дуст
Горелка на жидком газе
"Грамотная туннельная печь порядка 50% тепла возвращает обратно, те на выходе небольшой обратный наддув который охлаждает нагретое изделие и возвращает тепло обратно. "
Вам "за поговорить"? Пожалуйста... При обжиге образуются дым и газы. Их надо удалить. Охлаждать предварительно будем? Ну чтобы тепло вернуть... А если будем, то очищать будем? Ну чтобы теплообменник не забивался (с потерей КПД)... Стоимость комплекса? Затраты на его работу, обслуживание и ремонт? Короче потери через вход и выход будут пренебрежимо малы по отношению к системе дымоудаления.... А стоимость 3 горелок + зп. работяги пренебрежимо малы к стоимости предлагаемых переделок...
Изменено пользователем дуст
Ну Вы же все решили для себя, зачем тогда на форум зашли?
Получить КОНСУЛЬТАЦИЮ или ИНФУ или ЧЕРТЕЖИ (это в идеале) для дальнейшего изготовления ГОРЕЛКИ, работающей от жидкой фазы пропан-бутановой смеси с коротким и широким факелом.
Надеюсь, достаточно конкретно?
Длинна факела? В принципе солярочные подойдут, только насос из них вынуть и клапан поставить. Форсунка отдельно стоит совсем недорого.
Изменено пользователем udaw
Автомобильные редукторы 100-200кВт выдать смогут, можно два поставить параллельно, будет 400. Только вот если факелом обжигать например, одним, в автоматическом режиме, то более близкие детальки будут раскаляться докрасна и окисляться, а дальние еще не прогреваться. Может нужно какое-то распределение, типа как в том-же газовом котле, на много маленьких факелов??
Или Вы подразумеваете, что человек будет водить Мегаватной горелкой и обжигать детали???
Сейчас есть промышленные испарители по не очень дорогой цене, могу по ним узнать, если нужно.
По работе прямо на жидком газе надо наверно копировать работающие образцы, либо купить готовое. Ну и про безопасность не забыть. Если из потухшей горелки шара вытечет газа на 1МВт на улицу - рассосется. А если в помещение, то может быть неприятно.
А если из 20-30 горелок(Как Гидеон видео выложил) одна-две-три потухнут - ничего страшного, снова загорятся.
Вот по утечке пропана первое попавшееся видео:
Изменено пользователем Dobryakov76
Для начала надо определиться с формой факела
Еще вот чего подумал. Газу(Да впрочем и не только газу) надо время(место) после смешения с воздухом и + на реакцию окисления. В случае с Шаром У факела есть место прореагировать. А вот в применении к ограниченному объему КМК нужно дробить на много мелких факелов
Дык форсунок с разным удельным расходом немеряно, хочешь 20 или 2х10 или 4х5, другое дело воздух правильно организовать и безопасность.
Длинна факела максимум до 1 метра.
Солярочную горелку под газ - туда что, жидкий газ вместо солярки подавать? Сомневаюсь что будет работать. У нас газовые работают, но на природном газе. Подвести магистраль к новой точке тот ещё гемор...
Факелы распыла - это по жидкому топливу? Как меняются при нестабильном давлении на входе? (В смысле чем создать ПОСТОЯННОЕ давление ЖИДКОГО газа?)
Работаем на улице, а не в помещении. Максимум - будем делать печку, но не в помещении.
Вариант нескольких горелок фактически сейчас и работает. Каждая от своего баллона, но баллоны мёрзнут и процесс становится мучительным и медленным. Сделал рампу на 5 баллонов, но боюсь поможет мало... если только на одну 1 - 2 горелки...
Греющий кабель+утеплитель?
Пробовал этот вариант. Кабель плоский, низкотемпературный (град 50), 6 метровый.... Баллон всё равно обмерзает. Высокотемпературный (100 град) ставить опасно - балбесы забудут выключить после работы и ...
Если жидкарь пускать надо баллон переворачивать, давление в баллоне будет более менее стабильным и если еще подогревать совсем хорошо. Попробовать купить одну форсунку посмотреть распыл.
Ничего переворачивать не надо. Автомобильный баллон рулит, там штатно жидкая фаза подаётся...
По форсункам я не зря спросил.... Жидкотопливная у меня есть (точнее есть целая горелка), но она работает от 6 кг/см, а вообще номинал 8 и выше... Во первых: в баллоне такое создать можно, но сложно получить стабильность (регулировка внешней температуры). А во вторых есть сомнения, что она на жидком газе вообще будет работать... Охлаждение при расширении и испарении....
Я вот тут чего подумал. Ведь в холодильниках выделение холода не только на самой дроссельной щели идет, а в продолжительном теплообменнике после нее. Может не так все и страшно... Ориентироваться на давление газа 3 атм. Если вдруг по каким-то причинам будет больше, предварительно немного. дросселировать вентилем.. А дальше подбирать сечения воздушных каналов, чтобы получить нужное пламя.
Думаю, проблема может возникнуть, например, если в газе есть вода, она при попадании в переохлажденное сопло замерзнет и забьет отверстие.
Дело в том, что соляру надо напрячь до 10-15 очков чтобы нормально распылялась, а газ он сам из жидкаря в газ переходит, лишь бы температуры хватило.
Блин.. Под монастырь подводите... Есть "лишнияя" форсунка соляровая... Но запитывать её жидким газом как то стрёмно... по крайней мере на территории работодателя... Завтра посмотрю можно ли по простому запитать... Самому интересен результат...
Ну на открытом воздухе совсем не страшно.
