Каторжанин
Нужен совет по токарному патрону.
Вопрос назрел со всей остротой, время поджимает, решение нужно принимать и тут нужен совет от бывалых..Есть станок со шпинделем под 315 патрон. С посадкой на конус. И есть в продаже патрон на 315 с посадкой на планшайбу без конуса. Очевидно что через переходную планшайбу в теории наверно можно их поженить. Я так думаю. С патронами у нас так себе, б/у такого размера нужно ловить и не факт что клюнет быстро. Здесь же приемлемая цена и есть возможность к нему обратные кулачки взять. Посоветуйте, можно ли взять блин, закрепить на планшайбе и проточить на этом же станке под посадку под этот патрон? Либо плюнуть и долго ждать другого случая с такой же посадкой как на шпинделе?
Вопрос больше не актуален. Советов не дождался, купил патрон и теперь буду пробовать совместить все своими силами. Посмотрю обучающие ролики на эту тему от Леонтьева да посоветуюсь со специалистами вживую. А то че то местные наверно считают ниже своего достоинства на такие примитивные вопросы отвечать. Ну да и ОКай, справлюсь сам. Это типа обиделся на весь мир, надул губы и ушел. ))
Гм.. Половина патронов в мире сидят на шпинделе через планшайбу.
Нормально так сидят, не обижаются..:)
Баба с возу :-)
Если серьёзно, то я даже не знаю, зачем вы спрашивали. Очевидно возможно. Гнилухи только много.
Недуйдесь:)ищите блин 25мм и делайте переходную планшайбу.невидел вчера вашу тему.
Недуйдесьищите блин 25мм и делайте переходную планшайбу.невидел вчера вашу тему.
Блин есть. Я вот не совсем понимаю как. Посадка на шпинделе на конус. Блин надо ли точить с конусной посадкой-вот вопрос. Я вроде не вижу смысла садить точно переходную планшайбу на которую потом патрон садится просто плоскостью. На первый взгляд проблема решается так-в блине точится на другом станке отверстие без конуса по бОьбшему диаметру конуса, затем прикручивается к шпинделю этот блин и уже на своем станке точится под нужный диаметр. Не совсем понимаю как центрировать патрон при безконусной посадке, если так можно выразиться. Насколько я понимаю переходная планшайба просто выполняет роль прокладки, болты через нее крепят патрон к шпинделю.
Заодно спрошу еще один вопрос, раз уж ответы появились. ) У меня на этом патроне кулачки прикручены болтами к...эээ...к кулачкам же. По всей видимости это составные кулачки, которые можно прикрутить в обратном направлении и получить обратные кулачки. То есть я практически уверен что это так. Вопрос в том, как регулируются кулачки после перестановки? Вряд ли они в перевернутом состоянии садятся так точно что регулировка не нужна. Тут вроде есть комплект обратных кулачков для этого патрона у человечка, за 20 долларов отдает. Опять же, нужно поторопиться с решением, а я пока не пойму, имеет смысл их покупать или достаточно этих и они просто переставляются?
А в чём сложность сделать конус? есть же документация на станок, где указаны параметры конусы, вот токарь на другом станке и сделает как нужно.
Если не делать правильно посадку, то жётскости вы не получите.
И другой патрон имеет поясок, который так же должен сидеть плотно на переходной планшайбе.
Задаёте вопросы, но при этом не дали фото?!
Заканчивайте уже с гаданиями))
Кулачки могут быть как на спиленных подошвах, так и спец кулачки, с переставными губками, который плотно ставятся в выступы.
Если патрон не ушатан и соблюдены последовательности, то всё ставится точно, на сколько возможно...
Изменено пользователем AlexSnake
Стало немного понятнее. Проблема с конусом в том, что токаря мягко говоря...короче боюсь я что конус будет не совсем конус. Но будем пробовать. Итак я понимаю что нужно заказать у токаря выточить в блине конус и торцовку со сторону посадки, выполненные за одну установку детали. Потом все закрепить на своем станке и проточить уже второй торец и диаметр так, чтобы мой патрон с точностью сел на этот диаметр пояском.
Кулачки на фото тоже выложил. Правильно я понял что они переставляются? И эта процедура сложная или нет?
Я извиняюсь - может рано с такими познаниями к станку вообще подходить, это всетаки может закончится плачевно.
А что вам мешает конус сделать самостоятельно на этом же станке?
Как угодно любыми болтами через любые места привинчиваете железку к шпинделю, точите конус, потом этим конусом сопрягаете, и обтачиваете под патрон. Токаря уже не участвуют... не?
