graffiti
Снятие согнутой детали с матрицы (методы, способы, разные решения)
Согнуть деталь получилось, а вот снять с матрицы проблематично, вручную не снимается.
Деталь изготавливается из металла ст3 1,5 мм толщиной. Длина 140 мм., ширина 35 мм., угол гибки 45 гр. Станок КД 2128, есть возможность подключить к контроллеру доп. оборудование.
Посоветуйте способ снятия детали в автоматическом режиме. Пневматика, гидравлика, механика. Давайте рассмотрим разные варианты.
Изменено пользователем graffiti
graffiti, саму деталь покажите.
А неужели рукой (ну ладно, ладно, крючком) на себя не сдвигается?
graffiti, не хватает данных. Детали штампуете по одной или из штрипса? И какое усилие надо приложить, чтобы снять.
Рукой не снимается. Молотком приложится можно, но очень медленно всё получается.
Детали гнутся по-штучно из карточки. Планируемое количество 5000 шт. в смену.
Какое усилие нужно прилагать для снятия? Не знаю. На ощущение около 50-70 кг. молотком.
Хотелось бы обойтись без смазывания матрицы.
Тогда должно хватиьт 80 мм пневмоцилиндра при 5-6бар. Но сниматься должно в сторону от оператора, иначе может "выстрелить" в него.
Приблизительно 6сек. на деталь при 8 часах. Рабочие выдержат?
Данных действительно не хватает. Из того что есть- надо поставить пневмоцилиндр и распределитель. Как только пресс пошёл вверх -сгнал на распределитель и по конфигурации детали съёмный элемент сталкивает деталь и тут же возвращается в исходную позицию. Усилие сталкивания определить динамометром сталкивая вручную.
Так туго не должно сниматься. Я бы уменьшил рабочий угол на матрице (на 30 минут).
Снимать как то так:
https://www.facebook...10090599455046/
Добавлю, но я бы снимал без автоматизации, вручную. Просто довести штамп.
Просто для информации:
Когда то давно, я видел как изготавливали советские картонные папки "Дело". Помните такие были. Там внутри железочка с таким же профилем гиба, а потом на концах разплющена, чтобы бегунок не выпадал.
Так вот, гибку делали слепые прокаткой между валов. Сколько валов там не видно было, по понятным причинам (все закрыто кожухами), но размер прокатной машины с половину письменного стола.
Изменено пользователем Гранник
Понимаю, что нужно начать с этого.
Тогда должно хватить 80 мм пневмоцилиндра при 5-6бар.
Это ~300 кг., да?
Технически такая возможность есть. Попытаемся поработать в этом направлении.
Если будут ещё какие-нибудь мысли, пишите. Рассматривается любой вариант. Нужно найти наиболее надёжный и скоростной.
Благодарю за ответы.
То, что в папках использовалось, делалось из жести. Моя деталь из стали 1,5 мм. Упругость совсем другая. Была бы моя деталь из жести, конечно снял бы вручную :)
Это ~300 кг., да?
250-300
У меня такое ощущение,что деталь гораздо лучше будет "слетать", если делать вторичную "проковку" одним ударом сверху детали- авторские не забудьте! :)
Производительность в 2 раза ниже, затраты на электричество и зарплату в 2 раза выше. :wacko:
"Производительность", когда молотком "снимают"- в студию! А за электроэнергию "покупатель платит. НДС ведь тоже не на "производителей, а прямо НАМ в чеке пишут- "Цена". "Цена с НДС" :)
При гибке деталь прижимается прижимом, поэтому деформации вверх прогибом отсутствует. Матрица калибровочная. Параметр загиба нужно выдерживать по внутреннему размеру.
Мебельный "подшипник"... :) Тогда сдвигать- у вас матрица с "дырой"- туда шток с зубом,к нему рычаг,гидравлику или другие "приводы" с "эксцентриком" и маховиком,чтобы, как гильзы стреляные вылетали! ))
Думаю в автомате лучше связать ход пресса со сталкиванием для этого сделать рычаг, чтобы пресс при возврате вверх сталкивал заготовку, а в верхнем положении пружина возвращала в исходное положение. Тогда при любом режиме по скорости это будет срабатывать.
Philosopher, "Нам бы схемку аль чертёж. Мы б устроили вертёж А коли такое дело, ч.... лысого найдёшь." :)
Есть возможность пример посмотреть с эксцентриком и маховиком.
Именно этого и надо добиться.
sergeijob
по пневматике идею описал. Есть в наличии цилиндр на 57. Попробую его приспособить.
На цилиндр дросселя поставьте, помогут подобрать скорость работы цилиндра.
Дело в том, что длина детали 140 мм. Ход рычага должен быть не меньше. Пока трудно представить связку, чтобы и по высоте и соосности приспособить конструкцию. В матрице паз предусматривался для штока. Один уже сломался. Пытались через валковую подачу сталкивать. Программу написали для цикла сталкивания. Валы прокручиваются, а шток на месте. Потом как-то шток на излом пошел и сломался. Тонкий, 4 мм всего. Может перекалили. Изменено пользователем graffiti
Тут наоборот , как понял желательно добиться скорости пресса. А у пресса , по моему, 90 ударов в минуту. Тут даже может не успеть цилиндр сработать, поэтому лучше сделать с рычагами как писал выше.
Пресс может работать как в непрерывном режиме, так и одиночных ударов. Т.к. у ТС пресс управляется от контроллера
то возможен режим, когда пресс делает одиночный удар, потом время на выгрузку/загрузку, потом цикл повторяется. Если делать в непрерывном, то времени на удаление готовой детали и загрузку заготовки может не хватить.
У меня на этом прессе шкаф с автоматикой подключен. Можно и скорость вращения пресса регулировать частотником. Всё это настраивается. И пауза между остановкой ползуна и срабатыванием, к примеру, сталкивателя можно тоже настроить. Технически это возможно.
graffiti, а положение ползуна как определяется, с помощью командраппарата или энкодер стоит?
