Konigsberg
сделать шестеренку
Всем привет.
В редукторе стоит такая шестерня (металл+пластик) , и страдает от рассыпания пластика. Пластик разрушается не по причине механических нагрузок- происходит усадка материала, приводящая к появлению трещин.
Вопрос к Профи- какой пластик лучше взять для отливки? Или же сделать полностью из металла?? Например бронзы.....
Konigsberg, ни слова о применении шестерни, нагрузках и режимах....
Лейте из чего угодно это просто и дешево из металла всегда сделать успеете.
если она не является предохранительным элементом то лучше сделать из металла..
Шестерни часто делают из Пом, но на фото похоже полиамид
Спасибо за внимание.
Нагрузки особой нет, это первая шестеренка после мотора (на моторе шестерня из бронзы). Далее все шестерни из металла . Но хочется сделать максимально надежно, тк не люблю переделывать! ))
Какой пластик и выполнение прессформы можно применить?
Есть целая шестерня , можно ли ее использовать для изготовления прессформы?
Для масштаба рядом линейка....
Изменено пользователем Konigsberg
Konigsberg, для шестерен желательно безусадочный силикон и безусадочный пластик, но не обязательно. В Москве куча мест для приобретения например http://slepok.su
http://alcorplast.com
https://www.bmptech.ru
http://www.penta-junior.ru
и еще сотни других.
именно так и легче всего.
если высота - ширина пластикового венца не 5-10 мм ,то можно изготовить из капролона.потом насадить
режется хорошо и стойкость прилична.
капролон (полиамид) только не китай .гадость полная еще и вонючая .
одно время много резал для местной кондитерской фабрики . в механизмах конвееров и прочего
Ширина пластика 3 мм, и он именно наварен на металлическую втулку..... :wacko:
Konigsberg, так можно подобрать металлическую трубку, а поверх отлить шестерню.
Bronepoezd78, а как лучше сделать пресформу? Фрезернуть на ЧПУ из металла?
Konigsberg, если вы можете вырезать форму из металла, зачем вам возиться с отливками? Не проще вырезать шестерню на станке? Или вам много надо поэтому хотите отливать? Тогда делайте форму из безусадочного силикона, я об этом уже писал выше.
Bronepoezd78, Спасибо за внимание к теме.. Тираж потребуется 50 шт, дальше возможно еще.. а может и нет. ) Посему , хотелось бы отработать процесс для стабильного качества. Дабы, так сказать , встать на правильный путь! )
пс
Было мнение, что слишком мелкий зуб и нельзя обработать прессформу резцом... Насколько это правда?? ))) Или руки не из того места?? ))
Konigsberg, не резцом, а фрезой уж тогда. Тут надо смотреть. Так-то фрезы и от 0,2 мм бывают. Вопрос в оборудовании (чем меньше диаметр, тем больше оборотов нужно) и в его состоянии. В раздолбанном маленькие фрезы ломаться будут, ничего не обработаешь.
Форму можно делать наборную - слоями . Основной будет слой толщиной в пластмассовую шестерню. Растачиваем отверстие и фасонным резцом в режиме долбежного станка формируем внутренние зубчики. Верхняя нижняя крышка - в них зажимается и центрируется эта вставка. Закладная- малая шестерня. Все - льем на вертикалке - разбираем - готово. Вставку можно и сменную сделать на разные диаметры шестерни...
Изменено пользователем vidisru
vidisru, думал на эту тему- форму вырезать в пластине электроэрозионным станком. Насколько будет чистая поверхность? Полиамид не будет привариваться ? )
4
вот она без венца
6
Шестерню можно отлить из металла. Будет крепче пластиковой.
starc12, Есть опыт? Поделитесь.....?
