STIKS 1979
Резьбонарезной GDY-50
Купили для производства резьбонарезной станок GDY-50.Катаем сталь жаропрочную 250 ед. твердость,полная резьба.Шпильку при накатки выталкивает, возможно ли выставлять роликовую опору ниже высоты заданной изготовителем станка,как мы делаем на upw .Если нет то какие могут быть последствия
Катаете на проход или на врез? Какой диаметр резьбы и какие обороты?
Есть много факторов почему детали выбрасывает.
Независимо от этого, в общих чертах: чем ниже стоит накатной нож (или роликовая опора) тем больше давление на него и соответственно износ.
Опоры с игольчатыми подшипниками живут довольно долго, более простые на втулках начинают намного раньше клинить и изнашиваться под нагрузкой.
Опускайте опору ниже небольшими шагами (напр по 0,1 мм) и смотрите как заготовка и опора себя ведут.
Кстати, что это за станок такой? Впервые о таком слышу. Как он в работе?
Разобрались с настройками. Накатывает не плохо. Катаем на проход полную резьбу. Есть несколько минусов.
1. Сложная настройка шага
2.Ременный привод редуктора и валов
3. Скол ниток на роликах с начала на заходной дальшее постепенно 2,3...(ну это возможно мы ещё несовсем разобрались или спицифика накатки полной резьбы)
Это касается только шпильки с полной резьбой . Для обычных шпилек нету роликов(многозаходных)
Обычную шпильку накатывает на UPW-25.1
Изменено пользователем STIKS 1979
Дополнение
23.01.2019 в 11:14, STIKS 1979 сказал:
Можно поподробнее?
Ролики для накатки на проход ( кольцевые/ желобчатые) должны равномерно изнашиватся, в первую очередь в калибровочной части.
Накатные шпинделя у этого станка подпружинены в осевом направлении (как на UPW)?
