vadimxg
Электронное управление токарным станком
Всем привет!
Хочу сделать пульт управления токарным станком. Не ЧПУ, только моторизированные оси. Всё на сервоприводах.
Идея:
1. Из органов управления:
а. Колесо. Переключение мм/шаги. Умножитель шага колеса (х0.1,х1,х10,х100)
б. Поворотный переключатель осей X.Y.A.B
в. Поворотный переключатель умножителя шагов колеса (х0.1,х1,х10,х100)
г. Кнопки выбора программ (резьбы, фаски, циклы X и Y). Можно через меню сделать.
д. Область ввода координат (цифры 0-9, точка).
2 Индикация
а. Подсветка выбранных режимов (текущая ось, умножитель, управление колесо/программа)
б. Три индикатора 8 сегментов красный 8 разрядов координат.
в. ЖК экран 16х20 настройка и выбор программ.
Все уже куплено корпус, индикаторы, деталюшки. Буду на STM MCU делать.
Что еще можно добавить из функционала?
vadimxg, аварийный стоп, подача СОЖ, выбор направления вращения шпинделя и его пуск.
Изменено пользователем sergeijob
На каждую ось лучше всего иметь индивидуальный орган управления и индикатор перемещения.
Конусную линейку еще добавить нужно к списку.
Вот ещё лимиты нужно!
<b>Vadym</b>, на каждую ось по колесу? Громоздко будет, да и места нет на корпусе уже. Там и два колеса не поместится. А конусная линейка для чего?
Изменено пользователем vadimxg
Токарный крест и задатчик непрерывной подачи.
С одним штурвалом вы рано или поздно зарежетесь не по той координате.
Да, я об этом думал уже. По первости часто на роутере путал оси :). Может сделать возможность внешнего подключения колес в будущем.
Токарный крест
что это такое?
А про подачу я и имел ввиду циклы. Типа первым проходом ставим Х0 и Х1, ввожу глубину с кнопок, съем или количество циклов (на практике проверю что лучше) ну и скорость подачи, и поехал суппорт катать резец. Еще конусы чтобы умел точить, но как вводить данные угол или еще как не решил.
Токарный крест
что это такое?
Кнопки-стрелки движения координат или джойстик, для перемещения с постоянной скоростью.
Понятно насчет циклов, но учтите что помимо чистовых проходов бывают и чистовый, и получистовые. До ЧПУ 1 шаг.
Ручное управление от маховичков останется?
Если без них , то печаль
Имею чпу токарку и ручник
На чпу два Рги, на каждую ось свой, кнопки на дискретность шагов и движение осей
Мягко говоря точить врукопашку не айс
Если тока выполнять програмки, тогда гуд
nik1, К сожалению нет. На моет токарном такую возможность реализовать сложно.
pchel, Насчет переездом была идея приделать джойстик X-Y, чтобы можно быстро переехать, отъехать, но тот джойстик что у меня есть в нем резисторы плохие и может дрожать когда его не трогаешь, была идея дополнить кнопкой, при нажатии на которую можно рулить джойстиком, но это показалось неудобно. Одной рукой управлять тяжело, плюс кнопка нужна, чтобы случайно не махануть задев рукой.
До ЧПУ 1 шаг.
Нет не один шаг, до ЧПУ еще интерфейс с компом и программа и интерпретатор команд. Я покопался в GRBL, не понравилось. У меня и на Меге и на stm32 есть GRBL контроллер, но ПО такое кривое все, что пробовал, плюс теряет связь по USB время от времени. Есть идея сделать связь по WIFI на ESP8266, но это в будущем может быть. Надеюсь в скором кто -нибудь напишет аналог GRBL на ESP32. В ESP32 проц достаточно мощный Tensilica Xtensa LX6 microprocessor @ 160 or 240 MHz. Изменено пользователем vadimxg
Товарищи, речь о токарном станке, все же Z а не Y.
