pavik16
Лабораторный БП 0-30В
Здравствуйте.
Собираю этот БП. Возникли вопросы, прошу помощи:
1. Назначение R4 и R11 на схеме 1, что ими подстраивать ?
2. Из схемы 2 минус подаю на R11, а плюс соединить с минусом на схеме 1, я правильно понимаю ? до шунта R3 или после ?
3. Чем лучше заменить КТ321 ?
Буду благодарен за ответы.
1. r11 - отрицательное смещение с тем, чтобы была возможность регулировки от нуля, r4 - не знаю
2. понимаете правильно, после. Зачем схема 2 двуполярная - не знаю
3. да любым pnp
4. а зачем вот это вот собирать? Оно по виду больше похоже на фантазии.
R4-номинал под тип реле(ток срабатывания,падение на открытом тиристоре можно не учитывать,если не академически подходить к вопросу :) ...).
Вы осознаете,что время срабатывания защиты определяется временем срабатывания реле,при котором база транзистора находится "во взвешенном"сост.?...
Люди пишут, что работаєт отлично. По защите-здесь первая срабатівает єлектронная, а механическая (реле) для подстраховки.
между базой и эмитером вых транзистора я бы поставил резистор 5к1 чтобы при срабатывание реле база не висела в воздухе
Всем доброго времени суток! нужен совет. Купил год назд, работал нормально….. Но вот начились сбои, в виде само призвольны скачков выходного напряжения при прикосновении к задающему резистару, а потом и просто начались самопроизвольные скачки. Грешил на задающий резистор заменил не помогло. Нужен совет. Благодарен буду.
