Виталий3008
2636ГФ1
Здравствуйте. Имеется станок 2636гф1 с стандартной комплектации . шкаф управления приводом КПТМ и УЦИ размер 2м-11. Проблема в следующем. Первая группа привода работает нормально, верхние, нижние сани и поворотный стол перемещаются (единственное нижние сани всегда идут на ускоренном). а вот вторая группа привода не работает. выдвижной шпиндель, шпиндельная бабка и радиальный суппорт не двигаются. вся электроавтоматика отработывает, когда даёшь команду на перемещение на пульте загорается индикация о перемещении, но ось стоит на месте. двигатель еле еле двигается. на обмотки приходит около 1В. В шкафу КПТМ менял местами платы первой и второй группы проводов результат тот же. В чём может быть причина???
То что вы называете первой и второй группой приводов и есть привода. У них есть свое имя, хотелось бы услышать. На таких станках 70х годов стояли привода ПТ3Р. А по сути неисправности, вам нужно проверять доходит ли до привода напряжение задания скорости.
на счёт названия не знаю. на шкафу написано КПТМ-19. внутри три группы приводов ( главный привод, первая группа: верхние и нижние сани и поворотный стол , вторая группа : выдвижной шпиндель, радиальный суппорт , бабка). стоят такие блоки: ОС9, ОС10, ФСУ11, В52, ИТ6, УП6, ФО2, БП10, БК14, БГЗ1. все блоки менял местами. главный привод и первая группа работает.
заданиена вторую группу приходит. нет сигнала на управляющие электроды тиристоров.
