Natallia
Как разложить сталь 18CrNiMo7-6 на феррит-бейнит
Сталь изготавливалась литьем,структура бейнит,после закалки на масло бейнит,в воду мартенсит,после обычного отжига бейенит,как уйти от бейнита?
snezhok-86, напишите
1) какая твердость получилась после отжига? (судя по содержанию углерода в стали, бейнит должен быть в районе 241-269НВ);
2) при отливки стали с химией не попутали? (например никеля лишку добавили);
3) Зачем Вам "феррит + бейнит"? Почему не "феррит + сорбит"? Какую твердость надо получить на изделии?
С температуры отжига нужно за время не более 2-3 мин. охладить до 640° и выдержать при этой температуре 4 часа. Затем на воздухе.
Нужен исходный феррит-перлит,твердость после отжига 270НВ,проводили гомогенищирующий отжиг +обычный разложилось на феррит перлит и затем при закалке на масло катится на мартенсит,а так структура бейнит,что способствует выходу деталей из строя
И как в производстве можно за 2—3минуты охладить до 640 град после отжига,в масло?
Если отливка весит 50 попугаев, то можно и в масле. Если больше 2500 попугаев, то в воде. А если 1 маленький попугайчик, то можно и на воздухе.
snezhok-86, рекомендую Вам
1) Не обращать внимание на сообщения от "болтунов"
2)
скорее всего, Вы неверно классифицируете структуру, получаемую при закалке (вместо бейнита там у Вас возможно остаточный аустенит), поэтому задам вопрос еще раз!
поднимайте температуру отпуска! (тут и гадать не надо, скорее всего у Вас она ниже 450С). (либо добавляйте операцию: "обработка холодом").
Если Вы хотите провести повторную закалку (после отжига, даже если отжиг удастся), у Вас все равно будет присутствовать осаточный аустенит в данной марке стали.
На данную марку материала производиться цементациия,твердость более 51HRC,в сердцевине получается бейнит,исходный материал бейнит,соответственно низкие механические свойства в сердцевине,нам нужен в сердцевине мартенсит,по твёрдости все получается после цементации 53ед
Повторюсь структура после закалки на масло бейнит
snezhok-86,
повторюсь, можно спутать бейнит с остаточным аустенитом (аустенит остаточный +мартенсит = "видится бейнит"), особенно в тех сталях где углерода мало!
поясните, как детали выходят из строя?
Предположение: образуются трещины; получается замедленно-хрупкое разрушение (за 1-2 дня например).
после цементации твердость должна быть выше, за 60HRC - значит аустенита много и в цементационном слое остается.
отпуск на какой температуре после закалки?
Появляются трещины в раене отверстия и деталь рвет,после цементации высокий отпуск 650затем зак 790 и низкий отпуск180,бывают детали когда у нас и 63ед
snezhok-86, для измельчения размера литейного зерна (что приведет к уменьшения остаточного аустенита после закалки), попробуйте следующий режим т/о:
(после цементации, дополнительно прогоните)
нагрев в печи до 790С, охлаждение на воздухе (на сутки, чтобы все превращения закончились)
отпуск 660-680С, охлаждение на воздухе (на сутки)
думаю после этого твердость будет 241НВ, либо ниже.
затем повторную закалку по режиму 770С (дле цементационного слоя этого будет достаточно), отпуск 180С.
Но вся беда в том, что при большом размере заготовке по сечению - бейнит у Вас (если это он на самом деле) в сердцевине останется (до глубин 20-30мм будет все нормально, а далее будет бейнит).
Повторюсь, возможно там у Вас не бейнит, а остаточный аустенит, который при нагрузке на деталь переходит в мартенсит (со временем)=> изменение объемов, трещинообразование.
Изменено пользователем ycnokou
Проводили также изотермический отжиг,структура не разлогалась...там было остывание с печью
Вы считаете что охлаждение на воздухе и заниженная температура помогут?
И интересно узнать ваше мнение,этаже сталь без молибдена калится на мартенсит,может его ограничить?
отжечь помогут (снизить твердость) ... аустенит остаточный уберут (если это он) ... а вот если бейнит, на самом деле - то он останется, правда в меньшем количестве.
молибден не ограничивать! Молибден прокаливаемости добавляет.
А никеля сколько в отливках?
Никеля 1,5%,есть испытания на сталь без молибдена,механические свойства хорошие,и структура мартенсит
Так Вам упрочнить нужно, или отжечь?
после обычного отжига бейенит, как уйти от бейнита?
А фотки структур можете прикрепить?
Изначальную структуру привести в порядок,а дальше на нее производить То,для получении в структуре мартенсит а не бейнит,был проиизведено исследование которое показало если сталь изначально ф+п тогда и сердцевина закаливается...
Фото структур нету
Стали с углеродом ниже 0,5% лучше калить не в масло, а в примерно 7%ный полимер ПК-М. Риск трещин намного меньше, чем в воде, а процент мартенсита обеспечит намного больший, чем в масло! Например, из моего опыта - для 40ХН2МА круг диаметром 100 дает в воду 54-56, в полимер ПК-М около 50-52, в масло 35HRc
после цементации крайне тяжело определиться с концентрацией полимера.
Цементационный слой это по сути другая марка стали, где все критические точки (в том числе и температуры распада аустенита на соответствующие структуры) - значительно ниже. Из-за чего "вспышку" по трещинообразованию можно пропустить легко, при подборе концентрации полимера.
Вообще, автор данной темы излагает информацию крайне кратко, и не совсем понятно (например неясно, как выходят детали из строя: через какое время, и в каких зонах?)
Исходя из данного сообщения
на ум приходит только одно, о чем писал Выше
при исследовании структуры попутали бейнит с "мартенсит + аустенит остаточный"
возможно, молибден увеличивает устойчивость аустенита при температурах в районе 400С, распад замирает и не доходит до 100% (даже при последующем охлаждении до комнатных температур).
Наталия Степанчук,
Раз без молибдена результат получается лучше - ограничивайте молибден, главное чтобы по ударной вязкости потом вопросов к Вам не было (без молибдена ударная вязкость будет ниже, как и срок службы изделия).
