DimidV
Холодильник Индезит подключить к бензогенератору
Здравствуйте! имеется холодильник Индезит. Компрессор jiaxipera T1114YB 168 Вт. В связи с отключениями света хочу приобрести бензогенератор, чтоб подключать к нему холодильник. Какой мощности нужен генератор? Сколько потребляет холодильник в момент пуска (пусковой ток)? Спасибо.
Проблема не сколько в холодильнике, а в реакции генератора на его включение.
Столкнулся с тем, что при включении холодильника инерции генератора не хватает, обороты падают, генератор дергает дроссельную, но пусковая холодильника уже отключилась.
Дрочок заслонки оказывается излишним, напряжение подскакивает, гена придавливает дроссельную, но тут включается холодильник и начинается свистопляска.
Надо экспериментировать с конкретным генератором.
Забей, аккумулятор + преобразователь. Генератор тоже может не запустится, а электроника сейчас весьма надежная. Можно если есть место в холодильнике замораживать элементы которые сохранят холод порядка 5-8 часов.
Максимальный пусковой ток компрессора холодильника может превышает номинальный ток потребления максимум в 8 раз, то есть если у вас холодильник потребляет 200 ватт, значит вам нужен бензогенератор на 1600 ватт, а лучше берите бензогенератора на 3 киловатта, а то если у вас будет работаеть, что то еще, то бензогенератор заглохнет. А вообще то оптимальным вариантом является дизель генератор на 5 киловатт.
И еще что вам нужно учесть, чтобы на выходе вашего генератора была чистая синусоида, иначе компрессор вашего холодильника сдохнет. Лучше всего брать инверторные генераторы у них и чистый синус и стабильных 220 вольт всегда.
Из личного опыта. Гена 3000 КВа. Голимый китай.
Большой холодильник Бош + морозильник индесит (оба электромеханические) + 2ТВ, комп, лампочки и по мелочам.
Включаю при пропадании сети без выдергивания устройств из розеток.
При включении обороты чуть проседают на полсекунды, а далее тянет и не пыхтит.
Два других морозильника отключаю. Один раз забыл их отключить - вот тогда гена заглохла.
Генератор Хюндай 2.2 кВт 4 такта на метане. Последовательно включаю два холодильника + нагрузку по мелочи. Расход газа 0,6 куба в час. Заметил что в жаркую погоду если поставить вентилятор на обдув холодильника по задней стенке, температуру нагоняет значительно быстрее.
Глоблин пояснил конкретно, я с ним согласен. Вопрос риторический - в данной ситуации последовательно с холодильником приблуду - "плавный пуск болгарки" - цеплять ни кто не пробовал? Конечно не перед холодильником, а перед компрессором.
У меня генератор обычный китайский на 1 кВт. Холодильник заводит, но очень натужно, ажно подпрыгивает, бедолага. И ещё прикол заметил, если к генератору подключить асинхронник (в моём случае это была стиралка), то холодильник запускается заметно легче.
У матери в селе генчик на 2,2 кВт, так тот запускает холодильник лёгко, без напряга.
06.12.2018 в 23:04, kvm1465 сказал:
В холодильнике с обычным компрессором стоит электродвигатель с пусковой обмоткой, которая с помощью реле (установлено прямо на компрессоре снаружи) включается при срабатывании терморегулятора и отключается как только мотор наберет номинальное количество оборотов. В болгарках, дрелях и пылесосах стоят не асинхронные движки, а коллекторные с щетками, которые позволяют себя плавно запускать, с холодосом этот вариант не прокатит.
Если сравнивать массу подвижных частей холодильника и генератора, польза будет явно в сторону последнего, а потребление всего 200-250Вт.
Методов научного "втыка" и подбора на подобный холодильник поставили 5кВт. Простого китайца. Потом счастье подвалило в виде Фубога в кожухе (типа снижение шума). 3-й год у человека работает.
