Stepanov
Надо скрепить шарик и стержень
Есть актуальная проблема. Шарик от подшипника Ф8мм. Стержень стальной Ф4мм. Надо прочно скрепить по оси. Причем место крепления не должно портить геометрию шарика более чем на участке диаметром 5мм, т.е. ширина максимум 0.5мм от поверхности стержня. Это будет шаровая опора.
Пайка пока не очень получается, об этом есть соотв тема.
Сварка аргоном не пойдет, сфера будети спорчена минимум на 2мм от стержня.
Сверлить шарик еще не пробовал, не решил как потом в полученном глухом отверстии стержень крепить, думаю это реалистичный вариант, отпустить шарик, сделать глухое резьбовое отверстие М4 и на клей завинтить стержень, но нет уверенности, что это нельзя сделать проще.
Контактная сварка требует сложной оснастки, пока не пробовал, думаю шарик поведет при прижатии и нагреве.
Импульсной сваркой не обладаю, как и более футуристическими методами.
Думаю придется отпускать, сверлить, закаливать, полировать, но при этом шарик пострадает больше чем при пайке. Можно просверлить отверстия в не отпущенном шарике, например искровым методом, но непонятно чем в нем стержень крепить без резьбы, должен держать нагрузки до 30кгс.
есть соотв тема.
грохнуть ее от греха. задачку же вы себе задали... сформулируйте корректнее техзадание, что как, для чего и эскиз хотя бы. сдается мне что тут задача для круглошлифа. ибо проще с нуля сделать чем сверлить такие шары. варить тоже не поможет, т.к. треснет потом.
Stepanov,
Отпустить, просверлить, нарезать резьбу и не париться. Часто так делаю без проблем, ничего не ведет и не портит.
Есть актуальная проблема. Шарик от подшипника Ф8мм. Стержень стальной Ф4мм. Надо прочно скрепить по оси. Причем место крепления не должно портить геометрию шарика более чем на участке диаметром 5мм, т.е. ширина максимум 0.5мм от поверхности стержня. ....
......... Можно просверлить отверстия в не отпущенном шарике, например искровым методом, но непонятно чем в нем стержень крепить без резьбы, должен держать нагрузки до 30кгс.
При наличии вертикального фрезера ЧПУ, можно нарезать резьбу "...например искровым методом".
Давненько, в книгах рационализаторов, был описан способ сварки трением на токарных станках. Можно попробовать.
а может проще сделать по новой деталь - ось с шариком на конце - закалить и отполировать - и не ломать голову
Поддерживаю smirа самый простой на мой взгляд вариант. Сферу можно сделать на глаз сильно не парясь.
Самый простой и надёжный способ, выточить новый шарик вместе с оськой и не мучиться.
Делаю так. подшипник шс 6х14 корпус из листа 8 мм и стопорное колечко.
сварка трением на токарном станке..
При таких размерах сомнительно. Слишком мелкие детали.
Перебор, у меня такого нету.
Вот это мысль.
Мне надо 12 штук, и точность сферы - пол сотки, иначе всю шаровую разобьет, эти шаровые интенсивно работать будут.
Таки сферы вообще не подходят, тут ответственный узел, должен работать несколько лет без замены.
Да, придется оправку теплоизолирующую термостойкую делать для шарика.
Я сегодня ночью придумал подходящий способ - сверлю в шарике, без отпуска, глухое отверстие Ф4.5 в него запаиваю мягким припоем, с хорошим флюсом кусок стержня с уширенной частью до Ф4.4. И в этом случае припой будет работать на сдвиг по большой площади, что обеспечит нужную прочность.
Еще можно поискать контактную сварку.
Последнее хотел предложить вам Stepanov -так борфрезы паяются-при пайке высокотемперетурными\твердыми шарик поведёт неизбежно и полсотки :good: ,старайтесь не перегреть выше 240 ,интересно поведёт геометрию от отверстия,да и пайка в стык ненадёжно для 30кг\с.Всякие стыкосварки плохи поводкой да и без паза непрочны-в долгую эксплуатацию.
Изменено пользователем сергей7
а насколько допустимо отклонение хорды / сверла / получившегося отверстия от диаметра?
может отдать, что эрозией прошили? не должно быть дорого и дефицитно
Подшипники ШС- уже просверленый шарик с ответной обоймой сферой. :good:
Есть ТОР, к нему можно оснастку соотв, сделать, но думаю шарик сплющит просто.
Эрозией это реальный вариант если почету-то самому на токарке просверлить не получится, хотя не вижу причин, почему бы не получилось, завтра попробую.
Это проходили, если в неразъемной обоймой то люфт пару десяток, если с разъемной то всё равно на осевые нагрузки плохо рассчитан - малый сектор охвата. Я буду детать бронзовые чашки с точным полукругом, нижняя чашка вообще отлично усилия воспринимать будет, верхняя будет иметь минимальное отверстие под стержень, надо угол отклонения +-25 градусов. Усилия только осевые.
Сварку трением можно и осуществить, если необходимо, но свариваемые материалы могут родить хрупкий шов, если неподходящий материал.
Если обточить шарик и просверлить стержень так, чтобы торчалка шарика была длиннее отверстия, можно на только что проточенный шарик, зажатый в разрезной втулке, надеть отверстие стежня, который торчит в сверлильном патроне. Включив бешенные обороты, надо давить задней бабкой, пока пока торец стержня не начнёт тоже плавиться. К тому времени торчалка уже расплавится, надо дождаться только расплавления торца стежня и не мешкаться с разжимом сверлильного патрона. Мне, однако, это легче сделать, потому что имею самозажимной патрон. Но можно придумать похожий способ.
Однако, если усилия маленькие и перемещения не прыгающие, можно обойтись просто напрессовкой :good: post-1199-1251543977_thumb.jpg
ЗЫ: извините за пьяный великий и могучий :rolleyes:
Изменено пользователем самоделкин
+на горячюю 240 гр.,правда из за мелкога размера натяг небольшой.Только ИМХО стержень в шар лучше.
Делать отверстие-притирать на минимальный конус со штырём и клеить,главное шоб термостойкость клея была соответственная+нужная шероховатость сопряжений-пескоструй очень мелким песком как вариант,правда он может нарушить соосность-ну потом обработать в сборе.А клей- ну пластины в державки вклеивают,держит ведь.
... Только ИМХО стержень в шар лучше.
Это точно, но сверлить шарики не пробовал, поэтому не могу советовать!
Однако, прежде чем делать как я посоветовал, можно провести экскремент по сверлению :good:
Соосность может быть в пределах пары десяток.
Если песочком мелким-то центра случалось бить у паянного инструмента например заткнуть забыли,да валики всякие,вообше не присматривался-а раз не замечал по индикатору на рихтовке-значит ,,правильно,, отбитые не более 2-3х соток добавляли,полагал в меньшее попасть надо-там конечно не прокатит.Перестрахуюсь-мелкий песок-лучше отработка пылевидная-оч хорошо получается+если будете клеить разберитесь с тем как клей будет работать со смазкой 10-то лет а то как однажды...
... однажды что?
