Dsa123
Как подключить на 220в асинхронный двигатель(три фазы)
Есть двигатель 400 ватт, наружу выведены три провода, разобрать и вытащить остальные три...у меня ума не хватит.
Нужна консультация, как выйти из сложившейся ситуации?
А там три провода и нужно.
Два провода на фазу и ноль, а третий через конденсатор 28мкФ х 400В на любой из первых двух (зависит от желаемого направления вращения)
В мастерскую по ремонту Электродвигателей и они вам все сделают! Или знакомому электрику! Или шерстить инет (форумы, видео) и перекрестившись делать самому. На нашем форуме 100500 раз обсуждено!
niko123
Сколько ватт потеряю?
<b>niko123</b>, он у него в звезде! На 380 вольт! Как вы говорите - не получится! Надо разбирать, искать и разбирать концы обмоток и собирать в треугольник! Тогда да, как вы написали.
Потеряете примерно 30%. Возможно и до 50%
Изменено пользователем 110
Да неее, работать будет, но потеря мощности-это да, думаю % 50. :hi:
<b>niko123</b>, Работать будет и в звезде никто не спорит. Вентилятор сможет крутить , мощности останется очень ОЧЕНЬ мало. Уменьшение напряжения ведет к потере мощности в квадрате. Подключение трехфазного двигателя в однофазной сеть тоже снижает мощность, так что автор два раза ту мощность потеряет.Автору совет простой, как вывести концы с двигателя наберите на ютубе *выходим концы с двигателя для соединения в треугольник*. И посмотрите кино, там все просто, нужно уметь паять и здравый смысл. Ведь все когда-то делали это первый раз. Никто с таким опытом не родился.
Изменено пользователем квершлаг
Разобрать и вывести провода можно, но вот собрать обратно соблюдая соосность...это проблемка, судя по соседней теме про точило)))
Сегодня пробовал подключить другой двигатель с шестью выводами, подключал по разным схемам, потери мощности не ощутил, сверлильный как сверлил 10мм стали, так и сверлит.
А этот двигатель с фрикционным механизмом, подумал удобно от педали управлять сверлильным.
По какой формуле высчитывают потери мощности при подключении звезда/треугольник?
Изменено пользователем Dsa123
У этого электродвигателя несъёмная задняя крышка . И если общая точка трех обмоток расположена на задней стороне , то переподключить выводы будет неудобно . Снимите переднюю крышку электродвигателя , и снимите ротор . Может быть выводы обмоток находятся на передней части . Про соосность можно не переживать
<b>Dsa123</b>, В соседней теме про точила, идет речь про китайский однофазный двигатель очень хлипкий по конструкции. Который разбирали и собирал неопытный человек. И походу просто зацепил ротором статорную обмотку и порвал ее. Мне например не разу не удалось это сделать при разборке сборке обычного трехфазника, хотя бывало и цеплял ротором за статор. Но на трехфазных двигателях обмотки пропитанны лаком, это спасало ситуацию.Так что не все так опасно с трехфазными как вам подумалось.
<b>Бахыт</b>, Вообще-то не должно, но все может быть.
