IvanIvanov76
Ремонт муфельной печи, вопросы.
Собственно, на фото все должно быть видно.
Огнеупор белое вещество с консистенцией засохщей теплоизолирующей пены. При нажатии пружинит.
Спираль оборвана. Толщина спирали миллиметра 2, причем она достаточно гибкая. То есть это скорее всего фехраль?
Вопросы:
1) Что это за печь?
2) Огнеупор с асбестом или нет? Чем можно его замазать?
3) Оборванную спираль как-то починить можно? Может, запаять отрезком другого проводника?
Или только наматывать новую?
Модель вроде определил. Это старый СНОЛ. Непонятно правда почему шкала релейного регулятора до 1300 градусов. По тем паспортам, которые нашел, они все до 900, 1100 макс.
Волокнистый огнеупор это асбобумага?
Она вообще как-то ремонту поддается, или бесполезно?
Фехраль, нашел, что только сваривают.
Сваркой туда внутрь не подлезешь.
Скорее всего нет - бушный фехраль ломается как спички.
вынимать надо.на крайняк можно болтом скрутить,но это не очень...
Этот еще слегка пружинит. Но может это из-за формы, хз. Сгибать не пробовал.
Может какой-нибудь суперфехраль, поскольку регулятор до 1300?
Боюсь что если начну вынимать то остатки огнеупора рассыплются. Он и так весь осыпается. Как такое ремонтировать? Стандартный рецепт мертель+жидкое стекло не подойдет?
А если вместо болта взять клеммник с током побольше?
До 1300 гонять конечно не стану.
А если вместо
Никто не сталкивался?
Сама фирма SNOL не раскрывает секрета, что это вообще такое. Термоволокно, или в других описаниях "вакуумированное волокно".
Оно вообще как-то ремонтируется?
21.11.2018 в 10:04, IvanIvanov76 сказал:
Ремонтируется, но выйдет очень хлопотно и накладно. Быстрее всего на ней фехраль (попробуй магнитом, фехраль хорошо магнитится)
Придется  удалять старую спираль , делать и ставить новую
потом её "заклеивать" тонким слоем - МКРР войлоком со связующим, потом еще сверху пропитать тем же связующим  жидкое стекло в данной ситуации - не применимо
Если место позволяет, то проще поставить открытую спираль  на керамических трубках . Но писать об этом- сильно долго.
да... и придется поменять регулятор, ведь как видно на фото "сзади" , термопара отсутствует, а судя по  цвету компенсационного провода, там стояла ТПП
Изменено пользователем metall26
У нас похожая ситуация, но спираль целая и окголилась только снизу.. МКРР купили. а подскажите, какое связующее можно использовать?
