AZi
клей временной фиксации..
прошелся по интернету на эту тему - в основном все для ткани и свойства толком не описаны..
задача - приклеивание заготовок из таких материалов как текстолит, гетинакст, цветмет (фольга), с таким условием чтобы их потом можно было оторвать и очистить от клея не повредив и не используя ядовитых/вонючих/сложнодоставабельных веществ..
клеить к жертвенному столу фрезерного станка и фрезеровать/сверлить вместе со столом чтобы гарантированно недопустить облоя ни сверху ни снизу детали..
на данный момент пользуюсь двухсторонним скотчем на тряпошной основе, но у него есть несколько весьма отрицательных моментов - он мягкий и ползучий (заготовка может плавать хоть и в не больших пределах но всеже), он наматывается на фрезу и мешает стружкоудалению, от него остается стремный липкий слой на кромке детали
короче клей должен быть твердый (пусть хрупкий, но чтобы не допускал плавания заготовки и продавливания ее под недостаточно острой фрезой или фрезой с выхлопом вниз) и удаляемый доступными средствами..
материал жертвенного стола тоже обсуждается, щас это пвх, но когда весь сработается - поставлю чтонибудь более твердое, может текстолит..
что посоветуете?
Китт-паста? Размягчается при 72с, растворяется бензином бр-2.
Логическое развитие сургуча.
Цианоакрилат не предлагаю, смывается хуже.
Эпоксидка, но нужно будет греть до 80-100С может выше.. зависит от марки.
Но я только металл к металлу клеил
AZi, а клеевые стержни для термопистолета не подходят? Феном можно погреть и все счистить легко и просто с готовой детали.
Китт-паста?
щас почитаю что это такое..
Эпоксидка
слишком сложно, хочется чтото аля баллончик аэрозоль или хотябы банка с кисточкой, но без предварительного замеса..
ну и опять же только для термостойких материалов, от всякого там гетинакса уже не оторвешь его сам не испортив..
чтото в этом есть, но в данном случае нет..
а вот кстати - чем он смывается, желательно без разрушения того с чего смываешь?
ДМСО не предлагать, хоть его и продают в аптеке - но насколько я понимаю - страшнее этого вещества сложно чтото найти на планете.. :shok:
(шутка но лишь от части)
Я похожую задачу решал именно термо-клеем. Токарная обработка, и деталь слишком тонкая, чтобы зажимать кулачками (циферблат часов). Клеил на "жертвенную планшайбу" из дюраля.
Важный момент - греть надо именно подложку и деталь, и на горячие мазать клей. Пистолет собственно не нужен. Сжимать, и ждать полного остывания. При обработке следить, чтобы не нагрелось.
Стержни бывают сильно разные по жесткости - искать надо самые жесткие.
Про цианоакрилат:
а вот кстати - чем он смывается, желательно без разрушения того с чего смываеш?
Помогает варка в простой кипящей воде. Минут 5-15. Клей белеет, соединение легко раскрывается, остатки с хрустом счищаются тупым ножом.
Применял при приклеивании каменных кабошонов на железные стержни, для удобства полировки.
Изменено пользователем Алексей С
давным давно этим интересовался....
тогда было - ничем ,мож чего уже придумали....
В швейном и обувном производстве используется тоже, так называемый, 2-х сторонний скоч. иногда его называют они трансфер
Он совсем без основы. просто тонкий слой клея.
При шитье, иголка в нём не застревает, и не вязнет. но он узкий, до 20мм.
так-же существует --ПАУТИНКА -- .
если сложить пирог, ткань-паутинка-ткань, и прижать горячим утюгом на 10-15 сек., то ткани сдублируются между собой
Бывают и лентами и рулонами по 140 см шириной, разной плотности. Это значит, разное колличества паутинного клея, на единицу площади.
и существует в рекламном деле, самоклеющиеся листы, разной степени фиксации. Шириной, по 1м.
http://helvetica-t.ru/glue/dvustoronnie-kleyashchie-plenki.html.
Кстати, там-же очень грамотные технологи, подскажут по клеям.
а вакуумный стол не вариант?
попробуйте на густой сахарный сироп или карамель расплавленную
отмывается водой
да вот все расплавленное - сомнительный вариант (хотя в целом - вариант конечно)..
хочется чтото аля цианакрилат - намазал, прижал, три минуты подождал для надежности, фрезеруешь, потом ножиком поддел, оно отскочило, водичкой теплой помыл - от клея не следа.. (ну эт в мечтах так)
вакуумный стол в планах есть, но тот который просто сквозняком прижимает (много кВт вакуумный насос и стол из фанеры, даже без дырок) - не держит мелкие детали, а тот который действительно вакуумный - он только под конкретную деталь (новая деталь новый стол или как минимум прокладка)..
Сейчас есть достаточно симпатичные мелкие вакуумники, с насечкой как на плитке шоколада - в пазы под контуры детали укладывается силиконовый шнур. Не подо всё конечно подходит, и переналаживать на новую деталь надо (нарезать шнур, выдавить стекло, уложить в пазы).
Цианоакрилат кроме как ДМСО нормально без термообработки не растворяется особо ничем. ДМСО вещь не опасная (это трансфер, сам по себе не особо ядовит, но перчатки нужны толстые и специальные), другой вопрос, что ДМСО циакрин не растворяет так классно, как хотелось бы. И конечно он совсем не будет растворять циакрин в капиллярном слое (т.е. под изделием) - на это уйдут годы. С ним или греть, оторвать, смыть, или нанести на отрываемое основание, и потом уже смывать. Американцы вот на синюю малярную ленту 3М детали клеят циакрином. Т.е. ленту на стол, потом клей на ленту, деталь на клей. После обработки легко снять ленту, удалить её с клея (или размыть) смыть клей.
С китт-пасты обычно удаётся плоские детали просто сковырнуть, и иногда даже без следов пасты на деталях вообще. Но держит она не очень крепко. В sapphire.ru беру рыжую фирмы Augusta.
Если фрезер по дереву, у нас видел прикручивают мдф 16мм. Оно достаточно жесткое, не нужно клеить. Потом просто меняют.
AZi, не нравится термоклей - попробуйте блютак, уходить будет много, соответственно недешево.
