Глоблин
Как рассчитать холодильник
Допустим что я хочу сам сделать свой собственный холодильник нестандартных размеров испарителя, вернее я сам хочу сделать испаритель из обычной медной трубки. Я могу пойти в магазин и купить все что мне для этого нужно. Только я не знаю в какой пропорции нужно покупать компрессор и конденсатор и какой длинны могут быть трубки и самое главное я не знаю сколько фреона надо лить и сколько масла. Как вообще всё это делается на практике, есть ли какие-то программы, которые это делают на основе только исходных данных ? К примеру как рассчитывают холодильные системы для супермаркета. Какая вообще может быть предельной длина соединительных труб и как длинна и толщина труб влияет на количество фреона, который мне нужно закачать в систему и на количество масла.
Глоблин,
1 Расчитываете количество холода нужного для вашего холодильника
2 подбераете оборудование на мощность немного большую (с запасом )
Все просто 8-)
Гляньте сюда
http://s-holod72.ru/информация/программы
http://icecatalog.ru/programmi
http://www.cholodchimmash.ru/11-programmy/
https://www.yandex.ru/search/?text=программа%20для%20расчета%20холодильной%20установки&lr=213&clid=9403
В сети есть книжка: Котзаогланиан П. Пособие для ремонтника.
Это библия холодильщика, там ответы на все вопросы. Хотя судя по сумбурности вопросов, Вы ещё до конца сами не понимаете, что Вам надо.
Serji,
Глоблин,
Все просто 8-)
Гляньте сюда
http://s-holod72.ru/...мация/программы
http://www.cholodchi...u/11-programmy/
https://www.yandex.r...r=213&clid=9403
Что то как сложно, мне нужно взять за исходную точку компрессор, который я смогу найти по случаю. То есть как, под имеющийся компрессор с известной мощностью расчитать конденсатор и испаритель и какой длинны могут быть трубки и в самом конце, мне нужно знать сколько фреона и сколько масла мне нужно в свой холодильнк залить. Охлаждать буду воду, соответсвенно испарителем будет обычная медная трубка но сколько витков и какого диаметра вот в чем вопрос.
Это называется чиллер, необходимо определиться для какой цели это нужно и определить теплопритоки, емкость и прочее, диаметр какой согнешь.
Задача то какая ?
Подберете конденсатор и испаритель , а что дальше , если у вас холодильной мощности хватать не будет ещё один рядом компрессор будите ставить ?
Сначала сами для себя определитесь что вам надо , если холодильник с Т-35 град и габариты метр кубический это одно , воду охлаждать до +7 град это другое А этой водой что охлаждать будите одну комнату или группу зданий ?
И определитесь с нужной вам мощностью по холоду сколько вам надо 200 Вт в час как в бытовом холодильнике , 10 000 Вт в час или мегеват выж молчите как партизан на допросе :shok:
Изменено пользователем Serji
Если убрать "в час", то будет больше похоже на мысль, которую хотели высказать.
Нужна простая программа расчета холодильника в которую бы можно было подставить простые данные, читаемые с этикеток холодильных компанентов в магазине. Например беру я компрессор и читаю, сколько литров фреона в час он сжимает, далее беру конденсатор и читаю какую мощность он отдает в атмосферу и сколько у него объем, то же самое с трубками и испарителем. Так как я не планирую заниматься производством холодильников, мне нужна простая программа для простого расчета одного, отдельно взятого, не стандартного холодильника. Я ведь могу и методом тыка подобрать все компаненты более или менее правильно, но все же хотелось бы воспользоваться компьютером и математикой, это намного быстрее и дешевле.
Изменено пользователем Глоблин
Чета у вас завышенные требования :-) Вы бы ещё в лесу у грибов штрих-код запросили со ссылкой на его массу, содержание жиров, белков, углеводов и ответственное лицо. Медная трубка достаточно, что медная и с геометрией; дальше сами считайте.
Хотя бы компрессор посчитайте, а испаритель и конденсатор - больше не меньше. Есть CoolPack, там что угодно можно насчитать.
Проблема в озвучивания тех.задания...расскажите чего хотите добиться и прибудет с Вами сила(знаний:-))
Пошел в лес штрихкоды наносить, и на речку на рыбу :) :unknw: .
