Вася Куролесов
Деревянная лодка-плоскодонка.
А что за вертикальная трубка, под банкой, и отверстие в банке?
А это "дейдвуд" .
Лодка использовалась и для водолазных работ. Через борт поднимать грузы со дна реки неудобно. Лодка кренилась сильно.
Поэтому сделал трубку по центру примерно, веревка через трубку, пацаны поднимали груз до лодки - и на отмель. Отверстие в банке вверху тоже под веревку.
Отверстие в банке, внизу - чтобы вода перетекала по отсекам. Иногда вычерпывать приходиться.
Именно эта лодка прослужила десять лет. Потом новая сделана.
Сильно вАлкая?
Нет. Груз тяжелый.
В лодке стоя забрасывают спиннинг. Совершенно комфортно.
Для устранения "валкости" нижний край бортов должен быть ниже днища миллиметров на 20-30. По всей длине лодки. Вот это место
Типа "псевдотримаранный" корпус.
Добрый день! А транец к бортам как герметизируется?,как борта,ленту прокладывать или как то по другому? Гвозди в днище вст-ся как шканты,на клей? 2 шпангоута и транец создают угол днища?Немного не понятно как изготавливается форштевень и правильно закрепляется?С уважением.
33 минуты назад, abrikol65 сказал:
Транец с бортами герметизируется набивкой в щель пакли проолифленной.
 На рисунке видно , что щель между транцем и бортами идет клином. Снаружи забивается пакля.
Точно так-же забивается пакля в днище между досок (снизу).
И между днищем и нижней доской борта.
Без клея. Откусываются шляпки , и гвозди поровну примерно входит в доски днища, с шагом  20-30 сантиметров. Эти гвозди препятствуют смещению досок относительно друг-друга при ходьбе по днищу.
Форштевень затруднительно нарисовать в "паинте".
 На фото примерно видно. Форштевень идет уступами, как и шпангоуты и транец.  уступы высотой толщины бортовых досок. 18-20 мм. И клином. Нижний уступ самый узкий, потом пошире. верхний ещё шире.
 Низ форштевня скошен, для придания угла .
Сначала собирается щит днища. К нему на саморезы прикручиваются форштевень, шпангоуты и транец. А потом прикручиваются доски бортов. Начиная с нижних. Доски бортов между собой тоже скручены саморезами. Нахлест 40 мм. Предварительно сверлить сверлом ф2-ф2,5, что- бы доски не кололись.
Спасибо за ответ,теперь понятнее стало!Но теперь возник вопрос,а зачем нужен стапель,ведь днище примет форму по шпангоутам и транцу?конопатка паклей и смолой,а смола какая,рецепт?Обмазка днища ей же? Размеры можно произвольные или есть какие то параметры.Весит примерно сколько?Киль не нужен? А если дно из фанеры сделать?
Изменено пользователем abrikol65
2 минуты назад, abrikol65 сказал:
Стапель - что бы днище выгнуть в продольном направлении. На рисунке стапеля показаны стрелки приложения усилий изгиба.
Потому что при изгибании досок борта они принимают форму выпуклости и в стороны, и вниз.
3 минуты назад, Вася Куролесов сказал:
Так,сначала выгнуть а потом шпангоуты с транцем крепить?На рисунке,низ днища сверху?А по другим вопросам можете что сказать?С уважением.
Да, сначала днище изогнуть. Да, днищем к верху на рисунке.
Потом борта пришивать. Может потребоваться изменить изгиб, но это видно будет по месту.
Конопатка - паклей конопляной. Раньше её навалом было. Сворачиваем в жгутики, олифой густой пропитываем и конопатим.
Смолой потом смолиться, днище и нижние бортовые доски, и транец по высоте нижней доски.
Смола - битум. У меня аэродромный, тот что между плит заливается. Он на морозе не трескается. Можно подобрать из магазинных битумов-гудронов.
Киль на тихих реках не нужен. Хватает килеватости днища и выступающих ребер нижних досок бортов.
Размеры - произвольные. Лучше как мои по ширине- чтобы удобно было грести веслами. Длина я уже упоминал - у меня укорочена, для перевозки на прицепе. Желательно на метр подлиннее.
