алекса
Кожаные ремни круглого сечения
Встречаются-ли ещё на производствах, приводные ремни к машинкам, кожанные круглого сечения??
Насколько они удобные для вас?? какой диаметр используется??
у Меня на одной машинке, стоит такой.
5 мм, для машинки наверное мало.
это меньше диаметра карандаша или сигареты.
На машинку, наверное надо или 8 или 10мм
Это я дал фото ремня для Подольской домашней машинки с Ножным приводом А Вы уж себе выбирайте то что считаите нужным
Ремень из кожи может быть и не круглого сечения. Себе сделал из ременной кожи, сечение прямоугольное. Круглое сложнее самому сделать.
А вообще ремень из кожи имеет минусы, может растянуться.
Я для 34 к 6 склеил и перемотал нитками из Сыромятного ремня т к машина высокая темболее стоит Прямо на столе а не в рамке .Шьет на пром моторе
я думал на эту тему.
И вспомнил Советское время.
ОФФ-- В то время, не было мебельных шкантов 8 мм в продаже. Мы пилили брусочки 10 х 10 мм, длиной по пол-метра и прогоняли с помощью дрели или токарого станка, а то и просто молотком, через обыкновенную плашку.
Получались великолепные шканты.
Кто мешает поступить так-же. ??
Одеть плашку на квадратный ремень, один конец прибить к столу, а другой конец зажать в дрель и натянуть ремень.
И плашкой прогнать.
-- А может и не получится ничего.
алекса, " Одеть плашку на квадратный ремень, один конец прибить к столу, а другой конец зажать в дрель и натянуть ремень.
И плашкой прогнать." Мало вероятно что что-то получится.
С кожей делается чуть по другому: берем отрезанный кожанный шнурок квадратного сечения, один конец жестко закрепляем, чуть растягиваем и закручиваем в любую сторону вокруг оси растянутого шнура. Далее, этот конец (за который закручивали) либо тоже закрепляем, либо просто держим рукой. Во вторую руку берем наждачку и начинаем елозить по шнуру. Если изначально заготовка была в сечении квадратная, то после обработки получится круглый шнур, если заготовка была прямоугольная, то после обработки она будет овальная, но если еще ее потереть, то и она станет круглой.
Мы так для форсу во время службы кожаные шнурки делали :)
А зачем Делать именно круглое сечение подойдет как квадратное так и прямоугольное ..Также кожаные ремни желательно иногда прогнать канифолью
в продаже продают такие ремни для сшития кордоленты на конвеер
Не дорого
Устюжанин Виталий, Ну не знаю, возникли вопросы-как сделать круглое сечения, ну я и озвучил способ который знаю :)
Устюжанин Виталий, Ну это как-бы естественно, тонкую то и не получится сделать. А если Вы имели в виду сорта кожи, то тут фиолетово-лишь бы толщина была. Просто более рыхлые кожи в этом случае чуть больше мохрятся, но все равно обрабатываются, менее рыхлые естественно чище получаются.
Всем доброго. Не подскажите как соединять круглый кожаный ремень. На электропривод Тулы купил кожаный круглый ремень метражом, как соединить его концы не представляю. Я новичок ,совсем новичок.
Обычная Стальная скоба из проволоки типа 65 Г ,
Ремень от какой-то буржуйской машины - плоская полоса из кожи завита по спирали .
Получился ремень круглого сечения . Оставил как музейный экспонат .
Добрый день!
Не знаю, где анализируете кожаные ремни для покупки, но в Москве в хозяйственных магах есть по сто руб. моток (например на Бабушкинской брал). Скрепкой если будете скреплять, будет скрепка клацать все время по приводу машинки. По мне лучше сшивать капроновой ниткой. На алиэкспрессе есть пластиковые ремни, они тоже годятся. Их просто расплавляешь и сжимаешь между собой сильно, края сплавки обрабатываешь опасной бритвой. По мне, лучше брать мм 7, не меньше. Этот пластик практически не тянется, но плавится при пробуксовке.
Я вообще не шью. У меня маленький токарник с приводом от швейной машинки. Вопрос для меня тоже актуальный по поводу ремня. Ну на даче еще стоит рабочая Tikka ;-)))
У меня вот от машинки стоит на станке такой же и на оверлоке ,Кожаный лучше срезать оба конца мм по 25 на нет .Склеить клеев море всяких и желательно прошить капроном кто умеет то сапожным крючком .А Скрепка наверное лучше для ножной а не мотором
ОФФ, Виталий.
а такого плана станочки есть в продаже??
Или только самому делать??
Я общался с разделом ювелирка с одни и он мне выставил два фото но прродал только тот который был несовсем на мази ..Купил для сына он у меня ювелир
алекса,
2 шатуна двигателя пер. бабка, третий на заднюю бабку....много таких переделал станочков,подача шпилька резьбовая подойдёт.
трудно самому, когда подобного не делал.
Поэтому и спросил про готовые, хотя думаю, что кустарные в данном случае качественней китайских.
но где их найти??
Так там ремень текстильный со скрепками,а кожаный срезать на ус и склеить,можно еще нитками смотать место склейки
Там два ремня. Один текстильный со скрепками между главным валом и валом челнока, второй от маховика на главном валу до двигателя.
алекса,
но где их найти??
Что-то иногда очень странные вопросы от людей, пишущих в тырнете....Вы о токарном маленьком станке? Правильно понял?
Никто их уже давно САМ не делает. Их покупают! За деньги. Или выменивают, или на металлоприемке находят...
Сделать станок можно, но на оснащенном производстве, которых остались единицы....
Вы пишете на этом форуме. Раньше, как Вы явно должны знать, на этом форуме был раздел "барахолка", который трансформировался в отдельный сайт по продаже всяко разно... Вы это знаете?!!!
Надеюсь вновь созданный сайт является дружественным данному ресурсу?!!!
Наберите Директлот в поисковике! И там Вы найдете массу предложений по станкам! Каким хотите!
Наберите на авито "часовой токарный станок" и там Вы найдете массу предложений.
