Dim_CA
Как отличить пусковые конденсаторы от рабочих?
Раньше брали бумажные советские и не было проблем. Теперь беру в руки кондер круглый и не пойму можно ли его юзать как рабочий для трехфазного мотора от однофазной сети или нет? В маркировке есть отличия какие-то? Написано 50Hz 450V, т.е. вроде можно...
По напряжению смотри.
450 вольт можно как рабочий юзать и как пусковой.
если попадется на 300 вольт, то его только как пусковой, как рабочий нельзя, хлопнет.
В общем рабочие от 400 вольт, пусковые от 300.
кури темы в разделе "электропривод", там все подробно разжевано, что, как, куда и почему.
Изменено пользователем AlexKokon
CD60 только на пуск, а CBB60 и на пуск и в работу как и наши К78- 17 .
И вообще, какие-то они мелкие все по сравнению со старыми. Ток то большой через них идет. Мож от того и вылетают часто ?
psn61, "CD60 только на пуск"
Тут https://asenergi.com/catalog/kondensatory-puskovye/cd60.html пишут, что Конденсатор CD60 может применяться как пусковой или рабочий
Не идёт ток через них.Происходит заряд-разряд а дохнут из за предела по напряжению. Изменено пользователем Геннадий Евгеньевич Г.
Ну здрасьте, как это ток не идет? Для кондеров нормируется риппл тока, в нашем случае пульсации 100%
Белые - рабочие,
Синие - пусковые.
Юзаю конденсаторы фирмы Last One - пока все живые. Хотя у знакомых видел и таких дохликов.
Тут пишут, что Конденсатор CD60 может применяться как пусковой или рабочий
Это не полярный электролит как советский К50-19( в бакинских кондиционерах применялись), раньше нормальные производители указывали время их работы, китайцы этим не заморачиваются.
Возьмите электролит, поставьте на выход ВЧ блока питания (с напряжением не превышающим номинал кондера), а потом посмотрите как он нагреется и бахнет, если кондер не соответствующий LOW ESR и не может такие пульсации держать...
Вот так.Напряжение на обкладках меняется а ток как таковой не идёт
Белые - рабочие,
Синие - пусковые.
Вы будете смеяться, но я купил чёрный ;)
Ну, все с черным вообще работать не будет ХХххаааа-хааа-хааааааа.....
на полярных электролитах есть плюс и минус, если их нет - то кондер неполярный.
Изменено пользователем savas
Возьмите любой БП и посмотрите, что на выходе после диодов/дросселей стоят кондеры, которые и гасят пульсации.
"Вот так.Напряжение на обкладках меняется а ток как таковой не идёт" - интересное утверждение, что вы скажете, когда сделаете пследовательную цепь из лампы, кондера и амперметра. Лампа горит, амперметр показывает ток ;) но это, наверно не ток, а как его, "заряд-разряд".
Возьмите аккумулятор и подсоедините бумажный конденсатор любой максимальной или нет ёмкости зажгите через него лампу.А потом переходите к экспериментам с электролитами.
Для тех кто утверждает ,что ток через конденсаторы не идёт есть учебник ТОЭ почитайте и просветитесь и если вера не позволяет читать богомерзкие учебники возьмите конденсатор мкФ 30 и включите в розетку через амперметр будете удивлены и разочарованы в своей вере.
Изменено пользователем mihalych71
купить лучше однофазный мотор и не париться с емкостями
А через что он идёт в нагрузку? Не через конденсатор ли случайно? Ну лень читать или вера не позволяет откройте википеди или спросите у того кому доверяете кто хоть где то учился не только в ПТУ.
Яж вам написал УЧЕБНИК ХОТЯ БЫ ДЛЯ ТЕХНИКУМА а не школьный или птушный ну не позволяет вера допустить что ток идёт через конденсатор тут даже медецина бессильна
Изучите устройство конденсатора а потом скажете как через него потечёт ток.
Ну не хочется мне разговору ни о чём но всё таки как же излучают антенны там ведь проводов нет особенно в космосе и даже лампочка горит если её близко поднести ,а проводов то нет вот незадача ток течёт а проводов нет ,да и ещё есть такая штука микроволновая печь всё больше не буду а то сорвусь на мат.
mihalych71: про электротехнику для технарей все правильно, а материть никого не надо, надо веселиться. Я веселился больше, чем в группе с анекдотами на ФБ. А собственно заряд-разряд с нужной частотой на обкладках конденсатора - это и есть переменный ток. А "+" и "-" на обкладках конденсатора? Мне это не встречалось, может я чего не понял. Опять же где полюса у переменного тока?
Браво! Прямо "ТОЭ для начальных классов". Мой преподаватель электротехники был человек с юмором и поставил бы отлично за нестандартное описание сущности процесса.
