BelMik
Быстросъемный фитинг компрессометра
Подскажите марку или как найти быстросъем с клапаном, который используется в наконечнике дизельного компрессометра, там внешняя резьба около 6мм.
Нашел быстросъемы с резьбой G1/4", меньше не нашел. Наверняка это стандартные быстросъемы?post-1016-022702400_1542788003_thumb.jpg
Изменено пользователем BelMik
я накручивал через переходник. подбирал по месту в магазине
Нет у нас такого магазина, а на заказ, не дают в магазинах размеров кроме резьбы, а самая маленькая, которая проскакивает это 1/4" Думал 25,4/4 это 6 мм, заказал, пришла резьба около 13мм, нашел стандарт G1/4" это как раз около 13мм. а надо 6мм. Так какие наконечники используют в компрессометрах?
BelMik, у вас просто разъем 1/8 ищите они бывает проскакивают в магазинах, так же можно поискать в товарах для аэрографа и аксессуарах для компрессоров.
G1/8 это 9,5-9,7мм по наружке, и 8,6-8,8 внутри
Изменено пользователем AlexKokon
Переходников море разных как и соединений - измерить нужно точно и потом подобрать нужное.
https://www.pnevmoteh.ru/fitingi или тут http://www.tepmo.com/catalog/couplings/
G1/8 это около 9-10мм, если оно то на такой резьбе ворох пневмо фитингов и переходников на камаз/маз.
А еще конторы которые делают всякую комплектуху высокого/низкого давления любят изобретать свои стандарты резьб в соединениях, например покупал 2/2 распределители камоцци. Написано разъем М5, любой подумает что имеется в виду метрическая резьба М5×0,8 а оказалось хто вообще быстроразъем под трубку 4мм, а сам фитинг с резьбой М8×0,5 оказался.
n/a, именно так и подумает ))
М5 под трубку 4мм это стандартный фитинг, а вот с М8*0,5 и правда какая-то дичь, не встречал таких
Хорошо измерил, я свой быстросъем, но https://www.pnevmote...ba-fubag-180100 там нет других данных кроме резьба 1/4"М, эта резьба будет 6мм?
Вот меньше резьбы не нашел, но и это видимо не 6мм.
http://pnevmex.ru/fitingi/fitingi-camozzi/bystrorazemnye-soedineniya-camozzi-s-samozapiraniem-seriya-5000/fitingi-camiozzi-mod-5051-i-mod-5081/mod-fitinga-5051-18.html
Так от куда их берут на компрессометры?
у трубных резьб название идет от проходного диаметра, к внешнему диаметру прямого отношения не имеет.
у Festo раньше были микрофитинги с резьбой метрической резьбой м6, но есть ли они сейчас и есть ли среди них самозапирающиеся не знаю.
так же можно попробовать поискать что-то специализированное с резьбой сп8 или Vg 8 по ихнему, это специальная вентильная резьба с внешним 7.8 мм и толи 28 толи 32 витками на дюйм с 60 град профилем. Самое распространенное применение - автомобильные ниппеля, но применяется еще много где.
так-то стоит резьбу нормально промерить, и на диаметры и на шаг, с ней все станет сильно проще.
там правда ответка тоже наверняка ниразу не стандартная, но это уже следующий вопрос.
Изменено пользователем gve
Нет это не так, для выше указанных фитингов, указано одно проходное отверстие 5мм, но резьба 1/4" и 1/8"
Я так понял, мне нужна резьба 1/16", но такую не нашел.
И еще обнаружил новое для меня название
Куплунг
надо не понимать, а просто взять и измерить диаметр и шаг. 1/16 NPT вам точно не нужна. У нее наибольший диаметр 7.9 мм 1/16" - 27 NPT 7.895 27
гадать можно бесконечно, это может быть как м6, так и 1/4 UNC и еще 101 разновидность метрических или дюймовых машиностроительных стандартов.
По размерам похоже как на заправочном порту пейнтбольных винтовок и на некоторых аргоновых горелках такие стоят для газа и охлаждения
Как измерить, там резьба не цилиндрическая и (наверное) конусная, т.е. от штуцера наружу диаметр уменьшается, где измерить, у корня или на выходе?
на выходе, в конце и длину резьбовой части.
шаг лучше резьбомером, но можно и намазать карандашом, откатать на бумажке и померить штангелем
<b>gve</b>, лучше резьбомером, их сейчас как грязи, с мелким шагом метрические и дюймовые очень уж похожи, те же 1/8 и М10×1
Измерить точно, оказалось проблемой, так как резьба смята, Она все же наверное была цилиндрическая, просто к концу смята больше. Смятая резьба получилась 7.5 мм. общая длина быстросъема 35 мм.
Прошу прощения, ежели чуть запутался в теме - но если наружная коническая резьба диаметром 6 мм - то есть такое чудо, "коническая резьба для маслёнок" М6Х1 Описание точно есть в однотомнике Анурьева.
