андрей6913
Припуск на термообработку центрового валика из стали 40Х
Буду делать центровой валик из стали 40Х для токарного вращающегося
центра чистовые размеры под подшипники диаметры 25 и 12 и соответственно конус. Какой припуск оставить для этих размеров на термообработку. Чистовую обработку буду делать эльбором.
зависит от термички. Где-то 0,5 на размер хватит, а где-то и 3мм маловато будет
Если нормально греть и нормально опускать (всё вертикально), то припуск 0,3 уже нормально, 40х не сильно ведет. Желательно перед обработкой нормализовать.
Не вижу смысла калить, лучше впаять ТС вставку в кончик 10-12 мм в диаметре.
Я хотел дать припуск на чистовые размеры по 0,5 мм на сторону но
не знаю на какую глубину будет каленный слой. Когда восстанавливаю заводские вращающиеся центра то на конусах
термообработанный слой слетает пятнами буквально после съема
0,3; 0,5 мм. Шлифовать ТС вставку нет возможности.
Один валик будет под сменные грибковые конуса может его вовсе не термообрабатывать?
0,3; 0,5 мм
там могли сделать поверхностную закалку. 40Х легко прокалится насквозь при таких диаметрах, как вы указали.
Если не упрочнить поверхность, то при смене конуса, даже при всей аккуратности, неизбежно будут появляться царапины и задиры. Подобные дефекты по мере их накопления не дадут обеспечить плотную посадку. Как следствие - снижение точности. Лучше упрочнить до 52-55HRC. Желательно сделать ТВЧ-закалку и низкий отпуск 150-250°С. При такой технологии припуск не требуется, т.к. деформациями можно будет пренебречь, а коробление исключено.
Если будете делать объёмную закалку валика, то припуск зависит от жёсткости детали. Валик д.25 и длиной 200мм покоробит (не путать с изменениями линейных размеров) сильнее, чем аналогичного диаметра, но длиной 50мм.
Нужен "чертёж в студию", а там видно будет.
Вот мои центровые валики с чистовыми размерами (2 чертежа).
40Х 58...62 :fool: Объемно максимум до 47...48 (чтобы несильно падала твердость по глубине). Выше только поверхностно.
Согласен с Булатом. Добавлю, что 58-62HRC на 40Х не получить не при каких условиях (и ТВЧ закалкой тоже), максимум что может дать эта сталь - 60HRC при %С по верхнему пределу в сечении не более 10мм с охлаждением в воде. Коробление при объёмной закалке будет приличным (жёсткость 1:10) и для попадания в допуск по биениям я бы оставил не менее 0,5мм (ИМХО)
Как предварительно точить конусную часть валика,а потом его термообрабатывать чтобы у центра в процессе эксплуатации не произошел слом кончика конуса. И еще нужно ли на всех переходах
от размера к размеру делать галтели. Калить скорее всего будут в печи.
Еще вопрос как быть с центровым отв. на 1 чертеже он базирующий.Если деталь покоробит после закалки он уйдет с линии оси или нет?
Галтели делать обязательно.
Если деталь покоробит, то ось изогнётся, т.е. максимальные биения будут по середине изделия. Сам центр никуда не денется, т.к. он база и при шлифовании припуска Вы установите деталь на станок именно с использованием этого центра.
Все же как довести до термиста тех задание что бы после закалки
во время производственной эксплуатации не произошел слом
кончика конуса валика А то по организму деталью вылетающей со станка не хочется получить.
Укажите необходимую твёрдость кончика конуса
Длительный низко температурный отпуск. Снятие напряжений, и рост зерен аустенита.
Сделайте объемную закалку или улучшение всего центра, а конус калите по-колхозному ТВЧ на то, что нужно. Ну и как написали выше - твердость не по феншую, для такой твердости лучше взять что-то инструментальное.
Как вариант конус можно азотировать.
В ближайщие время другой закаливаемой стали у меня не будет.
тогда твердость надо реальную поставить на чертеже, а не взятую с потолка.
Т.к. я профан в термообработке,я и задавал свои вопросы и хотелось бы чтобы знающие люди на приводимых чертежах проставили необходимую твердость после закалки и отпуска,на шейках валиков и конусах и при этом было учтено что припуск будет 0,5 мм на чистовой размер.Кстати 0,5 мм делать на радиус или на диаметр?
И пожалуйста профи если делаете сноску как то азотирование, ТВЧ и т.д. делайте маленькое объяснение что сие означает. Т.к.
увозить на закалку будет человек понимающий в этом деле еще меньше моего. А я из его рассказа понял что там печь,вода, масло
и соответственно термист.
