Электровеник
Сверло или бур?
На новой работе разгребал залежи инструмент и наткнулся на вот такие свёрла с напайкой твёрдого сплава(но заточены как бур по бетону) и не стандартным конусом. Вопрос где данный инструмент применялся?
Сверла.просто по подкаленой стали.переточенные из сверл для дрели под конус
Ни фига не переточенные, они именно что заводские и с маркировкой заводов Фрезер и Сестрорецкий инструментальный. И без следов использования.
Изменено пользователем Электровеник
От того, что не переточенные назначение их не меняется. Посмотрите видео Виктора Леонтьева как переточенными по бетону сверлами сверлится напильник.
Может быть у них хвостовик укороченный конус морзе, померьте.
Виктора Леонтьева я смотрел, он переточил бур убрав тупой угол, и если эти свёрла переточить они будут сверлить сталь, но зачем на заводе их так заточили?
Конус я уже мерил и намерил уклон в 3 градуса 18 минут(точно не морзе)конусность близка к 7:64 и 1:8, но не она.
Ведь многие заводы Делали под себя как станки так и оснастку .Такие сверла обычно перетачивали под 3 или второй номер патрона чтобы пользоваться дрелью
Я бы и заморачиваться не стал если-бы на свёрлах стояли непонятные цифры и буквы, я знаю что в инструментальных цехах заводов городили такое что скрещивание ежа с ужом нервно курит в сторонке. В данном-же случае стоят клейма заводов которые СПЕЦИАЛИЗИРОВАЛИСЬ на производстве свёрл и ни какой переделке эти свёрла не подвергались. Также есть 4-х гранные буры с подобным, но меньшим конусом.
это обычные сверла с твердосплавной напайкой, по металлу. посмотрите в яндексе,
А вот и нет, смотрел я в яндексе нету там таких и ни чего даже близко похожего.
Какие-то из перфораторных буров советского периода (были с шестигранным хвостом,но вроде были и другие).Более крутой конус-возможно,именно для работы с ударом.
Очень вероятно-это для первобытного строительного станка для сверления потолков.
Тогда лампы то были,а вот перфораторов не было.
"Станок"-это регулируемая высокая стойка с подачей,а на ней закреплена советская 3-х фазная сверлилка с конусом.
Она на полу стояла и потолок сверлила.
Очень удобно ,даже лестницы не надо.
Маркировка была СО-*** (цифру не знаю).
у тех древних строительных сверлилок для потолков вроде обычный КМ был
Плохо искали
http://www.inpo.ru/shop/sku/6612
Таки нет, плохо искали вы. Вы дали ссылку на обычно сверло с конусом Морзе, а не на сабж.
В первом посте фото двух свёрл. Они обычные по металлу,единственное что конус под вопросом.У меня в шпинделе токарного конус 1:20 это рядом с км2 но другой,на этот похож. В шпинделях tsa-16 и по моему на мн-80 конус 1:20 Может есть сверлильные станки (иномарки) с такими конусами. :unknw:
Изменено пользователем А он ли Я
Читайте внимательно куда я дал ссылку,
Сверла тв. спл. к/х по металлу
Ниже Сверло d 23,0х155х276 к/х ВК8
Изменено пользователем valor
Конус может быть от старости, слизало хвостик губками разбитого патрона.
Вот как раз именно такое сверло 23,0 с обычным КМ и твердосплавной пластиной с обычной как по металлу (или очень похожей-точно не помню) заточкой мне попадалось-валялось в токарке.
Сунул в обычный станок что то рассверлить-сразу сдохло.
У него уголки обкололись на первой же железке.
Странно показалось ,но не придал значения тогда-давно это было.
Дело было в ОГМе стройтреста ,там такие станки сверления потолков точно были.
И сверла эти были к нему.
По металлу не нужны такие. В той конторе-100% не нужны во всяком случае.
с чего вы взяли что по металлу такие не нужны?
попробуйте посверлить что-нибудь с твердостью единиц 40 и сразу поймете для чего такие сверла.
Для "чукчей-писателей" ещё раз повторю данные свёрла АБСОЛЮТНО НОВЫЕ и находятся в заводской смазке, конуса не переточены и режущие кромки имеют заводскую заточку, а ржавчина это результат контакта с водой. В 8 посте я выложил фотографии и для сравнения положил рядом(слева) инструмент с обычными конусами морзе, как видно конуса примерно в 2 раза короче и имеют большую конусность. На сайте ИНПО я пересмотрел все свёрла с твердосплавной пластиной и не нашёл ни одного подходящего(кстати ваша ссылка битая). Я постараюсь в понедельник придти на работу с хорошей камерой и сделать подробную фото сессию этим свёрлам. И кстати я нашёл к ним переходную втулку.
Вот это уже интересно.Какая там втулка?Внутри понятно чудо конус а снаружи цилиндрическая или тоже какой то конус? Может на втулке написано что то? Например Гост ... или что другое. Ну и фото её если не сложно.
Все сверла с твердосплавными пластинами, применяются для обработки чугуна! Только не стали!
А резцами,фрезами с вк8 и т.д. обрабатывают только чугун? :rofl:А сталь с закалкой сверлят только быстрорезом? Под фразой только не стали это чугун,дерево,пластмасса и всякие другие не стали?Мощно сказано. :crazy:
