IvanIvanov76
Минимально достижимые биения вала в патроне, токарный как круглошлиф
В другой теме мне задали вопрос
"Когда зажмете вал в цанге, сколько будут биения?"
Но там это оффтоп.
Нашел любопытное видео.
А ведь это даже не цанга.
Насколько я понимаю, хорошо сделанная цанга даст на номинальном диаметре похожий результат. Подшипники шпинделя будем считать в идеале, и при запуске шпинделя биение не увеличится.
Ну, может, они гидродинамические или гидростатические.
В таком случае, можно ли использовать алмазное точение как замену круглошлифованию? На относительно малых длинах, например посадка под подшипник. Точить эльбором или керамикой, на максимально возможной скорости резания и с минимально возможной глубиной резания. Подача суппорта по микронному индикатору или пружинной виброустойчивой головке.
Имеет смысл?
я все посадки под подшипники и размеры где предусмотрена шлифовка и допуски в 0.01 и прамолинейностями и эллипсами до 0.005 точу.
правда если большое количество надо делать, то естественно шлифовка. дешевле и стабильнее.
вот вам несколько видео
https://www.youtube.com/watch?v=OL5D2RE6OnI
https://www.youtube.com/watch?v=0onpsvLm9nQ
вот шероховатости по подкаленному.
https://www.youtube.com/watch?v=0ahg2TCjzLQ
вот по сырому
https://www.youtube.com/watch?v=AGIp55RTp10
4 станка. на 1, который на 1 видео, проблематично попасть в допуск меньше 0.005.
на котором делались детали со второго видео, 0.002 уже сложно.
где получали шероховатость. это 3-й станок, там я не морил особо. 0.01 делает по допускам и хватит.
на 4-м.. он у меня здоровый. и диаметры и длины здоровые. но делал на нем в поле допуска 0.02 без проблем.
Изменено пользователем chatjokey
вот еще пример биения. но тут деталь я прикручивал к предварительно выточенному фланцу. 2 посадки завязаны под подшипники и торец. одна со стороны патрона, готова. относительно неё точим торец и посадку со стороны бошки.
https://www.youtube.com/watch?v=7W-JlmSmiX0
