Clearest
Ремонт автоматической коробки скоростей на 1А616К
Здравствуйте всем! Вдруг кому-то пригодится.
Сегодня закончили трехдневный этап замены в коробке скоростей четырех подшипников%).
Начало было таким. После замены подшипников и сборки коробки начали подклинивать входной и выходной валы. Разобрали, проверили - все нормально. смазка есть, "песка в буксах нет"%)). Собрали- не работает. Проверяли все, до чего можно добраться, Все нормально. Собираем, не работает. И так несколько раз.
В результате: ..На заводе изготовителе, либо во время предыдущего ремонта две электромагнитные муфты были установлены немного большего размера, чем проточенные посадочные места для них в лобовой крышке. и соответственно при нашей сборке они не становились точно на свои места. Как такое могло возникнуть - в голове не укладывается. Примерно десятки на три диаметры нужно увеличивать.
Выход из положения такой. Деревянный цилиндр диаметром 108 мм высотой 50мм, наждачная бумага и 2 часа работы по расточке посадочных мест вручную. Металлообрабатывающих станков нет, в понедельник станок должен работать.
Можно улыбаться когда разобрались и все стало ясно. Коробка работает.
Это нормально для наших ремонтников :) У меня в станке рядом стоящие (модернизация, однако) муфты цепляли друг за друга выступающими из корзин зацепами дисков.
