Sunde2
Не идет процесс цементации
Доброго времени суток гуру, подскажите в чем может быть проблема- цементации нет, Печь СЩЦМ карбюризатор керосин, давление внутри реторты 35мм в.с. крыльчатка крутится температура 950.герметичность хорошая реторта не рваная,держали цементацию 8 часов глубина 0 на основном и промежуточном, есть вотрая цементационная печь там все относительно хорошо идет 0.1 мм в час, но давление там меньше примерно 5-10мм и реторта немного с трещинами по швам, в чем я заметил разницу это факел, в печи в которой идет цементация он светлый в которой не идет он коптящий при одинаковой подаче керосина, вообщем может кто сталкивался с таким явлением подскажите в чем может быть проблема, ведь все состовляющие есть( температура подача керосина герметичность) а процес цементации не идет
Проверить можно по частям. 1 температуру можно проверить визуально. Т.е. выводите печь на режим без газа смотрите как нагрелась внутри. Проверяете термопару, можно, если тип один снять с рабочей воткнуть в эту, проверяете прибор. Если температура в печи меньше 870°С, то вполне вероятно, что это и есть причина. 2 Далее, цвет факела и его форма определяет атмосферу в печи. Когда факел тёмно оранжевый и плюётся искрами - это слишком большая подача керосина (упрощённо), у вас при вынимании садки детали должны быть покрыты весьма толстым слоем сажи около мм, т.е. если вы не делали в этой печи отдельно отпуск, не вынимая садки, то это хорошо видно. Если садка не покрыта сажей, значит - то на что распадается керосин не доходит до садки, или у вас дырка в муфеле, в случае дырки в муфеле обычно пламя становится светлее, вплоть до голубого.
Если детали покрыты сажей, то цементация должна была идти, но скорость сильно ниже чем при газовой, можно считать, что как при цементации в твёрдом карбюраторе (по идее чуть ниже), но не 0. Если подумать, то странно, что вы получали скорость около 0.1 в час при температуре 950°С, маловато, если конечно у вас сталь не какая-то специфическая (на 20х13 у меня так и выходило, даже немного меньше). Если подумать, надо проверять муфель на герметичность, проверять то ли вы льёте, не забились ли трубки подвода и отвода и т.д.
Так что у вас 2 пути, проверить соответствие температуры, проверить соответствие атмосферы.
В описании не уловил главного. Вы ориентируетесь только на давление, этого не достаточно. Поэтому проверьте расход керосина такой же, или сильно вырос? У меня на старой печи не было ничего, ориентировка по колличеству капель и форме факела, так когда в муфеле появлялась небольшая трещина это было очень хорошо видно, прям как одержимый ходил вокруг, подкручивал смотрел и т.д.
Ребят 2 печи одинаковые, различие только муфель реторта в одной новая в другой порепаная, при одинаковых условиях цементации температура подача керосина капель и тд в новой цементация не идет а в старой с трещинами идет, уже проверяли все что можно как бы не один года работаем, технологи руками разводят, может быть какая то мелочь, муфеля реторты сделаныз из 10х18н10т , собственно у меня такая мысль может и нужен в печи не большой подсос воздуха
Если муфель новый, то печь гонял пустую один раз 10 часов с керосином. Так же если долго не делал цементацию, а печь использовал как калочную.
Если не изменилась форма камеры и оснастки, то предположений больше нет.
Прочитал первый пост внимательнее. В новой печи нельзя подавать столько же керосина как в дырявой. Странно, но детали должны быть покрыты сажей, если она не рыхлая, а плёнка, то это может быть причиной, хотя похоже на бред.
Если странным образом не создаются завихрения в камере, каторые загоняют продукты распада керосина на выход, то хоть как-то должно идти.
Точно надо проверить режим, настроив печь по форме и цвету факела. Без копчения, цвет (бред описывать цвет) светло ораньжевый. Проще всего попробовать повторить факел дырявой печи.
Изменено пользователем Alexey1980
Если правильно помню, вроде читал, что в генератор атмосферы иногда добавляют мизерное колличество воды, вроде для увеоичения колличества водорода, "чистит" поверхность детали и этим ускоряет процесс цементации, сам ниразу не пользовался и не делал, поэтому смысл сего действа до конца не знаю. При этом количество карбюризатора надо увеличить.
Значит как было дело, поставили садку в печь с новой ретортой на мелкую глубину 0,7-1.1 мм, гоняли 8 часов, подачя керосина была 90-120 капель в минуту в итоге даже проволока на промежутке не сломалась сажи на деталях не было местами даже была окалина, сегодня на работе заметил в старой печи капельница немного не ровная и капли керосина стикают по трубе и снизу крышки горит факел, а вот в новой капли керосина четко падают и чем странно долетают аж до дна реторты и там как бы детонирут взрываются, может быть в этом проблемма, реторту на пустую мы науглераживали вообщем какие то танцы с бубном возле печи
Какие размеры реторты и как она герметизируется?
<b>NE0100</b>, 800×2000 мм
Если есть местами окалина, при наличии неоднородности поверхности, то точно нет герметичности и плохое премешивание атмосферы.
если не ошибаюсь, сажа на деталях мешает цементации,сравните поверхности деталей из печей и сделайте вывод
