аВТОРСЕРвис
Кое-что самодельное для ТВ-4.
Между делами занимаюсь тв-хой.Станок был без ЗБ, без МГ,с выломанным фартуком и сломанной на три части правой тумбой.Как ремонтировал фартук и делал МГ рассказано в теме https://www.chipmaker.ru/topic/127064/ стр 77. Здесь хочу показать РД: post-95416-066809200_1542928784_thumb.jpgЗдесь уже после окончательногоизготовления и термичкиpost-95416-004027800_1542928800_thumb.jpgpost-95416-009949500_1542928817_thumb.jpgpost-95416-055704400_1542928828_thumb.jpgРодная РД есть, но мне хотелось сделать более жесткую конструкцию и под 16 мм резцы,а так же фиксацию от проворота.
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
Сделано нормально, но фиксация от проворота в таком виде не нужна и сильно ограничивает возможности работы, часто надо выставлять положение резца поворотом резцедержки. Фиксация от проворота делается пришабриванием поверхностей резцедержки и ответной поверхности, в этом случае ручной затяжки гайки резцедержки достаточно для фиксации от проворота.
Надо было сместить ось РД к патрону, это облегчит работу с большим
диаметром у патрона, да и с малым тоже.
В каком таком виде?Кто мешает поставить "кубик" под углом?При ослаблении затяжной ручки на 1/4 об,"кубик" вращается против часовой стрелки без ограничений.Только фиксатор клацает.
Точил у самого патрона,затруднений не выявил.4 мм на Ф на подаче снимает легко,а"родная " в таком режиме проворачивалась,
Речь про удобство. Была такая с осью по середине шире чем родная,
приходилось иногда сильнее выдвигать резец и поворачивать РД
чтоб подлезть.
Сейчас такая.
    [*]Members
    [*]1895 сообщений
Вадим прав ! Вы ограничили функции станка и только . Обычно так делают когда хотят ЧПУ . А усилить можно и без этого ! Не лишая станка малой продольной ! И не знаю ! У меня 16 влазят легко.
Да что Вы говорите?Чем это я его ограничил?Если серию делать несколькими резцами,вот тогда фиксатор и пригодится.Хорошо когда он, фиксатор есть.Хреново когда его нет,а резец повторно в тот же размер установить хоцца :p . Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
Она рядом отдыхает,жива и здоровёхонька
Вот ещё одно, очень удобное, ограничение возможностей ТВ-хи:post-95416-008997200_1542990493_thumb.jpgПривыкание моментальное :good: .Кстати: переключатель на 12 вольт всего.Может пробить и на станке будет ФАЗА.
если с "нуля".
я вернулся к кнопкам. выработанная моторика их требовала, а ручка - дико бесила!
и, кстати, нормальным нынче (и хорошим тоном при тюнинге/изготовлении заново) является разделение управляющих и силовых цепей. и соответственно, использование управляющей арматуры на 24V. высокое напряжение так "пробить" просто не может.
так-что если целью не является аутентичная реставрация "как було...", то таки стоит делать соответственно веку за воротами