никаких резисторов, вот
никаких резисторов
Зы. Бывают с резисторами однако меньше размерами, валялась пара.
вертолетные кроме концевиков еще резисторы на осях - дифференциальное на угол отклонения -задания
pchel, именно с резисторами, чтобы скорость перемещения пропорционально менять можно было.
Koshka_Kiska, Ок. AZX
Думаю если познания в программирование , время потратить на готовый шаблон в LinuxCNC
​ Плюсы очевидны можно дорабатывать бесконечно.
Смысл в том что однопалатных компьютеров сейчас уйма , на авито найти еще больше за разумную цену..
Аппаратную часть сделать классической на готовом процессорном модуле , как в большинстве новых промышленных стоек ЧПУ.
На на STM лучше вынести управление приводами , проект будет доступнее если на двигателя постоянного тока - которых в избытке , тем более большей частью отработанные алгоритмы на форуме есть в соответствующих темах.
Как то так если, ехать в будущее.
Лучше oled - https://ru.aliexpress.com/item/2-42-12864-lcd-oled-display-SPI-IIC-I2C-OLEDS-blue-screen-3v-5v-2-42/32832851663.html
Дороже, но уже похоже на что-то профессиональное и можно DRO прямо на нем разместить, не вынося на отдельную индикацию.
Повозился я с LinuxCNC, даже есть две платы 7i92. Хочется сделать простое надежное решение.
desti, У меня уже лежат без дела купленные экраны. Для индикации координат буду использовать эти http://ru.aliexpress...41-e9cbc531d9c6
на них из далека хорошо видно, а на маленьких экранах трудно что -то разглядеть будет во время работы.
Корпус будет такой.
https://www.electronshik.ru/item/GAINTA/G999G%3A%3AO%3A%3A
Стоп шпинделя . Чтобы дублёж клавиши исключить . Пуск цикла , стоп цикла .
На картинки по пультам наладочным к промышленным ЧПУразных типов посмотрите .
Что к функционалу станка подойти может . И всяких УЦИ с преднабором .
Изменено пользователем sermor
кстати да,
еще
post-126194-017532800_1542905347_thumb.gif post-126194-091230900_1542905352_thumb.gif
я вынашиваю идею сделать токарный с приводами на осях
а штурвальчики с энкодерами на классических местах поставить
будет ручной режим и ЧПУ
в ручном можно регулировать чуствительность маховичков
Интересных идей вы мне накидали. У меня все-же не выходит из головы мысль с отдельными штурвалами. Но малоразмерными штурвал делать тоже бессмысленно.
Я сделал два штурвала и теперь даже не представляю, как можно оперативно и безопасно работать в ручном режиме одним штурвалом. У меня на шлифе ЧПУ один штурвал, так я постоянно не ту координату пытаюсь двигать.
На чпу штурвал обычно для привязки инструмента, выверки детали используется, т.е., когда еще есть припуск, последствия не страшны.
Работая штурвалами врукопашную, в какой-то момент припуск останется лишь для чистового прохода, тут то и опасно не то крутануть.
Да и не сделать точный чистовой проход штурвалом, невозможно крутить равномерно. Только с автоподачей или в цикле.
Штурвал предполагался изначально для переездов, подогнать до касания и торценуть. Остальное задавать программно, типа так:
1. штурвалом подогнать на старт, указать точку Х0
2. проехать то заготовке до Х1, закрепить в ПО Х1 (первый черновой проход)
3. уехать резцу на точку старта.
4. замер диаметра заготовки.
5. ввод с клавиатуры что-то типа пройти 4-мя проходами на глубину 5,6 миллиметров. Тут можно сделать автоматический чистовой проход.
6. проверка полученного размера, если не хватило go to п1.
А так подумать не все время же так вбивать программу, можно иной раз и руками помахать, а штурвал один :shok:
Меняю концепцию на два штурвала, не буду на общие грабли наступать.
