Allent
Расскажите про заклепки
собственно и весь сабж.
иногда клепаная конструкция имеет очевидные достоинства перед сварной.
а какие инструменты. приемы, тонкости и с чего начать я не знаю.
только про тяговые нанадо :crazy:
Собирали на заклёпках винтовую лестницу,заклёпка 8х25,толщина металла 16 мм,отверстие под заклёпку,8,5,грели газом ,расклёпывали,второй раз грели,ставили проставку на заклёпку и формовали головку.Проставка - цилиндр из хорошей стали,токарь проточил в ней ямку по форме головки заклёпки и закалили.
а какие инструменты нужны?
очен интересны авиационные технологии клепки
как ставить заклепки в труднодоступных местах,например
В труднодоступных местах ставятся вытяжные заклёпки, но покупать их надо на Спрусе, хотя и там говорят дурят нашего брата.
интересно...просишь не советовать то что просишь не советовать но своетуют то что просишь не советовать..
о сварке полуавтоматом, вся сермяга которой заключается в том чтобы ткнуть примерно в то место и нажать курок написаны тут многостраничные темы.
о технолгии клепки, на которой держится весь авиапром ничего кроме "идешь, покупаешь тяговые заклепки"..
неужели нет ни кого кто на практике что-то делал? клепаные корпуса судов, скажем, фюзеляжи самолетов ну или просто клепаные мосты по типу моста Петра Великого?
последнее конечно шутка.
таких заклепок вам скорее всего никто не даст и не продаст. в авиастроении используются пороховые заклепки. технология их установки проста: вставляются и стукаются по башке как гвоздь. от этого происходит подрыв пирозаряда внутри и с обратной стороны заклепку зело разворачивает. вот и все. добыть их можно только украв с авиазавода. ну или по дороге где-либо. хотя сейчас наверное такие уже и продают, но до последнего времени не слыхал.
Изменено пользователем Gideon
... я почему то думал что их нагревают, а не по башке бьют....
нагреваемые были раньше. современность диктует. быстрее и без вспомогательных источников/потребитеей энергии.
сорри за оффтоп....
..ну да это было в 80 гадах когда мы были пацанами и кидали их в костер.....))
у меня папа друга работал на авиаремонтном......
не кидали бы в костер - смогли бы сейчас маленько подзаработать... сам грешен - столько вещей хороших попортил... сердце кровью теперь обливается.
А соединение листов пуклевкой не интересно? :wink:
http://www.eatu.ru/book-str/255/15/index.pl рис 59 а
http://www.zac.ru/catalog/item_8861.htm инструмент.
http://www.a-sfera.com.ua/products/product_29/ еще один тип.
В некоторых случаях гораздо технологичнее заклепок и сварки.
Интересно, какая может быть технология у вытяжной заклёпки? Вы вероятно ожидали примерно следующее: Становишся на левую ногу, правую в сторону, левой рукой берёшь заклёпку в 2 х мм от заднего края и так далее в стиле детский сад с дурдомом? Купите заклёпки, вытяжную машинку и всё поймете.
и так весь СУ27, например, собран,да?
вытяжные по сравнению с пирозаклепками - что надувной матрас против крейсера. для справки: в авиации иногда применяются материалы с Е более 2000 МПа.
Игорь, начать надо бы с покупки или изготовления набора ммм..., не знаю как правильно, клёпальников... Эт такие керны, только с всевозможными ямками на торце... И, если нет готовых заклёпок, накусать алл провода, нужной толщины и длинны... Постукивается относительно(толщины заклёпки) лёгоньким молоточком, сначала по центру(не переусердствовать, а то согнётся зю...), а потом по кругу будущей головки, как бы соскальзывая с неё, формуя грибок... Снизу, естесственно, массовая подложка - плоская или декоративная... Про предварительное сверление не пишу - и так понятно... :) Хотя можно и зенковать - тогда толщина шляпки больше будет...
