kiiss
Гитара ТВ16
Собственно прошу разместить фотографии гитары, но не с планетарной передачей, а с набором для нарезки резьбы и шестерню в сотню зубцов как устанавливается к теме ТВ16 гитара. Посмотреть негде. На форуме нигде не видел такой картинки. Думаю, многим пригодиться, так как станок неукомплектованый был и шестерни прийдется заказывать. Осталось немного работы по востановлению. Спасибо.
стозубная ставится вместо планетарки
Изменено пользователем Gideon
Еще раз спасибо. У меня сейчас стоит на подачу и комбинация 50-30-60-100 т.е. получается на максимум подачи. На одной оси с 50 стоит 35 которую получается трогать нельзя. Из этого делаю вывод что мне нужно еще для нарезания метрических резб : 20, 25,35,45,75 100 . 6 шестеренок всего. Снова в поиск! Если не так подправьте, пожалуйста.
таблицу погляньте, там все прописано
на той оси стоит шпонка. с самой оси шестерни также легко снимаются.
можно также тупо перевернуть пару вверх ногами
Не 35, а 36 :wink: Только недавно считал. Маюсь тем же... Планетарка есть, а шестерен нет...
И эта шестерня толще, чем сменные (у них толщина 8 мм, у этой 10).
Dr_Law, самопал. родная идет 35.
Да вроде не похоже. На ней в качестве А стоит шестерня 35 - и они точно отличаются.
Правда, станок Алма-Атинский, мало ли :)
Да вот и подтверждение:
Цитата(floidzen @ Dec 6 2007, 01:46 ) *
Проверил, в паспорте и на крышке к станку привинчена таблица "подач и нарезки метрических резьб" для шага ходового винта 3 мм, а у меня винт 4 мм (и по паспорту и по факту)!!! Вот это ляп!!! Я в шоке shok.gif shok.gif shok.gif shok.gif shok.gif
Нашел свою ошибку. Посчитал внимательно зубья насаженной на шпиндель шестерни = 27; посчитал количество зубьев на несменной шестерне, принимающей вращение после шестерен трензеля - 36. Т.о. 27/36 = 0,75 - передаточное число от шпинделя до гитары. Гитара при нарезании резьбы делит обороты шпинделя по формуле (a/b)*(c/d), где a,b,c,d - количество зубьев на сменной шестерне. Ведущий винт у меня имеет шаг 4 мм. Таким образом подача в милиметрах будет следующей:
0,75 * (a/b) * (c/d) * 4 = (a/b)*(c/d)*3 миллиметров на оборот шпинделя, именно так и написано в паспорте на мой ТВ-16.
Вердикт. Ошибки в паспорте и в табличке на токарном нет, просто с изменением шага винта с 3 мм до 4 мм изменили и передаточное число с 1 до 0,75, что взаимоскомпенсировало подачу.
У меня точно так же.
дыкть картину с таблицей шестерен посмотрите, там 36 в помине нету. если только мн-80 пробежал. про него не знаю. там вроде для дюймовых подач какие-то шестерни есть.
Вчера прошелся по городу и нашел 2 шестерни по 30 зубьев и одну меньше по толщине 5 мм, но тело позволяет переделать,но в ней 51 зуб. Есть обменный фонд! Сегодня - воскресенье - до вечера далеко, а завтра можно и в школу сходить.
Это не шестерня из набора. мы говорили про шестерню не из сменного набора, а передающую от трензеля на гитару. Она отличается и по высоте (или толщине). Сегодня как раз запаянный трензель ставил на место. Еще раз посмотрел...
Кстати, получилось обалденно! У меня мотор - трехтысячник, и на максимальной передаче - только шипение шестерен. :help:
тогда ясно все. режьте резьбу и отчет нам!
Угу, только шестеренки заказать надо... Какая там шпонка стоит?
