cnc1
помогите разобраться с формулой расчета длины спирали
Доброго времени суток!
Нашел вот такую формулу
Непонятно что тут имеют в виду под диаметром спирали - он внешний или внутренний
и расстояние между витками-это расстояние от конца одного витка к началу другого
или это расстояние от начала одного витка к началу другого
Заранее спасибо.
по расчетам получилось значение поверхностной мощности 2,10 вт/см^2
диаметр фехрали 5 мм
насколько её хватит?
Диаметр спирали берётся перпендикулярно оси спирали по оси проволок (или от внешнего диаметра до противоположного внутреннего).
При этом длина спирали получится по оси проволоки. Т.е. за этот размер будут выступать чуть-чуть меньше, чем по полдиаметра проволоки (из за наклона витка).
Изменено пользователем МИТАЛНИК
спасибо,а как быть с шагом?
cnc1, а что с шагом?
шаг это между витками или от начала одного к началу другого
и еще вопрос сама формула пойдет для растянутой спирали
cnc1, шаг принимается по оси проволоки (пружина), что полностью соответствует "от начала (конца) до следующего начала (конца)", что я выделил жирным шрифтом.
Про растянутую спираль не понял...
спасибо кое что прояснилось
а удельное сопротивление фехрали какое взять
марку никто не знает
я взял 1,44
cnc1, фехраль, похоже, что-то электрическое, а не геометрия. :)
спасибо знаю что бездарь но все же каакое взять удельное сопротивление :)
cnc1, в гугле есть характеристики фехраля.
в гугле от от 1,2 до 1,3 есть и 1,4 эти сотки сильно влияют на длину
cnc1,
только мерять
все зависит от жадности производителя
не доложат хрому или алюминию - вот и сопротивление другое
всем спасибо :)
Изменено пользователем cnc1