Форма днища на рисунке не совсем правильная. Там надо более округлую, по изгибу досок бортовых равномерно.
Вес не взвешивал. Но вдвоем свободно кладем на прицеп легковушечный поверх бортов.(хотя тут все относительно, я 4- пудовку  5 раз жмал по молодости.)
У меня к лодке еще есть оська и колеса от мопеда. Я живу рядом с речкой, метров 200. Один свободно качу лодку,  как тачку. Потом ось и колеса в лодку. и поплыл.
А смысл Василий с тёса строить есть? ну в отличии простого набора шпангоутов и  зашив фанерой  на ус? такой картоп в раза почти три легче какбе....
6 минут назад, Александр55 сказал:
Ну так что есть - из того и строим. У нас такие лодки всегда строили, какая фанера водостойкая раньше. И сейчас не везде она.
А потом, массивная плоскодонка на  веслах  с толчка хорошо идет, равномерно. И звук при ходьбе, на волне,  солидный. На любителя.
21 час назад, Вася Куролесов сказал:
Спасибо большое за ответ!Теперь намного все понятнее. 4е пуда-64кг,это я понимаю одной рукой? Ну ты вася крут!С уважением.
20.11.2018 в 12:09, Вячеславович сказал:
Сильно вАлкая?
Мой знакомый поехал на плоскодонке рыбу удить,рассказывал-сижу и думаю-лишь бы ничего не клюнуло,потону.:classic_biggrin:
Если память не изменяет, то валкость зависит в большей степени от развала бортов, чем от "плоскодонности".
8 минут назад, Koshka_Kiska сказал:
ну от развала и от наличии киля,стабилизация лучше...ялик с лобастыми скулами быть вообщет  должен легче наваливается при ветре..,а лучше устойчивей скеги на гребную...
Только что, Koshka_Kiska сказал:
Может быть ,я был однажды свидетелем очень комичной ситуации на озере.Трое человек привезли с собой на испытание на воде лодку необычной конструкции,напоминающей крейсер Аврору.Поставили на воду,лодка завалилась на бок но не зачёрпывает чуток.Один командует-садитесь,она сейчас огрузится и станет как надо.Двое  с неохотой залезли,сели друг за другом.Третий(видимо изобретатель) держал лодку и тоже залез и лодка сразу же завалиась на бок .Хорошо не глубоко возле берега,но всё равно окунулись.Потом они лодку выволокли на берег,вылили воду,опять спустили но залезать в неё побоялись,только громко разговаривали указывая изобретателю на недостатки этой конструкции.Лодка с торца выглядела как равносторонний треугольник.
02.03.2019 в 22:40, Koshka_Kiska сказал:
Был у нас на одной яхте в яхтклубе тузик, сделанный тогда в 90 по модным обводам - как яичная скорлупка :)
Так вот грести в нем было забавно. Я больше смотрел сколько от края борта до воды оставалось. Он от борта к борту валился постоянно :)
Потренировался я раз и плюнул, сдавал на классике почти плоскодонке, вот примерно таком  -
А грести надо было на экзамене одним веслом с кормы - галанить. (ГАЛАНИТЬ, грести однимъ кормовымъ весломъ такъ, чтобы лопасть его описывала въ водѣ винтовую линію)
Так что плоскодонка это не так уж плохо. Если правильно сделана.
Изменено пользователем Grey78
Моя плоскодонка, но фанера. Сшей и склей.
Изменено пользователем Koshka_Kiska
18 часов назад, Koshka_Kiska сказал:
Моя плоскодонка
Берега у вас на речке красивые,а у нас везде обрывисто,по полтора два метра .Лодку на воду замучаешься спускать,я надувную на верёвке считай вертикально опускаю а потом сам кое как карабкаюсь.Чёт за последние лет десять берега сильно опустились,мож что лес усиленно вырубают.
20 часов назад, Koshka_Kiska сказал:
Сколько примерно цена материала?
На деревянную уходит примерно 4 тысячи. Это доски, шурупы, клей, олифа, краска.