Так надыбал я несколько программ по ссылкам, но что-то не очень то это мне помогает победить проблему. Дело в том, что все эти профессиональные программы расчетов они оперируют непонятными мне понятиями из холодильной тематики. Соответсвенно я не могу ввести нужные для расчета параметры в программу, так как не понимаю что программа просит меня ввести. Наверняка есть какая-то простая русифицированная программа, которая не только рассчитывает все правильно, но еще и обучает холодильному делу.
То есть мне нужна программа желательно на русском языке с нормальным хелпом в которой нарисованна схема холодильника и можно произвольно менять все параметры компанентов. А программа пересчтывает все оставшиеся так чтобы схема работала.
Я не могу начать расчет холодильника с требуемой мощности, так как исходными данным будет компрессор, который я смогу надыбать где нибудь на разборах бытовой техники. Вот так вот прямо изо рта добытчика меди, выдерну какой нибудь исправный компрессор и исходя из его параметров начну делать все расчеты.
Можно было бы конечно купить новый, но зачем, когда совершенно рабочие компрессоры охотники за медью пачками режут на медь. Я ему заплачу только за медь, избавив его от мук добычи её из компрессора.
Джва года ждёте?
Может вы хотя бы мощность предполагаете? Уже будет какая-то массо-габаритная прикидка при набиганиях на цветмет.
Нет такой программы. Без элементарных знаний по основам холодильного оборудования ничто Вам не поможет. "Кремлевской таблетки" не существует, хотите результат- учите матчасть.
Обычный компрессор от обычного холодильника, потребляющего 200 ватт электрической мощности. Я остановился пока что на программе CoolPack есть ли более простые аналоги или хотя бы CoolPack на русском.
CoolPack похоже это как раз то что нужно, но программа оказалась слишком сложной для понимания. Этот CoolPack есть на русском ? Или есть ли более простая программа. Или допустим даже что не простая, но популярная, которой все холодильщики пользуются и снимают про это видосы на ютубе. Про CoolPack ютуб ничего не знает, то есть CoolPack пользуются профессионалы не снимающие видосов в ютуб.
Мне нужна хорошо известная программа, вся цель использования которой, это рассчитать объем конденсатора, испарителя, диаметр и длинну капилярной трубки и предложить мне для использования диметры и предельную длинну соеденительных трубок и посчитать на каком предельном расстоянии может находится от компрессора конденсатор и испаритель.
После того как я распихал все компаненты своего холодильника по полкам и углам и замерил все получившеся у меня размеры и расстояния. То программа должна просто проверить, нет ли ошибок в системе и посчитать сколько масла и феона мне нужно залить в систему. Ведь если я перелью фреона, то получу гидроудар компрессора, если не долью, то холодильник не будет нормально работать. Если перелью масла, то тоже гидроудар, если не долью, то компрессор выйдет из строя из-за трения.
Лучше попробовать найти б/у компрессорно-конденсаторный агрегат от какой-нибудь витрины или торгового холодильника.
Это компрессор, конденсатор с радиатором и вентилятором, зачастую ресивер для жидкого хладагента и фильтр в сборе, подобранные друг к другу и собранные вместе в один компактный блок.
К этому агрегату достаточно будет подключить испаритель, а вместо капилярной трубки использовать ТРВ.
Плюсов у такого решения много:
- не надо будет рассчитывать конденсатор или использовать конденсатор естественного охлаждения большой площади,
- ресивер для жидкого хладагента не даст перелить/недолить хладагента, достаточно залить жидкий хладагент по объему ресивера,
- не надо будет подбирать диаметр соединительных трубок, достаточно будет использовать трубки того же сечения, что и у К-К агрегата,
- ТРВ позволит в широких пределах настраивать параметры холодильной установки, в отличие от капилярной трубки...
Насчет масла, не надо ничего гадать с переливом/недоливом, достаточно посмотреть спецификации компрессора, там указан тип и даже марки масла и объем заправки.
И как правильно сказали выше, Котзаогланиан - наше все, настоящая настольная книга холодильщика.
