renzrv
Сравнение стоимости газо и электро-сварки
При каком способе сварки один метр шва будет дешевле?
Газовая сварка (пропан или ацитилен, и кислород в баллонах) или электро (инвертор) ?
Интересует для домашнего использоания по средним ценам в России.
Газ не имел в личном пользовании, поэтому посчитать проблематично.
Спасибо.
С газом и баллонами возни больше, но на мой взгляд варить легче чем электродами, видно ванну, ну мне во всяком случае. Газом много варил и нормально, а электродами "приляпать" разве что, но удобней втЫкнул инвертор в розетку и вари. :rolleyes: :unknw:
efendia,
Про удобство это понятно.
Вопрос про сравнение стоимости 1м шва.
При разовом характере работ инвертор, имхо, будет выгоднее. Газовая сварка дешевле по стартовым вложениям (хотя, учитывая стоимость маленьких ММА в 5-7 тыр, то уже и не сильно дешевле) но логистика и сопутствующие расходы делают её дороже. Баллоны надо возить, заправлять, присадку делать или покупать, учиться - не один баллон спустите.
А электроды для ММА продаются везде, и простые и "крутые", и это единственный расходник.
Zoraccer,
Варить нужно будет часто, не разово.
Изменено пользователем renzrv
Сильно будет зависить от конкретных условий, места, спецов, что варить, объемов и т.д.
efendia,
Сварщик - я, условия, толщина металла, площадь сечения шва и т. д. одинаковые.
Здесь надо учитывать :стоимость и удобство доставки,стоимость первоначальных вложений(баллоны редукторы шланги) и состояние вашей электросети,а также необходимость доп работ (погреть ,отковать ,согнуть и т д) для сварки просто приварить тупо железку к железке электросварка удобнее закончил работу смотал провода и спать а с газовой так не получиться одни шланги чего стоит размотать -заполнить газом по окончании работ на улице всё убрать и безопастность я ву гробу видал работать газом в помещении ацетилен, очень коварная штука сколько народу взорвалось или обгорело.
<b>mihalych71</b>, взорвалось обгорело это если мозгов нет и тб пустой звук.
Теперь по удобствам и стоимости - конечно мма намного дешевле, особенно если нет побочных работ с подгибанием/рихтованием. Но есть нюанс номер два, если хочется красивых швов, частно нужно наплавить и т.д. то лучше вообще тиг :) я им все чаще стал пользоватся для чернухи, но тут нюанс номер три - у нас очень дешевый аргон в баллонах.
mihalych71,
Давайте не будем уводить тему в удобство и прочие аспекты, потому-что речь только о цене.
Причем шов одной длины все условия одинаковы.
Например две пластины 3мм длиной 100мм. Шов в нижнем положении.
Хотелось бы услышать цену на баллоны, заправку, шланги, и пр.
n/a,
У вас - это где?
игорь сварной,
Вопрос о сравнении стоимости условного метра одинакового по шва.
<b>renzrv</b>, РК, Усть-Каменогорск.
Газом сразу говорю не выгодно, потому-что много газа улетает впустую на настройку и разогрев железок перед сваркой, и это не считая того брака что можно легко науглеродить шов или наоборот пережечь его до состояния шлака.
Электрод плавящийся этотна сейчас самое выгодное для гаражника решение.
renzrv, https://www.chipmake...53/page__st__20
Разговаривали ,мои подсчеты о ручной сварке.
Было давно,цены поменялись ,наверное.
Изменено пользователем Сергей Большой
Еще добавлю.Электрод,особенно если варить 3 мм сталь всегда выиграет и в скорости и выгоде,особенно если варить много.Никогда бы не стал варить газом 3мм.Газ для тонкого или гнилого металла.
<b>renzrv</b>, Куча вопросов ,необходимо получить герметичный шов или механически прочный.
К цене это отношения не имеет ,но в начальных условиях обязательно.
Если первое то я за газ ,если второе ,электро.
СейЧас в быту распространены 3 вида сварки и они не заменят друг друга ,только дополнят ,пардон 4 ,аргон условно бытовой тоже.