Кстати да, на такие намёки тоже следует обратить внимание. Всё-таки патрон у вас довольно большой, а значит и станок не дрель в тисках.
Я бы сказал, что они сменные...
Но что вам мешает взять ключ и попробовать перевернуть один из них...
Если есть чертёж, то ничего сложного в конусе нет, малая продольная "сделает всё сама"))
Гениальная мысль. Без практических знаний к станку подходить нельзя, а не подходя к станку, практических знаний получить тоже невозможно.
Вообще спешу сразу поставить точку в этом вопросе. Я с техникой побольше и поопаснее 25 лет в тесном контакте. Пока живой. Нет знаний по некоторым нюансам конкретных видов станков, но это не существенно и наживное. А что такое ТБ и прочие вопросы безопасности мне точно объяснять не надо. Возможно большую часть еще я научу. Собственно это часть моей работы была. Так что если еще кто начнет стращать меня опасной техникой-так и знайте, метну через монитор тапком. Прям ответственно заявляю.
Мысль таковая была. Но я не уверен что точно посажу блин на планшайбу с торчащим конусом. При этом придется протачивать насквозь в том месте, где блин упирается в тот же конус. Т.е. выбирать место, которым блин прижимается к опоре. Здесь я вижу проблему. Либо крепить через проставки без прижима к конусу, но здесь тоже мне не нравится такая техника. Не знаю, надо покумекать еще.
Какой разносторонний человек,то обижаеться,то тапками кидаться собираеться...
Берете блин,зажимаете в другой станок,точите базу и конус и на свой бегом ставить.ну а дальше дело плевое,сами разберетесь.
Такой цирк стоит делать если нет вообще никаких вариантов.
Тогда делают хоть автогеном отверстие выжигать ставить как есть, протачивать под новый патрон, вешать и сразу точить новую ПШ уже на этом станке.
Только минус одна деталь как расходник.
ПШ можно из блина для штанги сделать.
Если станок рабочий , то выточить можно самому ,обкатать конус закрепить можно через шпиндель шомполом , 25 блин на 315 патрон тонковат будет
<b>mizev.serz</b>,
Разве?чегото непомню сколько мы брали,может и правда тонковат будет.
Надо не точно, а вообще неважно как. Блин никто не мешает взять с запасом по толщине. Протачиваете конус с запасом, торцуете, и насаживаете на шпиндель. Потом делаете все размеры под патрон.
Малую продольную под конус выставить не загадка индикатором по вашему шпинделю, по задней стороне.
Нет, здесь как раз все последовательно и стабильно. Обидевшийся человек, как правило, метает различные предметы на короткие дистанции. Посуду. Гаечные ключи. Люди с характером нордически-выдержанным швыряют предметы менее опасные. Например тапочек, как я. А шо...
Батенька! Да вы экстрасекс! Как раз блин от штанги в количестве две штуки имеет место и его (их) я в качестве заготовки и припас.
Да, именно так я и вижу оптимальный вариант. Правда жаба душит, хорошие спецы есть на одном заводике, но лупят они конечно цены космические. А мне кажется что согласовать конус и размер таким образом чтобы посадка на конус совпала с касанием плоскости переходной планшайбы-это очень не простая работа и абы кто ее не сделает. Это наверно важный момент. Смотрите. Патрон под конус садим на шпиндель. Насаживаем на конус и жмем болтами. Патрон касается тыльной стороной планшайбы в этом случае или просто сидит на конусе? Мне что-то кажется нереально выточить так чтоб оно и на конус плотно село и прижалось по всей поверхности к планшайбе.
Погодите! А какая разница какой толщины блин? Главное чтобы он перекрыл конус, нет? Наоборот чем тоньше-тем лучше. Неверно?
У меня на 200 патроне 30 это уже в чистоте ,
<b>Каторжанин</b>,
База и конус точаться вместе-прижмется!я ездил на халяву точить в серпухов из москвы с болванкой и размерами-по приезду село с легоньким натягом по всем размерам.если точить будет нормальный токарь все ок будет.
Да, нереально. Поэтому сажаете на конус, и оставляете зазор до плоскости.
Хотя в принципе можно, но через пару посадок конус прослабнет.
Ребята, назрел возможно глупый вопрос. Беру, срезаю резцом конус на шпинделе и делаю небольшую выборку в получившейся ровненькой планшайбе под корпус патрона.
садится плотно, т.е. не падает под своим весом и не нужно натягивать/забивать...
После этого шпиндель в помойку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Непомню толщину,давно было,помню только что тяжко таскать.станка уже нет 14лет,померить немогу.
