aleks1979
Часовой станок Andrä & Zwingenberger.
привет всем!
купил часовой станок Andrä & Zwingenberger, не хватает цангового шомпола в задней бабке. для изготовления нужен метчик. в паспорте указан тип резьбы (W7x1,40") буквой W обозначается Британский стандарт резьб Резьба Витворта. но не в одной таблице резьб я не нашел такого размера и шага.
Собственно вопрос к просвещенным, что делать? любой метчик можно купить на ебей. как объяснить продавцу что мне нужно? (W7x1,40") этих параметров не хватает. меня не понимают.
Изменено пользователем aleks1979
Ерунда какая-то в обозначении..., вы хоть бы штангелем примерно замерили.
Мне кажется что если там резьба типа W (стандарта BS84),
то скорее всего там 7/16", 14TPI (диаметр чуть меньше 12мм, шаг близко к 1.8мм).
Изменено пользователем Andreyka
Спасибо за ответ, я могу замерить штангелем если ето что нибудь даст.
Замерил цангу штангелем, может это поможет
Andreyka, откуда в часовом станке 14TPI ? Там резьба именно 7 мм. (точнее 0.275", 6,985мм), 40 TPI (0,635mm), стандарт BSW. Метчик тут
Andreyka смело брать? подайдет? просто я столько времени ищю этот метчик, не верится что все так просто)))
То, что сказал Andreyka - не брать. То, что сказал я - подойдет.
desti, я не вижу вашего сообщения ((
aleks1979, Ctrl+F5, пятое сообщение в теме.
desti, спасибо, ваше сообщение принял за сообщение от Andreyka)))
большое спасибо за помощь!
Спасибо не булькает :) Сделайте крупные фотки оснастки (цанги не надо, с ними всё понятно).
desti, без проблем. а куда выложить?
Просто у Вас в букваре одно из обозначений, (у разных производителей обозначения несколько отличаются) там резьба 7х 40 TPI , т.е. диаметр 7 мм с шагом 0,635 мм Можете заказать с таким обозначением как на фото
Изменено пользователем Mischa
Да прямо в эту тему, я потом переименую, будет тема про станок.
aleks1979, Цитата: " для изготовления нужен метчик. в паспорте указан тип резьбы (W7x1,40") буквой W обозначается Британский стандарт резьб Резьба Витворта. но не в одной таблице резьб я не нашел такого размера и шага."
Ну, в таблицах Вы и не найдете, так как там идут стандартные, крепежные резьбы, а здесь специальная, для цанг, да и может Вы спрашивали также как и здесь пишите оба раза 1,40", а это 35,56 мм, хотя у Вас в паспорте 1/40" т.е.0,635 мм...
Рекомендую прикупить и плашку,будет решена проблема изготовления доп.оборудования. Ищите для LORH а на GG tools. Прошёл сам через этот вопрос,теперь сам точу необходимую оснастку!
А станочек хороший-успехов!
Изменено пользователем juri
Посмотрел у себя в паспорте на этот станок,- обозначение в русском варианте то же что и у Вас, а в упаковочном листе, на немецком, метчик обозначен Schneidbohrer 7 mm 40 Gg
Замечательная вещь, особенно укомплектованная оснасткой. Но у меня вопрос - насколько сейчас такой станок востребован? Есть люди, которые могут и реализуют его потенциал?
А в чем сомнения? Для любого занимающегося реставрацией часов, хороший часовой токарник,- предмет первой необходимости.
В этом никаких сомнений. Я представляю, (а может и не представляю) сколько может стоить такой станок. Есть ли сейчас такие объемы той же реставрации, чтобы покупать такой инструмент? Если это дорогая игрушка для хобби и человек может ее себе позволить, тогда нет вопросов.
На немецком ибее такой станок недавно ушел за $4,738.88, 44 ставки, куча желающих.
Вряд ли все желавшие его купить занимаются реставрацией и ремонтом часов. Скорее всего просто желание обладать уникальным инструментом.
Те, кто торговались, делали и другие покупки в разделе watchmakers. На самом деле за бугром часовые дела и ювелирка в почете, хорошее оборудование уходит дорого.
