Navigator.
Выборочная защита поверхностей при пескоструйке
Добрый день!
Решил снять старое покрытие на сверлильном станке пескоструйкой для последующей окраски. Встал вопрос: как качественно защитить те поверхности, которые не должны подвергаться воздействию песка? Какой-то отдельной темы не нашел. Думаю, чем закрыть разнообразные фрезерованные поверхности, которые должны остаться нетронутыми? Так, чтоб струя песка не сбила защиту.
Троян, читал я эту тему. Я думал, есть какое-то стандартное средство для защиты о котором там не было написано.
Пока понял, что закрывают технологические отверстия деревом. Поверхности можно залить силиконовым герметиком (какой лучше?). Заклейка скотчем результатов особо не дает, т.к. его песком срывает. Лаки потом не отковыряешь...
Все так?
При пескоструйке рисунка на стеклах и зеркалах в качестве трафаретов используется оракал. Ничего не срывает.
оракал
А это не аналог декоративной самоклеющейся плёнки для декорирования мебели?
Такая подойдёт?
https://m.leroymerlin.ru/catalogue/samokleyashchayasya-plenka/
Такая дома есть. Можно было бы её использовать...
Изменено пользователем Navigator.
Доброго времени. Макс используй малярный скотч GT-ITAPE в несколько слоёв, вообще всё зависит от давления и размера абразива, а то и Оракал в лахмотья разнесёт,
китайка декоративная домашняя - не трать время. Бюджетный вариант - изолента в рулонах, которыми трубы мотают, сам на заре своей пескоструйной деятельности пользовался,
есть разной толщины и твёрдости. Будут вопросы - спрашивай. Тема наверно уже не актуальна, написал ответ, только потом глянул на дату.
при пескоструйке станин станков использую фанеру 4мм приклеенную на двухсторонний скотч.
еще применяю резину от автомобильной камеры приклеенную на двухсторонний скотч.
отверстия отлично закупоривать пробками от винища, из пробковой крошки, у меня их целый мешок.
под разные калибры проточенные.
тема актуальна всегда :-)
Изменено пользователем Алексей. Л.163
На небольших давлениях -алюминиевый скотч в 2-3 слоя)
Только клей от него потом муторно отмывать.