С ее помощью можно понять, как работает Ваша холодильная установка, почему она работает не так, как хочется, и что нужно сделать, чтобы она работала правильно.
Ну и с английским придется подружиться, большинство спецификаций холодильных компонентов, описаний и так далее - на нем.
я так понял, гоблин хочет все бесплатно )) если собираетесь делать чиллер из бытового холодильника, то кроме компрессора, надо с этого холодильника снять и конденсатор (решетку с задней стенки холодильника) этот конденсатор будет как-раз под этот компрессор. дальше вам все равно понадобится холодильщик. потому как установку надо будет спаять (и желательно не оловом) заменить фильтр отвакумировать и т.д. по испарителю под чиллер с мощностью как у бытового холодоса, в зависимости от температуры охлаждаемой воды, достаточно от двух до 5 метров трубы 8мм(чем холоднее вода - тем длиньше если охлаждать кипяток то и метра испарителя для этой системы хватит). капиляра нужно впаять (диаметром 0.7-0.8 внутренним) от 2 до 3,5 метров, так-же в зависимости от температуры до которой будете охлаждать воду.
Кстати фреона можно будет тоже заправить столько - сколько указано на шильдике холодильника, который стал донором агрегата. все просто ))
Вы должны понимать что это будет слабенький чиллер. холодопроизводительность в районе 200-300 ватт (ну или 170-260 килокалорий) при +10 цельсия. теплоемкость воды надеюсь вы найдете сами.
Изменено пользователем savas
я так понял, глоблин хочет все бесплатно ))
С такой постановкой задачи лучше и не начинать, Вы правы.
Я еще не построил свою холодильную установку, а уже расходов евров на 500 набежало((
Хотя при стоимости готовой заводской установки в 3-5к евро игра стоит свеч.
И да, вакуумный насос и базовый набор инструментов уже был на хозяйстве, остался от установки своих кондиционеров - там он вполне окупился.
Хотя надо признаться, начинал я примерно так же, как топикстартер - с глупого вопроса на профильном форуме, типа помогите мне рассчитать холодильную установку, быстро и без усилий.
А потом - год чтения книг, форумов, спецификаций - и пока никакой уверенности, что все подобрал правильно, и вся конструкция будет работать как надо(
savas, не получится так. Во первых температура кипения у водоохладителей выше,чем у морозилок, а во вторых, этим водоохладителем ТС сможет охладить разве что полтарашку пива. Очень уж он таинственный весь. Даже элементарно назначение сего устройства не хочет упорно озвучить. Складывается ощущение, что это школьник, хочет выведать холодильные секреты, и чтобы при этом его не высмеяли.
У Виктора Баранца о таких людях есть хорошее определение.... звучит оскорбительно, но верно.
Лучше попробовать найти б/у компрессорно-конденсаторный агрегат от какой-нибудь витрины или торгового холодильника. Это компрессор, конденсатор с радиатором и вентилятором, зачастую ресивер для жидкого хладагента и фильтр в сборе, подобранные друг к другу и собранные вместе в один компактный блок.
Наверное так и придется делать, потому что по любому компрессор от холодильника для чиллера получается слишком маленьким и маломощным. Я просто возьму рекомендации по испарителю с инструкции на компрессорно-конденсаторный агрегат и скопирую рекомендуемый объем испарителя в медном змеевике.
Но только вот найти исправный б.у. компрессорно-конденсаторный агрегат мне будет несопоставимо сложнее, чем просто забрать у сборщика цвет мета компрессор подготовленный к извлечению меди. Потому что очень часто из холодильника выпиливается только сам компрессор, а все остальное идет на свалку.
Можешь десяток мелких использовать, заодно и мощность регулировать можно.
Этакая ,,централька,, на ,,бытовичках,,!? Я себе только представил,чуть плохо не стало.от смеха.а уровень масла в компрессорах как выравнивать будете?а включать в рукопашную по показаниям плавающего на нитке в баке термометра!:-))
Присмотритесь к компрессорам от кондеев авто. Оттуда и ТРВ подойдет,конденсатор,фильтр. Проблема с приводом,мощность серьезная!а так вполне рабочий вариант
Автор ищет на помойке детали чиллера и в холодильной технике полный ноль.
