S1m33333
Нужен регулятор напряжения со стабилизацией
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. В общем имеется нагревательная ёмкость с тэном...
К этому тэну подключено питание 220вольт через диммер из Китая. Но когда выставляешь нужное напряжение то оно скачет. А для моих целей нужно стабильное напряжение. Имеется ли в продажи такие стабилизаторы? Или может каким то образом диммер можно модернизировать?
Обычно стабилизатор напряжения делается на какое-то одно, конкретное значение этого напряжения, например на 12 В или на 220 В, не зависимо от входа например 170-260 В.
В случае с ТЭНами по моему нужно поддержание стабильной температуры, а не напряжения, но в любом случае тут уже без программируемых контролеров(под конкретный аппарат) не обойтись.
Какая задача у вас - поддерживать напряжение или температуру в ёмкости. При срабатывании терморегулятора напряжение будет меняться.Где надо поддерживать стабильное напряжение напряжение ? Надеюсь не на тэнах.
Кто сказал ? Регулируемых стабилизаторов полно, хоть бы даже тот же лабораторный источник питания.
Автору темы. Вам нужен самый обычный терморегулятор подходящий под ваши задачи. А напряжение в вашем случае скачет во первых из-за нестабильности сетевого напряжения, во вторых с прогревом спирали ТЭНа ее сопротивление увеличивается, стабилизатор напряжения здесь не поможет.
Изменено пользователем Vadym
На постоянный ток полно, на переменку регулируемый от ххВ до 220В не знаю. А вообщем я и имел ввиду, что с ТЭНами стабилизация напряжения не прокатит, сопротивление и нагрузка у них меняется от температуры.
Смотря какая точность поддержания нужна, на самогонном аппарате пока только живой оператор :) .
Может термостат нужен а не стабилизатор? Смысл ставить стабилизатор на тэн?
есть же готовые регуляторы температуры
Ну по поводу самогонного аппарата вы меня раскусили)
Дело в том, что стоит обычный диммер и по вольтметру, когда скорость прыгает, то сразу меняется скорость одбора. Даже если +- 2 вольта.
Советуют какой то рм-2 но цена для меня высоковата
то рм-2
Или доступная автоматика на АРДУИНО 2560 .
Забегайте на форум самогонщиков.
диммер не является стабилизатором, поэтому и при скачках напряжения на входе диммера на его выходе так же присутствуют скачки напряжения... для стабильного напряжения нужен стабилизатор.
Как уже сказали, нужен регулятор температуры, а не регулятор напряжения для ТЭН'ов. Китайский REX C100 - дешего и сердито. При правильной настройке будет держать температуру +-1С легко. Только китайские твердотельные реле не вздумайте ставить на это дело.
для ваших целей нужен терморегулятор... неплохой и недорогой терморегулятор можно изготовить самому, схем в инете море... например простые на TL431, симисторе и МОС30ХХ.
