Добрый вечер! Друзья возникла такая проблема нужно нарезать резьбу вручную на заготовке диаметр которой 18мм, фото прилагается подскажите пожалуйста какую плашку нужно приобрести ? М18 с шагом 2.5 ?
Изменено пользователем GIBBS
Ну наверное какой шаг нужен такую и купить
Изменено пользователем Радиус
Как Вам и написали для какой гайки если она есть а если делать гайкуто нужно смотреть для чего и как она шпилька или болт будет работать .Шаг еще подбирают именно для этого.
без предварительной токарной обработки нарезать резьбу невозможно....
:shok: а в чем сложность???
книгу "Токарное дело" почитайте о нарезке резьбы (на форуме в разделе файлы).
Ну вообще на диаметр 18мм может быть несколько шагов, но однозначно то, что чем крупнее шаг, тем тяжелее его будет резать вручную. А чем мельче - тем легче будет сорвать будущую резьбу, да и требования к цилиндричности заготовки больше. Вот такая дилемма, выбирать Вам. Ну и поддержу Устюжанин Виталий - под какие задачи и наличие гайки нужна резьба.
Напильником для начала попробовать нужно,пилится ли,а то как раз 18мм очень часто почему то крепкий пруток попадается.
Эх, добавлю свои пять копеек.
18 нарезается от 2.5 до 0.5 с шагом 0.5 плюс 0.75.
Итого шесть возможных вариантов нарезать резьбу на 18 :)
или шесть вариантов не нарезать :crazy:
по-моему жжём...))
Читал в свое время " нарезка резьбы на селе" :) и заметьте без токарной обработки
по-моему жжём...))
ну а чо. резьбу такого диаметра без токарного или резьбонарезного нарезать уже практически невозможно при любом шаге, если не предпринимать специальных мер.
Сначала грязь с болванки снять надо,инструмент загадите.на м18 чаще ходовые шаги 2 и 2.5.
В ранешные времена ведь нарезали, и на уроках труда учили.
1 напильничком аккуратно обрабатываем цилиндр до диаметра 17,7 - 17,8
2.Дополнительно напильничком же заходный конус на прутке для лерки. (Металл при нарезке плашкой не только срезается но и течет- заполняя вершину резьбы).
3 Нарезку выполнять коротким шагом - градусов 25-40 вперед. - назад, снова вперед -назад. и т д. Смазка . Если изготавливаем не прецезионную вешь то вполне пойдет.
напильничком
Если хорошо владеешь, можно не покупать плашку.
