maxekb77
Фрезерный Технореал 25BL
Для отработки технологии достался станок ТМ25 (характиристики можно тут глянуть Технореал 25BL ).
из особенностей - конус в шпинделе ISO20, брался из за того что станок будет переделан в чпу и хотелось бы автосмену.
з.ы. из странного, станок приехал с засохшим консервантом вследствии чего по столу мелкие клочки ржавчины., и почему то даже сверлильно патрона в комплекте не оказалось.
Планы:
Пока видится так, установка швп на все оси, подключение сервопиводов., в качестве системы управление будет использоваться LinuxCNC.
Для Linuxcnc будут испозьованы платы Mesa 7i92 - для получение сигнала step/dir и to_pci (плата от Тоот-а - ethernet версия) на эту плату будут приходить сигналы обратной связи от линеек и энкодеров а так же если потребуется будет браться управляющие сигналы 0-10в (управление аналоговым сервоприводом).
В качестве поворотной оси волновой редуктор 32 размера.
Над пятой и шестой осью пока в раздумьях, на 5 ось видится пока как какой то привод с DD.
На Ali оснастки под iso20 совсем мало. iso20 - он с сухарями или нет?
sonicx, ну да мало, в начале месяца заказал никак приехать не может, да если приспичит сам сделаю там 7:24 обычный без сухарей (с сухарями bt20 кажется).
maxekb77, Аппарат большой, а мощность как у моего 100-килограммового, плюс у моего есть дополнительно шестерёнчатая передача удваивающая усилие серверного движка. А вот ШВП на ось только 1204 влезла. ( Но вроде хватает, пока нареканий на работу нет.
SamSe, я его буду на зубчатый ремень переводить, поэтому постораюсь обороты еще поднять побольше - но как бы еще доку на эту плату управления найти что бы правильно подключиться а то там все компаундом залито.
так если доки на швп смотреть то разница между 1204 и 1605 не сильно большая :)
Приехала оправка, алюмишку вроде как кусает без проблем из коробки на 400 оборотах.
фреза ф5.
https://www.youtube.com/watch?v=HEfblQTIPSE
Изменено пользователем maxekb77
Ух, под авто смену таких оправок нужно кучку ... С первым пробным блином на станке... :wink:
maxekb77, а на видео координату по Х изменяли при последующих проходах? Или только Y двигали туда-сюда?
Если видео в качестве 1080p не врет, то кое-что все таки есть - на первом проходе, где была пауза в подаче (0:28), было снято визуально больше - 0:31. Глубина 7-8мм слишком велика для жесткости станины. Не давайте больше 1,5мм.
Изменено пользователем sonicx
Алёшкин, Спасибо, дальше интереснее будет буду сервы крепить и обратную связь через линейки заводить :)
пока швп не приехали, думаю что может быть на этих винтах попробовать.
sonicx, по X не смещался, гнет конечно его куда он денется, да еще и клинья надо подрегулировать а то болтается похоже.
maxekb77, с клиньями беда конечно. Если пришабрить, то они просто провалятся полностью. Я делал полностью новые. Наибольший результат дает доводка клина по Z. Лучше проверять клин на краску со снятой колонной в горизонтальном положении. Я проверял в вертикальном - и это дает ошибочные показания.
sonicx,
да шабер к нему буду в последнюю очередь применять.
станок для отработки технологий в основном. то что на больших станках несколько обременительно делать и затратно,
в ближайших планах:
  • компенсация не соосности осей
  • управление по двух входящим сигналам обратной связи
  • компенсации кривизны станины и винтов
  • отработка многоосевых строгальных операций
  • отработка управления вихревой головкой
ну и попутно подключения всяких пультов, датчиков.......
maxekb77, я, конечно, бесконечно далек от Mach и LinuxCNC, но мне кажется, что компенсацию кривизны станины и винтов они не умеют. Вы какое-то свое ПО будете использовать?
sonicx, да match не способен, а вот linuxcnc вполне - просто пользоваться этим не приходилось.
Использовать буду linuxcnc.
По поводу компенсации кривизны стола, LinuxCNC и Mach поддерживают. В каждом случае свои заморочки и решаются по разному. Кривизны винта как я помню, такого понятия нет, есть не равномерность шага винта (тоже учитывается). Компенсировать кривизну стола необходимо только для листовых материалов, которые прижимаются по плоскости стола. Для объемных деталей такое не подходит, лучше выровнять стол или применять жесткий жертвенный стол, который выводится в ноль самим станком. Еще надежней, выровнять направляющие (это аксиома). Баловался этим несколько лет назад, сейчас другие приоритеты.
Карта винта вроде как и там и там присутствует, насчет ее работоспособности в матче не уверен.
Допустим крест стола перекошен и равен не 90 градусам а 88,и посредине стола яма на 2 десятки по направляющим ?
Затестил первую появившуюся ось на качество работы.
Добрый всем час! Чего то про этот станок тема не дышит.
Наконец поставил свой такой на произведенный мною стол, до этого стоял месяц на полу соответственно без работы. На стол ставили вдвоем и то снимал голову. Пустил первую стружку. Честно ожидал меньшего, правда больше миллиметра не брал, но и 4 и 12 на всю ширину при оборотах 460 HSS работала без дребезга и уверенно. Даже обтачивая резец (странный кокой то 10мм державки напаян быстрорез) так он и его обработал лишь звук изменил. Но у меня вопрос . Я не смог( не стал рисковать) снять стол. Открутил маховик "У" подачи, открутил два больших гужона на пластине, вытащил клин, а пластина не снимается, на пластине есть два штифта (подумал направляющие) но в них резьба, решил что это для съма пластины с помощью болтов, но не стал рисковать и снял для облегчения голову вместе с колонной. Подскажите как снимается пластина и что это за штифты.
3 часа назад, Praviy сказал:
Да мне своим пока заниматься просто некогда, за полгода раза 2 включал. в общем стоит пылиться.
для того что бы переходную ... снять  - надо сначала стол снять, иначе крепление гайки не даст cъехать.
здесь вот на одном фото хорошо видно https://gallery.autodesk.com/projects/pm-25mv-milling-machine
А эти да штифты за резьбу доставать.
з.ы. вот 3д модель его http://a360.co/2GrT4W0
Немного апну.
Приехала Mesa7i95 и Raspberry Pi4.
В общем запустил весь этот цирк, с обратной связью от линеек. от сервоприводов обратную связь пока еще не завел.
Дальше буду развлекаться с камерой и микроскопом.
