Глоблин
Как рассчитать холодильник
Ну это надо печь проходную делать, один длинный стол, 1 треть заливка, проталкиваем в печь, 2 греем проталкиваем на холстол, 3 охлаждаем снимаем и к 1 действию, можно использовать тепло от холодильной машины для предварительного разогрева до 30-50С.
Здравствуйте! Надеюсь, что коллективный разум поможет если не решить проблему, то посоветует, в каком направлении копать...
Холодильник Стинол-103, 2 компрессора. Холодильная камера (ХК) - 200л, плачущая стенка 45*42см, компрессор 90Вт - перестала работать. Мастер поставил внешний алюминиевый испаритель 40*35см. Далее, в результате длительных мастурбаций, поставлен конденсатор с трубкой длиной 3,9м (родная 5,5м); хладон 12 (паспортный объем 65гр.) заменен на 134 (50гр., в связи с уменьшением объема холодильного тракта) вместе с компрессором на 180Вт. Погодя, для проверки, заменили и термостат. На нижней полке ХК стоит банка с водой и аквариумным термометром, дополнительно между дном ХК и этой полкой висит выносной датчик метеостанции (для мониторинга температуры без открывания дверцы). Холодильник подключен к сети через бытовой ваттметр, который показывает 110Вт в установившемся режиме.
При установке регулятора термостата на МИН (часы 9-00) в установившемся режиме компрессор включается при 9-10грС (по датчику), за 10-15мин. снижает температуру до 5гр.С и выключается на 20-30мин. Температура в банке при этом плавает в пределах 5-7гр.С, в зависимости от частоты открывания ХК. Испаритель полностью покрывается инеем, затем весь оттаивает. Но при установке регулятора в любое другое положение ( 9-30, 10-00 и т.д.) компрессор начинает работать по несколько часов, чтобы снизить температуру до 4грС (ниже не удается), показания датчика и термометра при этом совпадают.
Подскажите, плс, это нормальная работа бытового хол-ка? Я не спец в этой области, но вроде бы должна температура в ХК с индивидуальным компрессором снижаться до околонулевых значений за 30-40мин? Возможна ли какая-то разбалансировка системы в связи с описанным изменением параметров ее элементов – и можно ли  восстановить ее нормальную работу?
Спасибо!
В 13.01.2021 в 04:05, a2b сказал:
Изначально- что надо знать потребителю:
Все холодильники, где есть замурованные испарители, конденсаторы, магистрали- не ремонтируются.
Официально.
Расчёт простой-
Сломалась- покупатель идёт за новым.
Если техника НЕ отработала гарантийный срок, а это года три!!!- то всё устройство под замену. Не один здравомыслящий потребитель, для исправления заводского брака не даст курочить свой корпус холодильника.
Да. Условно, он же- ещё и герметичен.
Для любителей швырнуть тапком- ***мол, как же так? В теории, починить- то, можно!!!***
Да. Шанс есть. По стоимости.... ну это точно, не РЕМОНТ..
В старый корпус, впаять новые деталюхи. Использовать новый кондесатор, м/к, испаритель, осушитель, и подобрать, методом тыка, вес хладагента.
Но сертифицировать, "ЭТО" будет невозможно.
Сертификация- это есть ряд испытаний, нацеленных на проверку безопасности эксплуатации бытовой техники.
ПыСы. Советую глянуть, как горит теплоизоляция современных холодильников.
Изменено пользователем Фурнитурщик
Поправил
 В камере температура 'плавает' от -3 до +6.
Должна, и может опустится и ниже.
В зависимости от нагрузки- чтобы наспех поставленная в холодильник кастрюля неостывшего борща, не испортила остальные продукты.
Алексей, спасибо за рекомендации.
Первый вопрос прибывшему мастеру был: "СтОит чинить, или ... ?" - "СтОит, ты не первый". И возится добросовестно. но результат пока что-то невнятный:(.
В ХК м.б. минус? Жидкости в емкостях не позамерзают? Сейчас за час-полтора работы компрессора температура опускается до +3, и за 20-30 мин. поднимается до +5, после чего компрессор снова включается - это недопустимый режим?
Дополню: внешний испаритель был прикручен к стенке без прокладок, соответственно трубка термостата была прижата к испарителю по всей его ширине. Отодвинул испаритель на 1см, работа термостата стабилизировалась, сейчас перепады температуры по выносному датчику +5 ... +3 гр.С, термометр в банке стабильно на +4гр.
Изменено пользователем a2b
