zlob
Небольшой станочек.
Может быть кто-то подскажет что это за модель станка.
т-65
Изменено пользователем Gideon
У ТН-1 суппорт другой. По верхним салазкам суппорта по моему на что-то импортное похоже.
Или сборная солянка или наш клон из серии "с миру по нитке",- Станина Болеевская (или клон), суппорт Лорх (или клон), ЗБ как у Т-65 (такая же была на Лорхе и Шаублине).
Я почему за суппорт зацепился.... не помню на наших станках, чтобы винт верхних салазок внутри ластохвоста прятался.... А вот на буржуинах 100 раз видел у разных производителей. И лимбы у наших обычно другие. А ПБ и не рассмотришь тут особо то. ЗБ отчасти похожа обводами на ТН1, но у того нет "столбика" под винт, зажимающий пиноль, а просто выборка прямо в теле ЗБ.
https://www.chipmaker.ru/topic/203551/
Похожий станок,так и не определили что за станок.
Ещё пару фото.
А так еще больше на туземца похож. Ни разу не видел таких ПБ на наших станках (с приливами для маслёнок и плоским куском под шкивом без косынок или горки-уголка по форме шкива)
И ПБ тут немного другая, хоть и похожая.
Изменено пользователем Рукоблуд
Очень на Lorch похож. На суппорте надо протереть от пыли верхнюю часть поперечки, где шкала поворота нанесена. Там возможно будет очень маленькая надпись Lorch или Lorch&schmidt
Суппорт да, похож, но принадлежность суппорта не говорит о принадлежности станка. Передняя бабка у Лорха и на Т-65 очень похожа одна на другую, после войны количество клонов и наших, и по Европе было крайне велико, масленочка стоит явно советская, хотя это лишь сменный элемент... Очень возможно, что "с миру по нитке", нужно смотреть схожесть написания порядковых или сборочных номеров на элементах станка, а там может еще какое клеймение всплывет...
А еще надо хорошенько обследовать станину. Под слоями краски может появиться литая надпись (если станина Лорховская). У меня такое было с двумя станинами. Станина фрезера была выкрашена многократно и жирно, поэтому продавец даже и не знал, что продает, а под толстым слоем краски были букомки sch... И так далее:)
Вторая станинка была заведомо известна, но литые буквы появились только после того, как снял 2-3мм слой краски.
Каргер это мелкой серии или копия. На передней бабке с торца нет остатков механизма нарезания резьбы?
Надпись "Лорх" на станине не появится точно.
Надпись так и не появилась,на супорте только градуировка :( но зато нашлось приданное...
Изменено пользователем zlob
Если лимбы в дюймах, то скорее всего Ван Норман. у него единственного опоры станины с радиусами.
Всё-таки станок родом из СССР, интересно чей клон?
Не плохой комплект и всё на одном номере как я понял. Контрпривод аккуратный как на иномарках. Суппорт один в один как на Лорхе ll. Клон чего то из Лорхов. Сделан аккуратно. Был у меня аналог. Но на точёных ножках один в один Lorch ll. На lathe co uk поглядите в разделе Лорхов.
