renzrv
ГОСТ 2.312-72 Условные изображения и обозначения швов сварных соеденений.
В тексте ГОСТ'а написано, что
Условное обозначение способа сварки - допускается не указывать.
Как и кем тогда определяетя способ сварки?
Про то что он мог бы быть указан в технических требованиях или таблице швов в тексте ГОСТа не указанно!
Вопрос очень важен, и нужен четкий и обоснованый ответ.
PS: Прошу не писать предположения и домыслы людей не имеющих реального опыта работы с тех. документацией.
В таком случае способ сварки принимает изготовитель, исходя из своих возможностей.
МИТАЛНИК,
Изготовитель это кто? Сварщик или предприятие-изготовитель?
Почему тогда в первом же примере из таблицы примеров этого ГОСТа
при отсутствии способа сварки в обозначении шва, в характеристике (расшифровке) ЯВНО пишут что это ручная дуговая сварка, и ни слова про изготовителя?
Еще никак не могу найти где, в каком ГОСТе описываютя все буквенные сокращения способов сварки? Например: А, ШЭ, РИНп, ПИП, и т.д.
Это сокращения из таблицы примеров и они понятны, а где именно ВСЕ описываются?
Спасибо!
renzrv, изготовитель хоть кто. В примере указан ГОСТ 5264 на ручную дуговую сварку, именно так и должен варить изготовитель. Принятые буквенные обозначения видел давно, но не помню, где.
renzrv, изначально способ сварки определяется конструктором, далее возможны варианты в зависимости от возможностей производства.
ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе.
Пункт 2 :
2. В стандарте приняты следующие обозначения способов сварки:
ИН - в инертных газах неплавящимся электродом без присадочного металла;
ИНп - в инертных газах неплавящимся электродом с присадочным металлом;
ИП - в инертных газах и их смесях с углекислым газом и кислородом плавящимся электродом;
УП - в углекислом газе и его смеси с кислородом плавящимся электродом.
ГОСТ 16037-80
ЗП-дуговая сварка в защитном газе плавящимся электродом;
ЗН-дуговая сварка в защитном газе неплавящимся электродом;
Р-ручная дуговая сварка;
Ф-дуговая сварка под флюсом;
Г-газовая сварка.
Ищите ГОСТы, а в них обозначения, которые вы можете указать в обозначении сварного шва, чтобы не писать это в техтребованиях.
Если никаких способов сварки не обозначено и нет описания в техтребованиях, то конструктора вызовут в цех, ткнут в чертёж и вежливо спросят, как варить.
Изменено пользователем mtimur
МИТАЛНИК, mtimur,
Спасибо, понял )
В этом случае варианты возможны только по согласованию с конструктором.