Стальные клепаются по другому... Там нада с одного удара, а если огромные, то раскалять...
Могу предложить "халтурку"... :wink: Мне нада поменять резиновые ленты на складной дюраллевой лодочке... Там их больше сотни... За-то руукуу "набьёшь"........ :)
Кста, я всё ещё клепаю себе и знакомым(кто понимает... ;)) торм колодки, диски сцепления... В особенности - на Камазы...
Не знаю про какие тут пиротехнические заклёпки в авиации говорили, у меня лежат пакетики обычных "грибков" аллюмовых, и не обычных - навинчивающихся(типа современных с гоздиком) и клещи к ним, для труднодоступных мест - отец бОльшую часть жизни в авиации прослужил(истребители...) и это всё типа ремкомплектов всяких...
С ув.
Изменено пользователем Angor
С ув.
вот этих шляпчатых, алюминиевых литров 50 наверное есть, 4 мм и 5 мм. полукруглая головка и потайная.
вопрос такой, есть какие нибудь небольшие заклепочные клещи под подобные заклепки?
вообше, в авиастроении кроме как на клепальных машинах как то соединяют заклепками элементы?
неужели так каждую молотком и ебош....т??
не поверю..
иногда заклепка удобнее нежели иное соединение.
тяговые, вытяжные и прочие не очень подходят, да и инструменты все к ним есть. не в этом дело.
хочется научится изготавливать красиво и профессионально склепанные детали. большие конструкции. возможно типа корпусов катеров и прочее.
кстати есть еще несколько литров титановых заклепок, но я посмотрел на них, на их жесткость и твердость и понял что освоить технологию работы с ними нечто не совсем реальное.
так?
http://www.zaklepka.ru/ во что нашел. но по обычным тут ничего нет и похоже весь инет вытяжными забит...
У меня со старых, черт знает каких времен остались шипцы для замены серебряных контактов реле не телефонных станциях. По сути та же заклепке. Просто плоскогубцы с тонкими носиками в которых два полусферических углубления. Втавил контакт (та же заклепка с полукруглой головкой) и зажал его...
Изменено пользователем Grey78
http://www.zaklepka.ru/ во что нашел :wink: но по обычным тут ничего нет :(
поэтому о них открыл тему.
неужели думаете что перед этим я не смотрел в инете?
Мельком видел что крупные стальные заклепки бьют отбойным молотком, можно наверное переделать строительный пистолет под такой же принцип, только бойки сменные сделать направляющую с пружиной компенсатором чтобы и перпендикулярность заклепке была и характеристику удара менять.
Папка у меня мастак был клепать... Рассказывал, что приходилось ему менять заклепки на корпусах на МиГ17, особенно на севере... Но никогда я не видел у него ни каких приспособлений, ни "приватизированных" ни самодельных, кроме, конечно, вышеописанного...
Но самому сделать, при большём объёме, думаю не затруднит...
С ув.
Вжик, я таким образом себе однажды чуть в морду дюбелем не прислал когда из ПЦ-54 попал в 32мм арматуру ригеля в подвале. а если убьет кого? пороховой инструмент опасен так же как и ПМ примерно. тот раз у мя мимо морды он в сантиметре примерно просвистел. не советую крайне.
А нафига его тогда делают? Болгарка не менее опасна, но от этого она хуже не становится.
Изменено пользователем Вжик
http://www.enertool.ru/new/crimp_hydr1.htm вот такой я думаю можно приспособить, заменив матрицы для гильз.
По этому инструменту можно пораспрашивать AndreyL http://www.chipmaker.ru/index.php?showuser=9420.
Он его хорошо знает и может показать.
Вжик,
что-то я не замечал в последнее время прогресса по части пороховых инструментов.
не напоминайте - мне еще работать ею долго (со страхом - осторожность прежде всего, научила
У них узкий диапазон применимости, и расходники не в каждом киоске есть, однако это к теме не относится. Можно патрон и заменить на ченть, но это Аллент, сам придумает при надобности.
