза переменная с уклоном 1:30-1:50;
3) из плоского напильника вырезать болгаркой стержень (шток) по ширине паза, одну длинную грань стержня заовалить по внутренней окружности цилиндра, лобовую грань стержня (штока) также слегка заовалить;
4) смазать внутреннюю поверхность цилиндра, оправку и шток (да хоть свинным салом)
5) поставить отправку на устойчивую деревянную поверхность меньшей глубиной продольного паза вниз, надеть цилиндр вмятиной напротив паза, вставить в раз шток закругленными концом вниз и лёгкими ударами молотка забить шток до прохода через вмятину;
5а) разобрать приблуду и проконтролировать внутреннюю геометрию цилиндра
6) если выправлено не до конца, положить на дно паза тонкую полоску твёрдого пластика или металла и повторить до полного исправления внутренней геометрии цилиндра.
Изменено пользователем Токарев
Замить,конечно если возможно, водой и заморозить
36 минут назад, dog77 сказал:
Залить   наверное  ...
25.05.2019 в 17:03, dog77 сказал:
Залить,конечно если возможно, водой и заморозить
???      Вредный   совет !
лёд  будет  Равномерно  давить .  просто  слегка  расширит Всю  трубку  (и вмятину  тоже)
а если  Нет  контроля  = то и порвет  трубку
