Morkvach
Состав не пропускающий воду
Здравствуйте. Пишу диплом и необходимо найти покрытие для электрода, которое не будет пропускать воду для емкостного датчика уровня. Может быть вы знаете какой лак или что-нибудь подобное можно использовать?
Почти любой лак не пропускает воду.
Начиная с лака для ногтей, и лака для фар, и заканчивая сложными много составляемые композиции для подводных лодок и космических кораблей.
Задачу поставьте более конкретную.
Morkvach, Извините, но, я, как один из (хоть и бывших) преподавателей, уже по Вашему первому сообщению поставил бы Вам твердую двойку ...Вы не знаете самого предмета вопроса! Вы даже вводные данные не сумели разумно подать, а ведь это элементарно! Грущу об уровне образования нынешних инженерных кадров...
любой провод уже в изоляции
изоляция воду не пропускает
алекса, Полностью согласен с Вами! Как и пропитки (изоляторы), так и методика их применения (исполнения задачи) могут быть диаметрально противоположенными
Gg-12qqLths.jpgМне требуется сделать емкостный датчик уровня непрерывного измерения воды. Сам электрод будет выполнен примерно как на приложенной картинке. Внутри этой трубки находится спица. Принцип работы датчик заключается в том, что емкость конденсатора будет зависеть от того, сколько воды будет находится между спицой и трубкой. Но конкретной в моём случае, я буду измерять частоту с помощью генератора частоты. Не суть важно. Важно то, что для того, чтобы добиться более плавной зависимости объёма от частоты и уменьшения погрешности измерения, необходимо покрыть мой конденсатор каким-нибудь изолирующим раствором.
Совершенно имхо, про покрытия разные забудьте. Все они при долгой выдержке пропускают воду. Немного, но пропускают. Также набухают. К примеру стандартный лак для пп эп730 в пять слоев таки держит постоянную влагу (98 проц 40 град) (не воду!) с некоторой гарантией ок. месяца. ПО испытаниям.
В Вашем случае это м.б. фатально.Посему рекомендую не лачить электрод, а капсулировать. К примеру герметизировать в трубку, стеклянную (имхо предпочтительней ибо проще\надежней), и т.д. Возможно с заполнением. ПРидется учесть слой диэлектрика, но ежели Вы имеете ввиду работу, а не баловство на это имеет смысл пойти.
Изменено пользователем bravissimo
bravissimo, то ли я не до конца Вас понял, то ли Вы меня. Попробую ещё яснее изложить. Датчик с картинки мне подходит, но проблема в том, что он уже с микроконтроллером внутри и продаётся цельной конструкцией. Так как у меня диплом связан с этим уровнем, мой вариант сделать этот конденсатор и добавить нужную мне начинку, а так же запрограммировать ей под свои цели.
Вопрос вот в чём, как я могу его закапсулировать, если суть работы этого конденсатора в том, что жидкость должна заливаться в отверстия как на фотографии.
И ещё, получается этот датчик с завода уже чем-то покрыт?
Или тут уже стоит вопрос в том, что не получиться в кустарных условиях сделать качественное покрытие и такое возможно только в промышленных условиях?
Изменено пользователем Morkvach
Спираль накрути в стеклянной - пластиковой трубке и достаточно, индуктивность будет меняться. Не обязательно емкость.
Я бы вам тоже влепил двойку просто за незнание и непонимание русского языка
Что вам непонятно в этой фразе?
Запрещено:
Обсуждать уровень обучения в современных вузах, современных студентов и их разумность, предлагать открыть учебник или методичку, предлагать сменить ВУЗ.
фторопласт
Полную гарантию даст только керамическое покрытие. Или стеклокерамическое. Но только в определенном диапазоне температур иначе треснет.Коэффициент линейного расширения мля.
