Gribnick
Восстановление кроссового CZ 125
Собственно имеется кроссовый мотоцикл CZ 125 см3 с умершим двигателем. Запчастей найти не реально, да и заморачиваться этим сложнее, нежели поставить другой мотор.
Использовать его для кросса я не собираюсь, а вот сделать так что бы он ездил - это хочу.
Отсюда ищу совета, может кто сталкивался с подобным:
Какой мотор с наименьшими переделками мотора/рамы подходит для имплантации в ЧЗ 125?
У меня на примете несколько мотров, но нет на руках, что бы произвести замеры - это одноцилиндровики от японских эндуриков или от ямахи 125 см3, или же более простые - от Минска или ЗИДа.\
Конструктивная особенность мотоцикла - звездочка слева. Вопрос еще: переделывал ли кто-нибудь систему привода заднего колеса, меняли ли звездочку сторонами?
Если Гугл неврёт то увас там барабанный тормоз и сзади и спереди,это проблемка,если-б стоял дисковый то можно выточить переходники и поменять звезду с тормозом местами а так можно просто подобрать другое колесо :crazy:
Ну зря Вы так мрачно.
Советую сходить не motocross.com.ua, sota- servis com. ua
Там еще есть про них.
Звездочка слева- вообще не проблема, перевернуть его в маятнике, переделать привод тормоза, и все.
Кроме того, у всех китайских и японских моторов, которые мне попадались, звездочка тоже слева.
в журнале моделист-конструктор была подробная статья установки на данный мото ЦПГ от мото Минск. Из данного варианта получался хороший мото для зимних покатушек или даже для гонок. После переделки получали хорошую тягу на средних оборотах и меньшую мощность по сравнению с оригиналом.
Gribnick, вам этот мопед дорог как память? Или просто на чём-нибудь покататься охота?
Продайте мотосамодельщикам вилку (на Урал-чоппер само то...) и переднее колесо (если оно родное 21"). Хватит денег на ездящий мопед.
Да думаю воткнуть туда чего-нибудь, да кататься по весне на охоту по лесным просекам. Вот и озадачился.
Если есть уже двигатели от обозначеных минска или восхода, переделать колесо под правостороннюю цепь, или использовать родное от донора, уже не будет большой проблемой.
ЗЫ: земляки мы однако!
Ни в коем случае!
Ни Минское, ни Восхондовское колесо в подметки не годится алюминиевому Чезетовскому.
У меня такое стоит на китайском эндурике, заднее.
Хочу и переднее, если найду и смогу переспицевать втулку.
И мотор лучше четырехтактный, если есть возможность.
Однако движочек ЧЗ довольно компактный, да и донор-моторов нет. Интересуюсь, может кто сталкивался, именно из-за особенностей компановки, что бы раму не уродовать.
Да еще и вопрос - где отыскать мотор, конечно хочется четырехтакничек, хоть китайский. Может кто подскажет?
osmi, действительно земляки ))
2Gribnick Личку получил?
Ребятам не звонил? Они на чижиках собаку съели..
Нарская мафия однако собирается:-) над у молодых байкеров поспрошать:-) авось у кого че и валяется:-) свой хлам от мото только год назад отдал. Но у меня в основном от опозитов совковых все было... А вообще у нас же тут вроде мотосекция была, и вроде как сильная команда. вроде как у хим-дыма еще гоняют? Может у тех ребят че узнать?
Да если честно, то не очень хочется родной движок восстанавливать, ресурс у него весьма мал, хотя и резвый очень.
Пока никому не звонил, забот хватает.
движки есть здесь. отправляют по россии.
В молодости занимался... учавствовал в соревнованиях на таком (тренировочный был 250). Очень хорошая вещь, но верховой, использывать кроме как отводить душу по оврагам нет смысла (ну как микроскопом гвозди забивать). Моторы там были 511 (постарее) и 516 (поновее). Поршни в то время (80-е) самодельные ставили, ибо дефицинт был.
Поискать стоит, в Союзе они везде были, даже в самом захудалом ДОСААФе...
Гугл не врёт, везде барабанные.
Я бы сказал самый компактный...
Лучше возьмите мот же Минск, Восход или Ижак, перебортируйте туда кроссовую резину и радуйтесь. А с Вашей первоначальной затеи ничего путного не получится, только чью-то мечту изуродуете...
попробуйте от ТУЛЫ двигатель впихнуть, а маятник перевернуть и крепление амортизаторов переварить
у хохлов вдвое-втрое дешевле
Ссылочку подкинь пожалуйста, интересует очень добыча запчастей.
Частенько вижу объявления о продаже и там упоминается о том что берут двигатели от Восхода...
выглядят вроде прилично.
поршень наCZ 125(размер любой от 53.96 до57.9,под std шатун или 110мм)30у.е
кольца15-20у.е
шатуны 100у пока проблемка но решается.
В украине на таких моторах ещё ездять и ездять.
давно искал себе что то кроссовое, приехал смотреть типа 125-ку по объявлению, когда ее выкатили оказалось что низ у мотора родной, а цпг от совы. что там и как было переделано не знаю, это просто информация для размышления.
"Ссылочку подкинь пожалуйста, интересует очень добыча запчастей."
Пробуйте начать с motocross.com.ua
кольца15-20у.е
ой ой ой.. а где
мне тоже надо для очень хорошего человека!
Изменено пользователем lk29
мужики если без фонатизма то надёжный,простой мотор.
Да были варианты установки поршневых от других моциков.Но при установке поршнёвки от минска нужен поршень скажем так не стандартный!При этом получаем мот 115cc.ЕСЛИ у вас 984CZ то бес проблем поршнёвка от Восхода или мотоболки :acute:
У меня есть некоторое количество запчастей по мотору ( в т. ч. кольца, шатуны) и ходовке но всё это находится в Украине. Если интересно пишите
-К чему и каких именно?
