Stepanov
Мое первое Резино Техническое Изделие
Вчера за 4 часа сделал матрицу и пыльничек по ней.
Что надо добавлять в сырую резину чтоб она была масло стойкая.А изделие хорошее получилось поздравляю.
Изменено пользователем culibin
Спасибо. Да вроде бы она сама изначально маслостойкая, хотя еще не испытывал. Но про то, что бы добавлять что-то - не слышал.
Имел дело с эл. трансформаторами при ремонте надо менять уима прокладок. И вот там простая резина не проходила только масло стойкая.
:) С первого раза зачет!
ЗЫ: в общем то это пресс-форма, без пуансона просто -железяка. :hi:
Материал п/ф алюминий? С пуансона деталь снималась нормально? Нагрев чем, выдержка? Резина МБС?
Резина - кусок полоски для приклеивания стекла ВАЗ-2108.
ПФ - дюраль.
Поверхность резинки получилась с серым налетом вероятно из-за мыльной пленки, ПФ мыльным раствором покрыл, силиконового спрея под рукой не оказалось. Снималось совершенно без проблем, со стержня скатил "чулком".
Вулканизировал 20мин при 135 градусах, на старом утюге, потом 2мин при 200 градусах, температуру контролировал термопарой. Надо, конечно, нормальный пресс-вулканизатор завести, но времени пока нет.
Еще пробовал модельную резину (в ювелирном производстве применяется) - вообще ничего не получилось, еле форму отчистил (на фотке красные следы от нее), хотя честно держал 15мин при 330 градусах как написано в инструкции. А автомагах продают рулоны ленты сырой резины, шириной 25мм диаметром ~20см, пересыпана тальком, объяснить для чего она такая - не могут, тоже брал на пробу, так она вообще не вулканизируется, превращается в чачу на основе сажи. Сейчас усиленно ищу где бы купить килограмм пять нормальной резины, как в тех полосках, что использовал, но для более крупных изделий.
Вывод такой - главное чтобы резина правильная попалась, а дальше все пойдет по технологии.
Изменено пользователем Stepanov
Очень даже прилично.
Прошу подробностей по составу смеси и режиму полимеризации.
Ну, естественно, ждем резино-техническое изделие №2. :good:
Я как-то ради интереса попробывал п/ф посыпать тальком, изделие получилось нормальным, только на поверхности были видны серые частички талька.
Были у меня где-то рекомендаци по временным-температурным режимам, надо найти и отправить Вам.
:good: А вот это правильно. У меня первый вулканизатор был на основе домкратного пресса (картинки пресса есть в законченных проектах).
В магазинах автозапчастей должны продавать сырую резину марки ГХ2566, или аналогичную, обычно в виде тонкого листа 1,5-2 мм, с полиэтиленовой пленкой с одной сторны.
Вот такая
ЗЫ: у скоро начнет прокисать кг 15 сырой резины двух марок
В основном все марки резин вулканизуются при температуре 180 градусов в течении 1-15 минут. С увеличением температуры время вулканизации сокращается. Если резина не вулканизуется то необходимо добавлять вулканизующую групу (сера, тиурам).
Вот такая
Такой резины у нас не видел, буду искать.
Интересно если сырую резину в холодильнике хранить, это деградацию уменьшит?
Слабо себе представляю как в такую вязкую массу серу добавить без специального смесителя, да и лаборатория нужна. Дешевле сразу подготовленную резину добыть.
Супер!
У меня вопрос по пф.
1. Пуансон выточен на токарном? Шлифован?
2. То же интересует по матрице...
есть легенда про "вечные" пыльники шрусов из полиуретана. может попробовать в имеющуюся форму залить какого-нибудь двухкомпонентного? около тысячи руб за кило... в принципе пригодится и для др целей, если не получатся пыльники
Я пользуюсь двухкомпонентной силиконовой резиной Пентэласт (примерно 500 р/кг). Растекаемость/затекаемость в жидком виде хорошая, механические свойства после отверждения тоже. Должна держать масло.
Очень приличный результат для первого раза.
А вот здесь: "Еще пробовал модельную резину (в ювелирном производстве применяется) - вообще ничего не получилось, еле форму отчистил (на фотке красные следы от нее), хотя честно держал 15мин при 330 градусах как написано в инструкции." скорее всего нарушили инструкцию - (приняли градусы Фаренгейта за градусы Цельсия) - можете попробовать еще раз, но 165 градусов Цельсия и 15 минут выдержки (после прогрева до заданной температуры). Но, думаю, для пыльника она жестковата, лучше желтую, сам постоянно работаю с такой.
Супер!
Матрица (за исключением отверстия под болты и штифты) полностью сделана на токарном в четырехкулачковом патроне. На самом деле это тратья матрица, первую пытался сделать специальным расточным резцом, но понял, что это путь геморроя, сделал фатонный расточной резец из кусочка большой мехножовки, этот резец делает такую поверхность за 3 мни Г образным движением (20мм вглубь, 2мм на себя, потом обратно тем же макаром), вторую матрицу спортил неправильно закрепив резец, а третья вот. Не шлифована, сразу от резца.
Пуансон (стержень) конечно на токарке сделал, причем на глаз, т.е. часто прикладывал полформы и отрезал треугольной скругленной пластинкой наиболее выступающие части, пока не добился разномерного на глаз зазора порядка 1мм по всей форме. Не шлифовал.
На днях как раз купил пару ведёрок Пентаэласт 710, надо будет попробовать в эту форму залить. Силиконовый спрей в качестве разделителя пойдет?
<8-[] это мне в голову не приходило!
Дюраль для этого компаунда является беспроблемным материалом, так что думаю спрей и не понадобится, изделие само отскочит. А вот вакууммирование после замешивания весьма желательно.
Сейчас листал книгу Палей М.М. "Технология производства приспособлений, пресс-форм и штампов" и наткнулся на такую картинку :)
Пор поводу желтой силиконовой резины( тогр. марка CASTALDO)- полимеризация при 165-177 грд. С.(330 грд. F ) на толщину 6 мм., при перегреве превращается в липкую вонючую массу.
Молодцааа!
Приветствую!
Очень интересное дело- вулканизация всяческих полезностей из резины.
В своё время очень удивил земляк- в пору дефицита колёс для картинга сам в домашних условиях вулканизировал колёса.
Был пропечатан в МК. Недавно нашёл тот номер, может пригодится...
Изменено пользователем CINN
Круто! а кто-то знает чем и как вулканизируют транспортерные ленты? хочу сделать приспособу а как не знаю((((
мужики попробуйте для некоторых изделий пластизоли их делает дзержинск пример воздушный фильтр для классики у нас в пензе их представители были в прошлом году
пластизоли лить проще чем литьевые полиуретаны не нужен реактор
Почитал тему стало ясно почему недавно купленный на авторынке ремкомплект для гидроцил сцепления на классике, проработал неделю и от тормозухи разложился!))
не знаю, что такое реактор, но 170-180 градусов пластизолям нужно
