laughingman
Помогите выбрать реечный пресс
Здравствуйте, помогите, пожалуйста выбрать пресс. Задача, вырубка шайб из латуни, алюминия, толщина 1,5мм диаметр 6мм. подойдет ли для таких дел реечный пресс, если да то какой, если нет, то что посоветуете?
Я думаю реечный пресс предназначен для запрессовки, это же как бы пресс. А вырубать надо соображать что нибудь по резче и с возвратной пружиной. Чтобы рубило.
Там ход нужен +-5 мм. Потому можно сделать огромный рычаг и поставить пневмоцилиндр и пружину для возврата и педаль пневмо. Это будет вещь.
А у пресса у него ход большой, возврата нет, рейка шестерня - лишние телодвижения. Что то типа рычажных ножниц по металлу надо соображать, с очень длинной ручкой.
Да и пресс имеет люфты и плохо ремонтопригоден. Если купить длинный пневмоцилиндр на чермете, сделать направляющую и направляющую завтулить - то будет вечный вырубатель в плане люфтов.
Пневмоцилиндр можно разделить на 5 кусков и будет запас, а направляющую просто втулить при выработке. Втулку можно готовую купить от грузовиков. Латунные и бронзовые продаются уже с каналами для смазки.
Да тупо амортизатора штока достаточно будет.
Изменено пользователем vadim30
laughingman, Думаю на пару тонн Вам хватит вполне. Учитывая малый требуемый ход, можно вообще эксцентриковый сделать.
lekalschik, Вот мне тоже кажется 2т должно хватить, а у эксцентрикового какие-либо преимущества есть? Просто хочется купить и чтоб без доработок и всякого такого, штамп приладил и в перед
vadim30, Вы все правильно говорите, но шайбы очень мелкой серей будут делаться, 20-30 шт. ну и по мере надобности добавлять, то есть это не многотысячный тираж. А из-за полусотни штук, такое городить, очень лениво.
Изменено пользователем laughingman
laughingman, для маленького количества вы правы, проще купить пресс и все.
Если есть большая сверилка или токарный можно на них вырубать. В принципе для 20-30 штук ничего со станком не будет.
Ну то есть, 2т реечный пресс подходит для вырубки таких шайб?
Да я без проблем протыкал 4 мм алюминиевый лист 6 мм пуансоном. Пресс китайский 2Т.
