hikolai1
Плачут стены
Помогите решить проблему. Построил сарай каркасник обшил доской 30 снаружи утеплил каменной ватой внутри обшил дсп ламинированным поселил кур 2 десятка пока было тепло проблем не было как похолодало дсп начало плакать сырость выросла как решить проблему?
Утеплить снаружи. Сделать нормальную вентиляцию (рекуперативную, чтобы не терять тепло).
А Вы считаете что каменной вата не достаточно? И это что за зверь (рекуперативная) извините за мою дремучесть :unknw:
20 кур влаги дофига выделяют. Отверстие вентиляционное в потолке с регулируемой задвижкой. Куры в мороз на улице гуляют им ничего не бывает.
Наружная зашивка толстовата, в сочетании с ДСП внутри и отсутствием вентиляции получаем идеальный вариант для сбора конденсата от дыхания курей.
Летом перенести минвату наружу и зашить чем угодно с воздушным зазором, а пока проветривать почаще
Проходил все это 2 года назад с каркасной мастерской 5х2,5х2,2, обшивка снаружи доска 20-ка, базальтовая вата 100 мм, внутри тоже ДСП - старые мебельные щиты с дворовых свалок, тоже внутри с утра иней, к вечеру конденсат. В результате летом снял наружную обшивку, вату, проложил пароизоляцию, вату, оббил рубероидом, потом с зазором 50 мм ( такие рейки были) обшил листовым металлом 0,6 мм, обработанным внутри раствором ортофосфорной и грунтовкой ГФ. Оставил внизу и наверху щели, как советуют. Ради интереса проверял - на металле внутри все сухо, температура воздуха в зашивке почти как на улице.
Обычная буржуйка чугунная из магазина, обложенная кирпичами, держит тепло до вечера, при 15 град за бортом, двери двойные и утепленные, окно на зиму задраено и проклеено. И еще бонус - доски 20-ки, оставшиеся не у дел.
Посчитайте самостоятельно:
http://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online
Точку росы можно посмотреть:
http://теплорасчет.рф/