Спасибо за науку. Век живи и век учись. За эти дни добыл планетарку(теперь их две), 75, 35. Осталось до комплекта 20, 25, 45 . Имеются в наличии на обмен 2 по 30 зубьев, но внутренний размер 12, а родной 14. Даже на фото не видел 100 зубовую. Сфотографируйте, пожалуйста. В планах сделать из планетарки. Может у кого есть на обмен так как переводить планетарку не хочется.
Если кому надо - сейчас заказываю себе полный комплект шестерен. 35, 45 и 50 - есть, но хочу все "от одной мамы" :)
Если кому надо - могу заказать два и более комплектов. Тем более - дешевле выйдет.
Обращаю внимание - я на Украине!
Цену мне пока не сложили, обещали завтра ответить.
На всякий случай уточню:
Шестерни m=1, h=8 mm, ширина шпоночного паза 4 мм, Ст 45 сырая.
Центральное отверстие диаметром 14 мм, допуск A3.
z= 20, 25, 30, 35, 45, 50, 60, 75, 100
диаметр плюс шпоночный паз (z=20) - 15,1 мм
диаметр плюс шпоночный паз (остальные z) - 15, 7 мм
Планетарка в комплект не входит (у меня есть, да и почему-то в большинстве станков тоже :)
Dr_Law, очень интересно. А, если Вы изготовление шестерен для ТВ-16 выделите в отдельную тему, то количество желающих реально снизит цену.
Интересная тема. На MN80A такой комплект тоже я полагаю встанет?
Ждем цену. Тема заказа подымалась, но никто не добил до конца. А отдавать 250 - 300 евро за комплект - , считаю не разумным. Станок дешевле брал. Если не дорого нужно спросить и под дюймовую резьбу.
Ну, узнаю, если выгорит - сделаю тему.
Вопрос только к модераторам: поскольку все же продажа получится - эту тему надо будет в Промзону, Барахолку или оставить здесь?
Интересующимся из России - все же есть способ беспроблемной передачи шестерен и денег. Но пока только на Москву и СПб.
PS. Вчера еще уточнил в справочнике
А3 - это не допуск, а класс точности отверстия.
для нашего случая (диаметр 14) это (+0,035/-0). Поставлю +0,03, наверное...
Изменено пользователем Dr_Law
Ждем цену!
оставить здесь
:good:
принимайте заявки на коллективный заказ. выйдет намного дешевле.
Перед тем как шестерни ящиками заказывать, хочу еще раз уточнить ДОПУСКИ:
Центральное отверстие: диаметр 14 мм, +0,03/-0
Толщина: 8 мм, +-0,1
Шпоночный паз: ширина 4 мм, +0,02/0; глубина+диаметр отверстия (z=20) 15,1 мм, (др. z) 15,7 мм, +0,1/-0
Господа инженеры, проверьте, все ли нормально?
Так, отдал эскиз на завод. В понедельник обещали дать цену за один комплект и за пять...
Я тоже недавно стал обладателем ТВ-16.
Смешно, но набор шестерен в гитаре точно такой же, как и у моего земляка Dr_Law`а: 35, 45, 50 и планетарка.
Думаю, грех будет не присоседится к заказу, но больше склоняюсь не к полному комплекту, а к дополнению недостаюших колесиков, то есть 20, 25, 30, 60, 75, 100.
Dr_Law, если не секрет, где будете делать шестеренки?
Не хочется умничать, но все-таки поинтересуюсь: вы приняли меры, чтобы не получилось, как в соседней теме http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=19185, где заказчик не указал чистоту поверхности и ему отдали подошву задней бабки прямо после черновой обдирки?
В общем, жду определения стоимости...
кстати, раз уж пошла такая пляска. может стоматологию тут создать для внутреннего пользования? насколько мне известно, кое у кого есть возможность резать шестерни. может коллективно указать какие и сколько нужно, на какой станок и т.п. ведь на некоторых станках вообще шестерни пластмассовые стоят, а заменить на путевые у людей возможности нет. так вот - чтобы внутри форума создать большой коллективный заказ, качественно и подешевле. что скажете?
