Niconr
Шлифование тонкой детали
Доброго времени суток.
Есть деталь в форме овала диаметром около 250мм
Необходимо её отшлифовать и получить поверхности с хорошей точностью(отклонение от плоскостности не более 0.02мм)
Деталь имеет небольшие искривление с обеих сторон,при попытке отшлифовать, после крепления на магнитную плиту деталь выгибает переворачиваем итд.
Подскажите как быть, как упростить процесс?
Возможно есть какие-то приспособления, технологии итд.
Буду благодарен за любую помощь.
Спасибо.
Отжечь, снять напряжения. Иначе так и будет выгибать до бесконечности.
приклеивать на суперклей, СОЖ обильно, перевороты почаще и повороты крест накрест иди шлифование на поворотном столе.
Толщина то какая?
Толщина 5мм
Деталь из нержавейки, закалка и высокий отпуск, твердость невысокая
Толщина 5мм
Много СОЖ, снимать по чуть-чуть, переворачивать, и шлифовать другую сторону. И так несколько раз.
Так и делали, как сделать проще? Слишком трудоёмко
Никак. Нужно чтобы напряжения в заготовке снимались равномерно, а это возможно только при равномерном съеме с двух сторон.
Подкладывать щупы, чтоб магнит не "выравнивал" деталь, шлифовать ооочень осторожно, легко может улететь!
Когда-то я был свидетелем экспериментов по решению похожей проблемы: шлифования торцев чугунных поршнеых колец судовых дизелей. Для этого нужно "всего лишь" вначале с одного прохода получить идеально плоский один торец. Такое у экспериментаторов вполне получалось путём припаивания заготовки в отдельных точках к плите (которая ставилась на магнитную плиту).
Можно попробовать и другой вариант: зажать деталь по периферии (за поясок шириной 5 мм) в разжимное (эллиптическое) кольцо и с минимальным припуском проточить этот торец, который затем использовать как базу для плоского шлифования на магнитной плите
Спасибо всем за ответы!
Будем пробовать.
