Evgen_030587aem
Помогите с токарной работой на ЧПУ фанук
Не судите строго я новенький. Нужна помощь по обработке металла 9хс.пруток 10 протачиваю в 4 прохода по 0.5 мм ,( длина 150 поджимаю задней гидравлической бабкой ),режим 1000 оборотов,подача 100 мм/мин, потом два чистовых прохода один 0.3 мм последний 0.2 мм оборотов 200 подача 32мм/мин. Итог: на обрабатываемой поверхности остаются рытвины от резца, поверхность шереховатая. Помогите добиться хорошей чистоты. Всё обрабатывается на токарном ЧПУ фанук по программе. Фото прилагаю
Для такого прутка вам нужно 3800-4000 оборотов.
подача 100 мм/мин
Тоже неправильно. Подача измеряется в мм. на оборот, т.е. в программе надо поменять G94 на G95 и все подачи (Fxx) перевести на мм/оборот.
Для черновой 0,4 и выше, для чистовой 0,1-0,4 мм/об.
А для поддержания скорости резания надо использовать G96, а не G97.
Я для начала бы посмотрел, насколько плотно обжимают кулачки деталь. Далее, сколько на поджиме ЗБ?
Потом режимы.
Или деталь дробит, или ее подрывает местами- незагруженность пластины, или все таки некачественное крепление заготовки в станке.
слишком лихо. 0.2 на таком диаметре и с нужными оборотами, это максимум. с пластинкой 0.8. и то очень много. 10-ку продавит нафиг. 0.4 пластина, 0.12 макс подача. скорость резания 200.
и резец по центру обязательно.
да на таких режимах, которые тс использует, металл не режет, а давит. вот и всё. и 10 на 150, если нагруз дать, будет прогибать в середине. Изменено пользователем chatjokey
Тогда менять пластинку с радиусом поменьше и припуск чистовой оставлять соответственно не менее 2/3 радиуса.
Вообще надо смотреть от станка. У меня на работе 2 такисавы и 1 гудвей. Такисавы с 250 и 200 патронами с гидрозажимом. Гудвей с 200 патроном. При одинаковых программах fanuc) чистота на гудвее хуже намного, чем на такисаве. Инструмент соответственно тоже одинаковый, пластины, колодки и ТД.
Изменено пользователем Rusnam
слишком лихо.
Согласен, но на таком диаметре любая обработка "чистовая", так что смотрим на чистовые режимы. На вылете 10-20 мм. можно и 0,4 дать.
У меня на работе 2 такисавв и 1 гудвей. Такисавв с 250 и 200 патронами с нидрозажимом. Гудвей с 200 патроном. При одинаковых программах fanuc) чистота на гудвее хоже намного, чем на такисаве. Инструмент соответственно тоже одинаковый.
Goodway GLS-200 и GA-2000 совсем разные станки, так что размер патрона не показатель. На работе 18 станков Goodway разных размеров и конструктива так что знаю, о чём говорю.
Это точно, потому что по до боли знакомым фотографиям у ТС китайский станок, которому до Goodway ох как далеко. Есть у нас похожее чудо под названием STMSI TK-36. Периодически выносит мозг по чистоте и точности обработки. То прижимные планки с клиньями ослабнут, то крепление гаек ШВП к суппорту, то ремни на приводе оси Х, то сама резцедержка ослабнет. Жесткость станка маленькая. Резцедержка высокая и с малой площадью подошвы. Направляющие узкие и близко друг к другу расположены. Резцедержку я отгибаю просто рукой на несколько соток (мой вес 63 кг). Главный привод не серва, а асинхронник с частотником, патрон 6" разгоняется до 1500 об/мин за 8-10 сек, тормозит за 5 секунд .
Нужно для начала проверить весь станок и подтянуть всё что ослабло. Параллельность передней бабки и оси Z выставить не хуже 0,02 на 200 мм длины. Соосность задней бабки и шпинделя отрегулировать не хуже 0,02мм. Расточить кулачки. Отверстие в пиноли и хвостовик вращающегося центра тщательно протереть перед установкой оного. Центр должен от руки со стуком войти в пиноль и обратно рукой не выдергиваться.
Инструмент желательно сменить на пластинки типа VCMT с радиусом при вершине не более 0,4, геометрию подобрать с большим передним углом. Резец выставить с минимальным вылетом, безжалостно укоротив державку (гнездо-то шибко короткое) и строго по центру, не пренебрегая подкладками или подшлифовкой подошвы резца (ну не знаю я, как эту головку по оси центров выставлять, на Goodway запросто :) ). А дальше надо колдовать с режимами.
Удачи :hi:
Изменено пользователем kaw171983
Стоп, у него что, нет на торце крепления под втулку? В целом человек выше все правильно описал.
Если Вы про рездержатель под осевой инструмент, куда ставятся свёрла и расточные резцы, то он есть. Можно по нему обкатать и выставить голову. Просто я не знаю, как правильно выставить диск такой револьверной головки по углу. А наш станок настроен под одну деталь, для которой и покупался и делает их по 60000 штук в год уже пять лет, поэтому времени и смысла досконально его изучать нет. Родной револьвер износился в хлам, купили новый но он не подошел по крепежу, сделали новую переходную плиту и высоту выставили подгонкой толщины плиты. Кстати, осевые резцедержатели для нового оказались из под сверла с припуском 1,5 мм на сторону под чистовую расточку на станке, по ним не обкататься :)
Как то народ растрачивал их по месту. Выставлял примерно и потом расточной головкой из патрона выводил в размер. Если не снимать- поможет. Я выставлял по индикатору вязал систему координат а к ней уже весь остальной инструмент. И,е в моем случае 0 G54 был как раз центр осевого инструмента. А если машина рднооперационка, может вообще поставить бср? Или на суппорте пару блоков.
На инструменте обычно лыски сфрезерованы. Они определяют положение носика пластины относительно центра детали. А крепление болтами в самом блоке позволяет не париться по этому поводу. Осевой из цанги можно привязать по центру.+/-0.03
ТС можно конечно переточить угол пластинки на чистовой проход. Но это скорей необходимость. Просто чем тоньше деталь, тем меньше на нее давление при работе должно быть.
Rusnam, ну прикручу я новую голову, расточу резцедержатели по месту, расточные будут вставать по центру, не вопрос. А по центру или нет будут резцы для наружной обработки, которые в паз револьвера ставятся? :unknw:
Так что надо сначала выставить параллельность этих поверхностей осям станка, потом расстояние от опорной поверхности резца до оси шпинделя (равное высоте резца) и только потом можно будет растачивать осевые резцедержатели.
Если револьвер родной, то можно при выставлении обкатываться по осевым, они на заводе были расточены правильно.
Я вас понял. На старом токарном у меня штифты стоят на коронке позиционирования. Распустил болты коронки, достал штифты, выставился а параллель. Поджал болты, проверил ходом револтверки- заштифтовал. А вот в такисаве есть механизм упорного кулачка за счёт которого голова или выше или ниже позиционируется.
а сколько моточасов в работе? у меня есть 2 немца токарно фрезерных с 75000 на счетчиках. и ничего. в 0.005 работают. и по паспорту европейскому и по виду ничего в них не меняли. и мы не меняли ничего уже лет 9 как.
